VR6 vs VR6 - pytanie...
przeszukalem dane techniczne takie troche ogolne i znalazlem ze Corrado 2,9 VR6 przyspiesza o 1s lepiej do setki od Golfa III 2,8 VR6
i tu moje pytanie skad ta roznica... katalogowo masa aut w podstawowej wersji jest taka sama (1210kg) a roznica mocy i momentu to tylko 16KM i 10Nm
czy wynika to z przelozen skrzyni w obu autach? bo chyba aerodynamika nadwozia i "znikoma" roznica w osiagach silnikow nie jest w stanie wywolac takiej duzej roznicy...
co ciekawe to golf III 2,8 VR6 przyspiesza gorzej od golfa III 2,9 VR6 Synchro ktory jest ciezszy katalogowo o 125kg (1335kg) wiem ze czesciowo ta roznica wynika ze strat przy starcie oską ale tutaj roznica w masie jest dosc istotna wiec to nie tylko sprawa startu z 4'ech butow...
bede wdzieczny za informacje...
i mam jeszcze dodatkowe pytanie czy to prawda ze golf III VR6 po 95r mial hamulce z przodu 288x25mm? (bo w golfie VR6 ktorym jezdzilem hamulce byly 280x22mm a byl on z 93roku)
> 2,8 VR6
skrzynia ma inne przelozenia
j.w.
racja
podobnie jak w passatach 35i przed i po filtingu
czy skrzynia z corrado bedzie pasowac p&p do golfa 2,8?
czy OBD2 bylo od 95 roku czy po 95roku?
bedzie ale taka skrzynia w dobrym stanie to rarytas
> napewno passaty po 1994r mialy juz OBD2 a czy golfy
Paski od 94 już miały
niektore paski nawet od 1993r mialy juz OBDII
ale wszystie po 1994 mialy na 100% OBDII
