HELP - capi stęchlizną :(
po pobieżnych oględzinach zauważyłem , że wykładzina pod wycieraczką pasażera jest lekko wilgotna ... frown.gif
rozpoczałem akcję irygacji wink.gif - za pomocą odsączania papierowymi ręcznikami i zdjąłem wycieraczkę celem lepszej wentylacji ...
pozdro 4all
> jak w temacie - cuś mi zaczęło capić w aucie ...
> rozpoczałem akcję irygacji - za pomocą odsączania papierowymi
> pojawia się jednak pytanie skąd się tam wzięła woda ?
> czyżby siakiś odpływ się przytkał cyco?
> co Wy na to ? - any sugeszczyns ?
> pozdro 4all
woda mogła zostać jeszcze po zimie chociaż raczej do tej pory i przy dodatkich temp powinna już wyparować
a może masz dziure w podłodze (czego koledze nie życze)
i w zimie wode spod dywanika wyciągałem odkurzaczem na stacji
może wystarczy wysuszyć dobrze dywanik
> pozdro 4all
oj przerabiałem to - koszt nowego wytłumienia całej podłogi 70 zł - ale warto wymienić bo jak już śmierdzi to będzie śmierdzieć latem - poźniej napisze coś więcej jak chcesz wiedzieć.
Parkujesz w garażu? czy na dworze
np. w zeszłym roku jesenią po ulewie?
a gdzie to robiłeś - w ASO ?
> przejeżdzałeś przez jakąś "głęboką wode"
> A moze nagrzewnica przecieka
a jak to sprawdzić ?
Ja jezdze Kropkiem I z ubogim wyposazeniem wiec nie mam zabudowanego tunelu miedzy pasazerem a kierowcą wiec wystarczy ,że włoże ręke pod deskę na wysokości aparatury ogrzewającej ,a jeszcze lepiej tam zerknąć. Jak kolega nie ma tez zabudowy to zaden problem. Albo nagrzac silnik włączyć ogrzewanie i obserwowac czy z wylotów powietrza nie wydobywa sie tajemnicza s-śmierdząca para.
kupiłem w Aso -wymieniałem sam - około 3-4 godzin
już wiesz dlaczego robiłem sam?
> kcem i to bardzo - poproszem pliz
> nie przypominam sobie ... - ale hu nołs
bo w podłodze są otwory wypływowe - przez które może wpłynać woda.... frown.gif
Z reguły stęchlizną wali klima ale miejsce wycieku wskazuje na 100% na nagrzewnicę waytogo.gif
Byl kiedyś taki wątek: "Mała powódź w HGT" - pamiętasz?
Jeśli przyczyna jest (odpukać) podobna, to nie chcę Cię straszyć, ale masz przerąbane. U mnie skończyło się (przy mniej więcej dziesiątej wizycie w (nieautoryzowanym już dzisiaj :->) serwisie) demontażem tablicy przyrządów i kompleksowym uszczelnianiem łączeń blach przy przegrodzie czołowej i słupkach.
Udrożnienie otworów odpływowych nalezy sprawdzić, ale jeśli woda nadal ma możliwość wciekania tam, to to na pewno nie pomoże.
w zimie jak grzałem było git - ale ...
> kupiłem w Aso
a co dokładnie cza kupić ?
> w ASO za wymiane powiedzieli 1000 zł
tak - przypominam coś sobie ...
ale u Ciebie chyba normalnie "stała" woda ...
i tak chyba było po każdych opadach - tak ?
dzizas - nie przeginaj wink.gifyikes.gif - nie strasz mnie nawet ... - a wiela Cię to kosztowało i skąd dokładnie ciekło ?
acha - o jakich otworach odpływowych mówisz ?
> mam złe przeczucia - bo u mnie było to samo
bo mojemu stuknął 4-ty roczek i do tej pory nie miałem takich problemów ... niewiem.gif
> na nagrzewnicę
ok - czyli wentylator na maxa ogrzewanie i paszli wink.gif - niuchać - tak ?
wytłumienie podłogi - odkręć 2 śruby mocujące
platikowy próg odchyl tapicerke podłogi i zobacz czy tam śmierdzi i czy jest wilgotno....
napisze ci wiecej po pracy...
> a u Ciebie ile browców ? - siriez kłeszczyn
na trzeźwo robiłem zlosnik.gif bo mi się śpieszyło na wycieczke rowerową - czyli robiłem to dokładnie rok temu....
30 kwietnia albo jakoś tak (1 maj???)
> rzuć okiem
> thx za garść konstruktywnych pomysłów
> sie nie śmiej, ja do żwirku dla kota podszedłem bardzo poważnie
ty go serio sypałeś?
