"luzujący" się McPherson...
zawias ma przebieg prawie 4000 km, bilstein b4 + jamexy i wszystko nowe, górne mocowania, te tależyki i gumy.
Jakiś czas temu zauważyłem, że ze strony od kierowcy przy jeździe po nierwónościach itp. dobiegają takie kliknięcia, może ktoś zrozumie, mnie się to kojarzy z Polonezami, często od nich słychać taki dzwięk z zawiasu, takie jakby klikanie sprężyny zlosnik.gif
Problem polega na tym, że zajrzałem tam i okazało się, że śruba, trzymająca od góry cały McPherson jest bardzo poluźniona.
Nie demontując całej kolumny, dokręciłem ją. Niestety po kilku/kilkunastu kilometrach problem powrócił.
Czy wystarczy zdemontować cała kolumnę, dać nową tą nakrętkę samokontrującą i bedzie ok ? jakieś rady ?
Przecież do wymiany tej nakrętki nie trzeba wyciągać całej kolumny. Czym blokujesz ten tależyk na kielichu w czasie dokręcania?
raz zaparłem go kluczem, nawet go zblokowało.
potem pomógł mi kumpel dużymi.... hmmm... kleszczami, obcęgami, jak zwał tak zwał wink.gif
wyglada na to ze nakretka domaga sie emerytury biglaugh.gif kup nowa i wymien - jestem pewien ze pomoze
pozdr.
> w sumie racja
> zwał tak zwał
> wyglada na to ze nakretka domaga sie emerytury kup nowa i wymien -
> a jaka masz nakretke, samokontrujaca z takim palstikiem czy zwykla
> pozdr.
złotą z takim niebieskim w środku, była razem z b4
> i chyba tak też zrobie, tyle że bede musiał zdemontować kolumnę;]
IMO nie warto tego targac z samochodu, zlap porzadnie zaba/francuzem za talezyk i dokrec nakretke, a najlepiej kup profilaktycznie drugi komplet ok.gif mi mechanior jak zmienial springi z przodu to tez amora umocowal w imadle ale nakretke przykrecal wlasnie w taki sposob jak napisalem zlosnik.gif
pozdr.
> drugi komplet mi mechanior jak zmienial springi z przodu to tez
> pozdr.
nakrętkę kupię nową od razu bo ta dokręcałem i nadal to samo.
dzięki za radę, tak zrobię ok.gif mam nadzieje że pomoże...
mam identyczna (tez z b4) - od roku daje rade
> ciekawe czemu tak szybko padła
> dzięki
np. od źle pracójących sprezyn na seryjnej długości amora, a zazwyczaj jak się jeździ to ta stroną wjeżdża sie na spowalniacze i dzióry
pzdr
> dzięki za radę, tak zrobię mam nadzieje że pomoże...
orginalnie jest jeszcze jakis lakier dany na gwint
> z tego co pamietam to "gwint" był suchy
w fabryce jak montuja to chyba cos takiego daja,swoje stare jak demontowałem to tak własnie miały
