tyk, tyk, tyk, tyk chyba mnie coś wezmie
takie własnie dzwieki dochodzą spod silnik przy prędkości max 10km/h.powyzej tej predkosci juz to zanika.najbardziej to jest dostrzegalne jak ruszam wolniutko z jedynki-nabieram predkosci i ustaje.to jest cos takiego jak by jakis plasticzek o cos obcieral -a dokladniej wam opisująć to wyglada to tak:jest kolo od roweru,stawiamy rower do góry nogami i kręcimy przednim kołem.w trakcie jak ono sie kręci wsadzamy miedzy szprychy jakis cieniutki pastik i wtedy nam tyka prawda?to wlasnie u mnie w aucie tak jest grinser006.gifalbo jak pamietacie rogram "koło fortuny"i jak krecili tym kołem i ono praktycznie juz sie zatrzymywało to identyczny wydawało głos jak mój.taki to jest dzwiek.co to moze byc?wiem ze niewiele taki opis daje do zdiagnozowania usterki ale nóż widelec moze komus sie uda.
A nie nasila sie to przypadkiem podczas ruszania na skręconych kołach? Jeśli tak to wskazywałoby to na przegub.
to sie dzieje jadac na wprost - przy skrecaniu tego nie ma
Może to i gupi pomysł ale... może to tylko większy kamyczek siedzi w oponce. hmm.gif
Zlokalizuj z ktorej strony tyka, potem podnies ta strone do gory, daj na luz i pokręć kołem. Jesli dalej stuka to odkręć koło i pokręć tarczą, wtedy powinienes juz dokładnie słyszeć skąd to pochodzi. Możliwe ze wpadł jakis smiec do wgłębienia tarczy, albo klocek ociera, albo cuś inkszego.
nie wiem czy to moje złudzenie ale wydaje mi się ze zaczelo mi tak tykać od kiedy w katowicach przy ikei pod mostem wjechalem w dosc głęboką wode-poziom wody był prawie juz przy progu.
tak pracuje wtryskiwacz i najpewniej ten dźwięk słyszysz , takie szybkie "cykanie" spineyes.gif .
Podnieś maskę i zobacz , czy najlepiej jest to słyszalne w okolicy obudowy przepustnicy hmm.gif
> szybkie "cykanie" .
ale to cyka mi tylko podczas ruszania przy predkosci 2-8 km/h, wczasie postoju nie slychac tego
to zmienia postać rzeczy . Sprawdź na podnośniku każde koło z osobna , ew. przejedź kawałek na wyłączonym silniku . Wtedy okaże się czy dźwięki pochodzą z silnika czy z kół . Być może jest to kamyczek w oponie jak ktoś już pisał... spineyes.gif
Mam to samo i nie tylko ja, czytaj tu:
Stukanie pod maską
U mnie jest odgłos, jakby ktoś szybko stukał łyżeczką w dno plastykowego kubka, takiego do mycia zębów, a nie do napojów.
Stuka też na postoju, ale przy zwiększaniu obrotów, na wolnych nie stuka.
Pozdr.
> Stukanie pod maską
> stuka.
> Pozdr.
porównanie idealne
grinser006.gifu mnie wlaśnie jest identycznie jak piszesz,czyli nie tylko ja mam ten problem okazuje sie
Mam dość podobny objaw, z tym że ja akurat wiem co w trawie piszczy.Czujniczek ABS-u se obciera o "zębatke" bo ta jest krzywa grinser006.gif
U mnie kiedyś tak cykało przy małej prędkości jak linka z licznika sie przycierała przy niewielkiej prędkości też tak miałem i dostawałem szału chyba pancerzyk się nadłamał i się ocierało a przy większej prędkości spoko cisza.
pozdro
Ja jestem na 100% pewien, że to ten zawór odpowietrzania zbiornika paliwa . Dotykałem go palcami i wyraźnie czułem, że to w nim coś stuka.
Czy ktoś wie, jaka jest tego przyczyna? W pamięci ECU nie ma błędów, a po jego odłączeniu są. Może jest zapchany, czy co?
Pozdr.
> stuka.
> Pozdr.
praca elektrozaworu może być słyszalna właśnie w postaci stuków
  • 3 tygodnie później...
Nie jestem pewien, czy przypadkiem tak nie powinno być z tym tykaniem? Diagnoza nie wykazuje żadnych błędów. Poza tym wydaje mi się, że tykanie występuje tylko na LPG, na benzynie nie zauważyłem, ale mogę się mylić, bowiem staram się jak najszybciej przełączać na LPG.
Byc może mechanizm stukania wygląda następująco:
Bak jest hermetycznie zamknięty korkiem wlewu paliwa. Gromadzą się opary paliwa w filtrze (ale nie paliwa, tylko węglowym do oparów, jest schowany pod przednim prawym błotnikiem w Astrze G), zawór się otwiera i przepuszcza te opary do kolektora dolotowego. Takie jego zadanie - nie dopuścić do rozdęcia baku. Gdy opary się "skończą", spadnie ciśnienie w baku, zawór się zamyka i przez długi czas nie otwiera. Tak się dzieje na benzynie. Zawór tak rzadko tyka, że nawet go nie słyszymy, może raz na kilka minut lub godzin?
Natomiast na LPG może być tak: pompa benzyny cały czas tłoczy paliwo do wtryskiwaczy, ale paliwa nie ubywa, bo wtryskiwacze nie pracują. Wzrasta ciśnienie oparów w baku, zawór odpowietrzania sie otwiera, opary wchodzą do kolektora dolotowego, zawór się zamyka. Ale natychmiast się otwiera, bo ciśnienie w baku znów wzrosło - bo pompa pracuje nadal i utrzymuje wysokie ciśnienie w baku!!! Więc tak tyka i tyka... To taka moja teoria... Trzeba sprawdzić to w praktyce... Niech każdy sprawdzi, czy tykanie jest tylko na LPG, czy na noPb też! Pozdr.
Jak pompa pracuje to ciśnienie robi nie w zbiorniku tylko w przewodach paliwowych
Jak wyżej, coś chyba ta teoria jest naciągana
Ciśnienie w zbiorniku powstaje np. wtedy gdy się nagrzewa (np. w lecie na słoneczku). Gdy pompa pracuje i podaje paliwo do silnika to w zbiorniku robi się podciśnienie - paliwa ubywa i na jego miejsce wchodzi sobie powietrze.
Tak czułem, że ta teoria może się nie sprawdzić teoretycznie. Ale mimo to sprawdźcie, czy tyka na LPG, czy na benzynie też, to pomoże nam ustalic i wyeliminować przyczyny, zawęzi obszar poszukiwań. Pozdr.
To ja napisze jak jest u mnie. Tyka mniej więcej tak jak zegarek tylko około 2x na sekundę. Tykanie pojawia się po prawej stronie (siedząc w autku) jakby nad przednim kołem. Tyka ZAWSZE przy pierwszych ~20 kilometrach od ruszenia na zimnym silniku. Tyka również na ciepłym. ALE UWAGA TYKANIE POJAWIA SIĘ TYLKO PONIŻEJ (wartość przybliżona) 10 stopni na zewnątrz.
Dodatkowo tyka JEDYNIE POWYŻEJ 10 km/h. Szczególnie zauważalne podczas podjeżdżania do świateł. Tyka tykk i przestaje około 10km/h. Niestety nigdy nie wyczaiłem w którym momencie przestaje cykać. Ale na 100% po 20 minutach nie cyka.
POZDRAWIAM i czekam na sugestie.