> ja też - tylko gdzie to zanabyć drogą kupna ... ?
Woda nie stała ale było mokro pod wykładziną po każdym deszczu. Zauważyłem to chyba w półtora roku po zakupie.
Dużo czasu i nerwów. Było jeszcze objęte gwarancją.
_Podobno_ w okolicy łączenia przegrody czołowej i błotnika (?)
Pod podłogą, pod nogami pasażerów. Takie "klapki".
aj si ...
oki
a czym i jak "to" uszczelniali - wiesz ?
Nie wiem. Widać jakąś szarą pastę.
> a co, miałem srajtaśme rozwijać kilometry w aucie ?
żądam piwo.gif i wyjaśnień????
> myślałem że Ty stawiasz
ja też stawiam grinser006.gif - za lepy
a gdzie to widać ?
> a gdzie to widać ?
Po podniesieni maski, w poblizu jej zawiasów.
> ok - czyli wentylator na maxa ogrzewanie i paszli - niuchać - tak ?
Najpierw sprawdź czy Ci płynu nie ubyło. hmm.gif Jak ubyło - to nagrzewnica. Jak nie - może masz dziurę od spodu, naszła woda i tak sobie śmierdzi psując się z wykładzinką
> Najpierw sprawdź czy Ci płynu nie ubyło. Jak ubyło - to > nagrzewnica.
oki - sprawdzę ...
I dywaniki mam wilgotne - jak szybko tego nie wysusze to bedzie capić stęchlizną.
Już sam nie wiem jak z tym walczyć
na 99% jest wilgoć z czasów zimy,
1% że to nagrzewnica w ciągu roku ubywa płynu około 0,5 l
tj. pomiędzy prawie max, a prawie min - chyba odparowuje???
> a czy teraz masz zawsze sucho? (zawsze pewnie)
Zawsze ;-P
> Zawsze ;-P
a samochód trzymasz w garażu, czy na dworze?
Na dworze.
> Na dworze.
właśnie
a czy był byś wstanie poświęcić około 15 min i odkręcić 2 śruby mocująca platikowy próg, zajrzeć pod taicerke podłogi i powiedzieć nam czy tam jest idealnie sucho, czy lekko wilgono?
ja wczoraj zajrzałem (dzięki Foxtrotowi zlosnik.gif) i moje wytłumienie jest jak "pranie nie wysuszone do końca" zlosnik.gif - znowu jest wilgoć - jak co roku w kwietniu - pewnie w pierwszym roku tez była, ale przegapiłem, a upały na Węgrzech i w Chorwacji wysuszyły wszystko dokońca.
Kiedys po nartach nie wytrzepalem sniegu ze spodni (no coz, zaliczylem glebe tuz przed zakonczeniem dnia rotfl.gif) i jak sie topil to narobil plam na siedzeniu (dwa lata temu mialem ten sam numer na tylnym siedzeniu - wiozlem znajoma z dzieckiem, ktorzy wsiedli podczas sniezycy biglaugh.gif)
PS
> Zagladnalem do reflektorka i jest do wymiany
> Kruszy sie odblysnik
Na razie mi sie nie pali, bo reflektor jakos swieci (slabiej niestety 270751858-jezyk.gif) ale powoli sie rozgladam biglaugh.gif
> stęchlizną.
a masz po tej samej stronie co ja ?
u mnie nagrzewnica odpada - wczoraj sprawdzałem - nic nie capi przy nawiewie i włączinym grzaniu ...
> nagrzewnica.
> niestety - nie ubyło ... - to nie nagrzewnica ...
moze niedomkniete okno miales i jak padało ostatnio - poszukaj moze widoczna jest gdzies struzka po wodzie na lakierze, na plastikach;
moze po myciu weszla ci woda
posprawdzaj wszytske dywaniki - jak nie znajdziesz przyczyny to trzeba sciagnac dywanik caly i popatrzec - moze wowczas zobaczysz skad cieknie
tak 5 cm pas mokrego wytłumienia po stronie pasażera.
wg. mnie powódem jest żle zaprojektowane wentylowanie tej części samochodu i każdy w mniejszym lub większym stopniu ma to wytłumienie lekko wilgotne.
no chyba ze stoi na pełnym słoneczku, albo w ciepłym garażu.
Zastosowałem metode Kylera
"kocią tolatete należy zasypać do grubości 5 cm zlosnik.gif"
"zbrylone zerbrać łopatką hehe.gif, a w tym przypadku odkurzaczem.
Przewietrz samochód na pełny słońcu, zastosuj środki w postaci, ręczników badź gazet dobrze wpijających wilgoć
i za tydzień bedzie bez smrodka - warto mieć w saochodzie jakiś delikatny środek zapachowy
