zakładam nowe felgi potrzebna fachowa rada o ET
w przyszłym tygodniu powinienem mieś już nowe felgi TOORA T440 14x6" ET38 (felgi dedykowane do alfy 147)
CZy będą potrzebe dzystanse żeby je zamontować w CC jeli tak to jakie??
Z góry dzięki za pomoc zaoszczędzi mi to zbędnych przymiarek i prób.
POZDRO dla FACHÓR
> jakie??
> POZDRO dla FACHÓR
> a moze by tak do archiwum zajrzec
Stwierdziłem że nie ma sensu bo długo by szykać topika w którym by się wszystki parametry pokrywały...
> jakie??
> POZDRO dla FACHÓR
Powiem Ci tak, ja mam ET 38 i bez dystansów sie nie obyło, z przodu tarło o końcówki drązka a z tyłu o wahacz, ale to są 13, a twoje 14 wiec trudno powiedziec niewiem.gif
najpierw kup felgi, potem zrob przymiarke - wowczas bedziesz wiedział co i ile potrzebojesz zlosnik.gif
pozdr.
a do faq zagladales?
bedziesz potrzebowal 10-15mm dystnasu
A jakie dystanse pozakładałeś??
przy tych 13"
> pozdr
Kolego czytaj uważnie...
Temat owożyłem po tożeby może trafić na kogoś kto ma podobne felgi i wie juz co i jak...
Ameryki z ta przymiarką nie odkryłeś przecież wiem ze bęe musiał tak zrobić jak nie uzyskam tu pewnych informacji
> przy tych 13"
Ups, zapomniałem napisać grinser006.gif 10mm, w zupelności wystarczyło.
A jakie jest ET fabrycznych felg??
Do faq nie zaglądałem a archiwum nie ma.
> jakie??
> POZDRO dla FACHÓR
Daj 14mm na przod i ok 11mm na tyl, takie same fele tylko ze Borbety [14\6 et38] jezdzily wlasnie na takich dysta i duzej glebie...
to zajrzyj
> przy tych 13"
13 to zupelnie inna bajka i nimi sie nie sugeruj
O i to jest konkretne info...
DZIĘKS
Wiem wiem to tak tylko z ciekawości juz od blitzkriga dostałem konkretne info
> wie juz co i jak...
sc/cc rożnia sie od siebie milimetrami, wiec jezeli dany dystans zdaje egzamin w sc to nie znaczy ze bedzie pasował w cc, uwierz, przerabiałem na swoim aucie... skromny.gif
Mam Alessio 14x6" z ET 20 i dystansow brak (nawet jeszcze
sporo miejsca do wahacza z tylu i drazkow z przodu)
Mysle, ze przy ET 38 dystans z przedzialu 10-15mm
spokojnie zalatwi sprawe ocierania.
Kolumb
> Ja zalozylbym 15mm
Dzięks
> Pozdrawiam
> Kolumb
> konkretne info
> jakie??
> POZDRO dla FACHÓR
panowie!! a czy przypadkiem alfa 147 nie ma rozstawu srub 5*98???
pozdrawiam
> pozdrawiam
to problem pytającego zlosnik.gif bo jesli tego nie sprawdził przed zakupem to screwy.gifspineyes.gifzlosnik.gif
Ja mialem 13 z ET 38 i tarly ale nie wiem jak to bedzie z 14 ale radze dystanse min 1 cm
> pozdrawiam
no tak sie niefartownie sklada ze 147 ma rozstaw na 5srub... zlosnik.gifalien.gifspineyes.gif
> pozdrawiam
Nie.
flgi mają rozstaw śrób 4x98 i nie kombinuj
> Nie.
napewno?? moze fdedykowane do alfy 146 to sie zgodze
Ja mam felgi 14' 6 ET38 i przy dystanie 20mm z przodu przy maxymalnym skrecie opona trze o stabilizator sick.gif i jutro musze zznowu kombinowa i kupic dystanse z 25-30mm minimum mad.gif
> skrecie opona trze o stabilizator i jutro musze zznowu
jakie masz opony i jaka glebe ?
> Nie.
jestes pewien? patrz moj poprzedni post - tam wyraznie widac ze ma 5srub... no chyba ze sa to toory T440 ale nie dedykowane do alfy 147...
> 185/50 gleby brak narazie...
u mnie przy 5,5" et 38 przod byl bez dystnasu i wszystko sie miescilo, jedynie przy max skrecie podczas dosc szybkiej jazdy opona przycierala o dekielek piatego biegu na skrzyni... ale napewno nie o staba...
> 147...
Wiesz alefa może mnieć naprzykład 2 rozdtawy srób wielu producentów ak robi słabsze motory na 4 a mocniejsze na 5 sróbach.
Ja tylko powtażam to co było napisane na stronie przy felgach,
POZDRO
Alfy 145 i 146 miały 4x98. Wszystkie Alfy 147 mają rozstaw śrub 5x98. Mało tego, nawet najsłabsza ma koła 15'.
