Czy na podstawie obrotów silnika
oraz danych przełożeń skrzyni biegów i rozmiaru kół dałoby radę dosyć dokładnie oszacować prędkość auta ?
Zakładając, że wskazania obrotomierza są dokładniejsze od wskazań prędkościomierza.
Chyba, że też obrotomierz ma jakiś swój błąd, ktoś może wie ile może wynosić hmm.gif
> prędkościomierza.
> wynosić
mozna. wysłałem ci plik excela na maila z profilu. wstaw dane swojego samochodu (przełożenia ,rozmiar opon) i zobacz wyniki.
> prędkościomierza.
> wynosić
na tej stronie w dziale obliczenia/obliczanie predkosci znajdziesz kalkulator za pomoca ktorego mozna obliczyc predkosc w modelach fiata i np. zaporozca zlosnik.gif na podstawie obrotow, skrzyni biegow i rozmiaru opon ok.gif
pozdr.
Oczywiście przecież w ten sposób dokonuje pomiaru prędkościomierz. (mierzy obroty na wyjściu skrzyni i jest wyskalowany odpowiednio do rozmiaru opon)
Kiedyś robiłem taką tabelkę w excelu i puszczałem na forum.
> prędkościomierza.
> wynosić
Obrotomierz ma chyba bardzo mały błąd. Większego błedu dopatrywałbymsię w rozmiarze opon. Trzeba uwzględnić ugiecie opony, zmianę obwodu przy dużych predkościach i starty bieżnik żeby być bardzo dokładnym.
> do rozmiaru opon)
to jest taki sam błąd jak w prędkościomierzu, który czerpie impulsy z wałka zbiorczego w skrzyni.
Oczywiście. Może niejasno sie wyraziłem ,ale wydawało mi się to oczywiste, że problem dokładności pojawia się głownie przy rzeczywistej średnicy opony i w samej konstrukcji prędkościomierza.
> prędkościomierza.
> wynosić
można
np. w Astrze II prędkościomierz zawyżał, ale jak się wywołało prędkość na wyświetlaczu TIDa, to już pokazywało idealnie ok.gif
> można
Jest większy ponieważ na wskazanie prędkościomierza ma wpływ wyielkość opony, stan bieżnika i ciśnienie, a na wskazania obrotomierza te czynniki nie mają wpływu.
> TIDa ?
> czyżby chodziło o komputer pokładowy, bo nie jestem zoreintowany
to taki wyświetlacz czasu, daty, temperatury i dnaych z RDS
ale można go zmusić do wyświetenia aktualnej prędkości
i co ciekawe, tak jak licznik nromalnie zawyża, tak TID pokazuje raczej właściwą prędkość smile.gif
Zastanów się chwilę nad tym co napisałeś !
Jeśli chcemy liczyć prędkość na podstawie obrotomierza to i w tym przypadku te wszystkie czynniki mają taki sam wpływ.
Wyobraź sobie, że do samochodu założyleś olbrzymie koła od traktora zlosnik.gif. Obrotomierz będzie miał wtedy wskazania prawidłowe, a prędkościomierz zaniżone. A dlaczego? Bo droga przebyta przez samochód w czasie jednego obrotu koła (czy wału korbowego) uległa zwiększeniu.
Prędkościomierz bedzie mierzył obroty w skrzynce przekładniowej, ale nie weźmie pod uwagę, że promień koła jest wiekszy i że rzyczywista prędkość samochodu jest zdecydowanie większa. Dlatego wskazania prędkościomierza są obarczone wiekszym błędem niż obrotomierza, bo są uzależnionie od rozmiaru, stanu i ciśnienia w oponach.
> Chyba żartujesz.
> uległa zwiększeniu.
A bez danych o tych kołach od traktoru jak na podstawie obrotomierza obliczysz prędkość ??
Nic nie pisałem o jakichkolwiek obliczeniach prędkości to tylko o zaniżaniu przez licznik prędkości (o ile to jest nie istotne w tej chwili)i i o tym, że obrotomierz będzie pokazywał DOBRE obroty.
Nadal twierdzisz, że zmiana rozmiaru koła wpływa na błąd obrotomierza rotfl.gif ???
> Nie zrozumiałeś sensu wypowiedzi.....
> obroty.
To jest normalne że tak jest jek piszesz ale istota tego wątku była inna :
"Czy na podstawie obrotów silnika oraz danych przełożeń skrzyni biegów i rozmiaru kół dałoby radę dosyć dokładnie oszacować prędkość auta ?
Chyba, że też obrotomierz ma jakiś swój błąd, ktoś może wie ile może wynosić "
