Chce miec cisze w aucie
pfikusny
Temat zakladam tutaj bo to wlasnie tutaj wszyscy staraja sie jak najbardziej wygluszyc auto... wink.gif
Juz pisze w czym problem:
Chcialbym, zeby w mojej astrze bylo cicho jak w aucie wyzszej klasy...
Chcalbym pozbyc sie wszelakich zbednych szumow i slyszec jedynie cichy pomruk silnika...
Z tego co przegladalem forum - wszyscy zaczynaja od wygluszenia drzwi... - czy i w moim przypadku da to jakies znaczace efekty?
Co jeszcze i czym powinno sie, wygluszyc zeby uzyskac jak najlepszy efekt?
EDIT
Dodam, ze nie chodzi mi o jak najlepsze warunki dla sprzetu autio w aucie - chce miec poprostu jak najwieksza cisze...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> klasy...
> efekt?
> EDIT
wszystko da się zrobić ale przy założeniu, że efekt ma być dobry to niestety będzie Cie dużo kosztować ....
wygłuszenia całego autka tanimi materiałami to +- 500zł (maty dekarskie, pianki, włukina, filc ) do tego sam monatarz też nie należy do najtańszych przy założeniu oddania auta do firmy ...
> Czyli reasumujac - nieoplacalne dla autka o takiej wartosci...
> A czy samo wygluszanie drzwi daje juz jakies zauwazalne efekty?
Samo wygłuszenie drzwi da zauważalne efekty - ale nie zbyt duże.
Klik w sygnaturkę - 2-3 rolki tasmy dekarskiej i trochę pianki pod panele (na sufit i podłogę) da za to całkiem spory efekt. A koszt to 200-300PLN - za to roboty całkiem sporo. Trzeba wybebeszyć prawie całe wnętrze - więc warto od razu położyć sensowne kabelki jak myślisz o CA.
ja w moim fiacie nie zauwazylem zadnej roznicy po wygluszeniu drzwi. na wyciszenie samochodu sklada sie wiele elementow:ksztal pojazdu i zwiazany z tym opor aerodynamiczny, glosnosc silnika, rodzaj usczelek, szyb itp. samo wygluszenie drzwi nic nie daje
> klasy...
> efekt?
> EDIT
> w kwestii ciszy w samochodzie-wygluszylem drzwi i nie jest wclae
> ciszej, jezeli chodiz o poziom halasu, tyle ze lepiej glosniki
> graja. przestaniesz sie juz dziwic?
Wygłuszyłem drzwi (dla uściślenia dodam że wszystkie) i mam ciszej w autku dlatego dziwi mnie Twoja wypowiedź że to nic nie daje w kwesti komfortu jazdy
ja dodam od siebie ze przedewszystkim powinienes naklepic na scianke grodziowa silnika dodatkowe maty bitumiczne z filcem, oraz wykleic podloge i dokladnie nadkola, nastepnie wykleic dach a na koncu drzwi... pod tapicerke, boczki i wszystkie inne elementy ktore zakrywaja blacha dac filc lub pianke (taka jak sie kladzie pod panele podlogowe w domu) tam gdzie filc jest za gruby zeby sie zmiescil
> sie zmiescil
zamiast rzeźbić wystarczy dać dynamata xtreme - efekt zdecydowanie lepszy zlosnik.gif
> lepszy
Nie do końca - to raczej dobrze tłumi wibracje i rezonansy. Tzn. na pewno efekt będzie dużo lepszy przy zastosowaniu tej maty niż nawet trzech warstw takiej do dachu ale Xtreme to nie jest środek do skutecznego wyciszania i pochłaninia hałasów i innych szumów. Taka mata powinna być jako podkład na wszystko blaszane w aucie gdzie się tylko da (czyli za min. ok. 5-6 tys. zł) ale potem pasowałoby dać jeszcze właśnie coś miększego, spiętrzonego i pochłaniającego te pozostałe hałasy i szumy o różnych częstotliwościach.
A co myślisz o stosowaniu grubych gąbek? Takich chociażby 100 mm grubości - oczywiście w miejscach gdzie da się takie grubasy upchnąć - u siebie dałem takie w tylne boczki i bagażnik wypchałem gdzie się dało - może to i moja wyobraźnia, ale zdaje mi się że pomogło trochę.
> Dokładnie !
a sprawdzałeś ich higroskopijność przed montażem ??
  • Dodaj nową pozycję...
