Może macie jakiś sposób na naukę ruszania
Jak w tytule grinser006.gif Jak to wytłumaczyć serce.gif, żeby załapała o co chodzi smile.gif Bez gazu ruszy, jak doda gazu ... kaplica, zawsze zgasi samochód smile.gif Jak macie jakieś doświadczenia, to podzielcie się nimi proszę smile.gif
> Jak w tytule Jak to wytłumaczyć , żeby załapała o co chodzi Bez
niech potrenuje powolne dodadawanie gazu hmm.gif najpierw na zgaszonym silniku grinser006.gif
Wytłumacz jej, że operowanie sprzęgłem i gazem to nie jest czynność zero-jedynkowa.
Niech powoli puszcza sprzęgło, to poczuje w którym momencie zaczyna brać (jak jest obrotomierz to jeszcze lepiej). Jak zaczynają spadać obroty, niech doda tyle gazu, żeby były koło 1000-1500.
Jak się tak nauczy, to potem będzie ok.gif ale musi wyczuć autko. Najwyżej będziesz mieć raz tarczę sprzęgła do wymiany biglaugh.gif
Masz na mysli naciskanie pedału??? Przy zgaszonym silniku???
Ja stosuję taką metodę (już 4 osoby to przeszły). Stawiam auto na lekkiej pochyłości z zaciągniętym ręcznym. Najpierw zaczynam od auta ustawionego nosem w dół potem odwrotnie i.... ruszamy. W braku pochyłości ruszanie na 2 biegu
> Zapodała już
no to może tak;niech siądzie we fotelu (w domu)i niech stopami tak porusza jak by jechała autem a ty jej dozuj siłe rękami,w ten sposób może............trybisz o co mnie chodzi? grinser006.gif
Niech najpier "na sucho" porusza stopami naprzemiennie - lewa stopa na podłodze, prawa z palcami ku górze i piętą opartą na podłodze...i płynna zmiana - lewa idzie w górę a prawa w dół...u mojej kuzynki poskutkowało - złapała rytm zlosnik.gif
Mnie na kursie doskonalenia techniki jazdy uczyli tak:
Długa prosta. Rusznie komletnie bez dotykania pedału gazu.
Najpierw na jedynce ruszasz, jak już jedziesz to wciskasz sprzęgło
aż do zatrzymania i znowu powoli puszczać sprzęgło żeby ruszyć.
Potem to samo ale ruszanie z dwójki. Wiadomo że jak zrobi za
szybko to zgaśnie. I tak po paru zgaśnięciach największe sieroty się
uczyły "czuć" sprzęgło. Przejście z ćwiczenia z samych sprzęgłem do
kombinacji sprzęgło/gaz nie powinno byc trudne.
mialem podobnyproblem z zona.
a polega on na tym, ze na poczatku daje zaduzo gazu i jak samochod zaczyna ruszac (zaszybko) puszcza gaz - silnik gasnie.
najwazniejsze, zeby nie zmniejszala gaz... pare razy ruszy zaszybko, a pozniej wyczuje
Hahaha smile.gif Jak rusza bez dodawania gazu idzie jej super !!! Jak zaczyna dodawać gazu, to tak szybku puszcza sprzęgło, że zadusi samochód smile.gif I jak ją tego nauczyć???
Hahahaha, tak, kumam o co chodzi grinser006.gif Wczoraj juz jej ręka naciskałem na stope na pedale, ale nie była to zbyt wygodna pozycja hahahahaha.
> Hahaha Jak rusza bez dodawania gazu idzie jej super !!! Jak zaczyna
Moja serce.gif ruszając ostatnio pod górę tak się przejęła, że zapach sprzęgła rozchodził się po okolicy jeszcze długo hehe.gif
może zaboleć to co powiem (znam ból braku drugiego kierowcy w domu):
wygląda mi na to, że dziewczyna ma kłopoty z koordynacją i ciężko jej jest operować nogami "oddzielnie"
najprostrze ćwiczenia koordynacji ruchowej mogą skutecznie poprawić ten stan
przykład:
wykonywanie jedną stopą ruchów jednostajnych np cukliczne tupanie co 1sek., a drugą powolne zataczanie okęgów lub powolne opuszczanie/podnosienie stopy itd.
Chyba tylko metodą powtórzeń do bólu. Pamiętam że jak mnie ojciec uczył jeździć to ze dwie godziny męczyliśmy sekwencję start-stop. Później był start-dwójka-hamowanie-stop. Tylko, że ja ze 6 lat wtedy miałem wink.gif
Moja mama miala za to tak ze dawala za duzo gazu ale za to go nie odpuszczala zlosnik.gif , efekt byl taki ze ruszala zwykle z piskiem opon.
Podwiozla mnie kiedys na mature, wjechala na dziedziniec szkoly ja wysiadam a ona strzal ze sprzegla i odejscie z konkretnym piskiem....
To jest chyba kwestia wyczucia, mysle ze najlepszym rozwiazaniem jest poprostu cwiczenie na jakims placyku.
Ja zauwazylem ze pomaga tez wytłumaczenie systemu działania tych mechanizmów, nawet na rysunkach co te pedały tam właściwie robią.
> odpuszczala , efekt byl taki ze ruszala zwykle z piskiem opon.
> piskiem....
> robią.
Proponuje zapisać na kilka godzin na L-ce, jeśli już oni powiedzą że nie mają siły, to zawsze zostaje rower smile.gif
