kłopot z piszczącymi hamulcami
jestem tu nowy więc witam wszystkich Uniaków serdecznie:) 20.GIF
a co do tematu... no cóż... czytając posty widze że czesto ta dolegliwosc trapi kierowców jakze funkcjonalnego autka jakim jest uno.
otóz piszczą mi hamulce przednie tarczowe i sie dosc mocno grzeją:(niewiem.gif
nadmienię że plyn hamulcowy i odpowietrzenie jest wykonane, klocki są w miare nowe, tarcze calkiem nowe, tłoczki juz przesmarowałem i... dalej piszczy... z tym że zaczyna piszczec po jakis 10-15km. bardzo prosze o podpowiedz co moze byc z tym ukladem nie tak.. pozdrawiam serdecznie
brudne kopyto zacisku, pordzewiałe kliny, źle założone spęzynki, nie opiłowane krawędzie klocków
> jest uno.
Przyczyną mogą być mało drożne przewody elastyczne, po wykręceniu tych przewodów z zacisków płyn powinien wypływać strumieniem i to sporym. Najlepiej je wymienić.
Przyczyną mogą być drobne nieszczelności układu, które nie powodują odciagniecia tłoka gdy w przewodach robi sie podciśnienie gdy puszczasz pedał hamulca - najczęściej przyczyla leży w serwie.
Brak spręzynek lub bardzo słabe lub źle założone na klockach, które mają odciągnąć klocek od tarczy po cofnieciu tłoka .
Posprawdzaj wszystko to co wyżej napisałem a także zadbaj o czystośc jak kolega napisał powyżej a będzie wszystko w porządku.
> Witaj
A ja kiedys slyszalem taka teorie ze kiepskiej jakosci zamienniki odznaczaja sie wlasnie takim upierdliwym piszczeniem...
dokladnie tak....klocuszki po 20 zeta maja w sobie tak jakby opilki metalu i dlatego po pewnym czasie zaczynaja piszczec....przestana jak sie skoncza zeby.GIF
Nie wiedzialem ze kolezanka tak dobrze sie zna na mechanice. To pewnie czesto i gesto w smarze sie taplasz
Ja słyszałem też, że jak się klocki nagrzeją to piszczą. Mi też piszczą czasem ale się tym nie przejmuję zbytnio.
Ppozdrawiam również.
A ja słyszałem i czytałem w Auto Świat że za drogie klocki też mogą być piszczące... i można wymienić na tańsze...
> Więc tego typu opinie lepiej odłóżmy na bok..
Klocki jak klocki, jak nie będą ocierac to nie beda się grzać ani stale piszczeć .
Mnie jest wszystko jedno, jestem odróżnialny, moja córka mówi że słyszy z daleka jak hamuje i wie że to ja.
dla mnie mało ważne tanie czy drogie (lepiej tanie wink.gif ) ważne że skuteczne, że nie będą sie ślizgać lub w inny sposób mnie nie zaskoczą
Witam również
klocki nie odbijają i ocierają o tarcze
Jak przedmówcy mówili - zdejmij klocki ponownie, oczyść zaciski (zwłaszcza te "rowki" - miejsce osadzenia klocków) , przesmaruj te "rowki" smarem miedziowym (nie zapapraj smarem tarczy) załóż klocki zakładając na górną część każdego sprężynkę odbijającą, załóż zacisk, zaklinuj i powinno być git. Zanim się rozpędzisz i będziesz sprawdzał to przepompuj nieco układ hamulcowy.
Jeśli nadal podczas jazdy będzie ocierało i piszczało to prawdopodobnie przewody gumowe są spuchnięte.
Jeśli tylko podczas hamowania to wina leży po stronie materiału z jakiego są klocki.
Również
Może tak być lecz nie musi. Miałem jeden komplet który dopóki sie nie skończył to piszczał podczas hamowania, później miałem inny i było cichutko, a teraz mam Lucas'y , przed założeniem wszystko oczyszczone i przesmarowane zostało i hamują cichutko jak trzeba.
Jedyny pisk jaki się wydobywa to z opon - ale to sporadycznie 270751858-jezyk.gif
ze szlaucha potraktuj koło poprostu włóż końcówke węża w szczeline felgi i wymyj ten syf od klocków ,może pomoże zlosnik.gif
> Witaj
bardzo prawdopodobne że to wlasnie byla przyczyna "piskliwości" smile.gif hamulców. jutro sie dowiem bo jestem w trakcie wymieniania przewodów - ach te krotkie dni...
jesli bys mi mogl powiedziec ja mam sprawdzic czy są nieszczelności na serwie to bylbym wdzieczny
a reszta - spręzynki, prowadnice, korytka itd... sa wysmarowane i wyczyszczone
A wymieniales uszczelnienia tloka w zacisku? Po pewnym czasie guma zmienia swoje wlasciwosci i powoduje, ze tlok w zacisku przesuwa sie bardzo ciezko. Jezeli wymienisz przewody elastyczne i nadal bedzie tak samo, to proponuje zajac sie tymi uszczelnieniami.
