Montaz tarcz wentylowanych - manual
potrzebne beda:
-lewarek
-klucz do kol
-klucz 12
-klucz 17 najlepiej oczkowy lub nasadowy
-klucz 14 płaski
-klucz chyba 7 (do odpowietrznikow) tez plaski
-nastepnie odkrecamy srubki mocujace tarcze kluczem 12
-luzujemy przewod hamulcowy kluczem 14
-odbezpieczamy zacisk (wyjmujemy zawleczke oraz sworzen) i wyjmujemy klocki
-okrecamy jarzmo zacisku od zwrotnicy, kluczem 17
-zdejmujemy tarcze, czasem trzeba uzyc sciagacza bo nie chce zejsc po dobroci zlosnik.gif
-teraz odkrecamy od przewodu hamulcowego stary zacisk i przykecamy nowy, przewod nalezy wkrecac dotad az poczujemy opor, dociagamy dopiero po przykreceniu zacisku do zwrotnicy
dystans 5mm pod tarcze
-przykrecamy nowa tarcze pometajac o podlozeniu dystansu zlosnik.gif nalezy tez dokupic dluzsze srubki do przykrecenia tarczy bo seryjne sa za krotki o ok 5mm,
jak widac zostaje jeszcze troche kolnierza zeby felga miala sie na czym trzymac
-teraz skladamy zacisk z jarzmem, wkladamy klocki i przykrecamy jarzmo do zwrotnicy
-dokrecamy przewod hamulcowy
-odpowietrzamy zacisk
a tak wyglada zamontowany komplecik
-przykrecamy kolo i analogicznie wymieniamy hebelki po drugiej stronie
Manual dotyczyl tarcz 257x20mm z palio, nie wiem jak jest w przypadku innych tacz ale wiem ze 240 z uno montuje sie identycznie zlosnik.gifok.gif
ale uadnie brawo.gif...i ten kolor zacisków zlosnik.gif...wiem, wiem...to czerwony, tylko tak wyszło rotfl.gif
1. ile cie to wynioslo ???
2. jakie klocki teraz wchodza - te same ???
3. rozumiem ze na zime tez trzeba 14 ???
dobra wszystko ladnie pieknie ale toto hamuje troche? zlosnik.gif a serio to napisz jaka różnica miedzy tym co bylo wcześniej ...
> ale uadnie wyszło ...i ten kolor zacisków ...wiem, wiem...to
wpysk.gif kolor jest czwerwony zlosnik.gif tylko aparat jest lipny i tak wyszlo oslabiony.gif
malo zlosnik.gif troche wiecej niz ferodo premium ale sporo mniej niz ebc green stuff do seryjnych tarcz zlosnik.gif
wszystko jest z palio: tarcza, zacisk i klocki
> to tyle
> dobra wszystko ladnie pieknie ale toto hamuje troche? a serio to
jeszcze nie mialem czasu na testy... ale jak przetestuje porządnie to napewno zdam relacje ok.gif
bo ta se mysle, jak bym rodzicom podmienił tarcze to może by sie nie zorientowali wink.gif270635636-JUMP2.gif
> To jest tarcza wetylowana bo coś nie moge wypatrzeć??
nie wentylowanych imo nie ma sensu zakladac...
> zorientowali
Ja mam od punto JTD abo Marei i żadnych dystansów nie musiałem dawać.
> dawać.
tak wlasnie slychalem ze przy tych nie trzeba dystansu... ale w miejscu gdzie kupowalem mieli tylko od palio... a z dystansem wcale nie jest zle a nawet lepiej bo choc troche felga bardziej wystaje zlosnik.gif
Powinno się zaczynać od hamowania a nie przyspieszania.
czyli rozumiem ze jezdzisz na seryjnych klockach od palio ???
> nudzilo mi sie troche to se zmienilem hebelki
> potrzebne beda:
> -lewarek
> -klucz do kol
> -klucz 12
> -klucz 14 płaski
> -wiec najpierw podnosimu auto i odkrecamy kolo
> klocki
> dobroci
> tak wyglada goła piasta
> -przykrecamy nowa tarcze pometajac o podlozeniu dystansu nalezy tez
> krotki o ok 5mm,
> czym trzymac
> jarzmo do zwrotnicy
> stronie
> teraz 14" felgi sa ladnie wypelnione wieksza tarcza
> btw. zaciski sa czerwone a nie rozowe tak jak wyszlo na fotach
> dziekuje za uwage
tak
> tak
> kolega Green jezdzi na serii wszystko od Palio
> A powiedz mi jeszcze czy sa klocki ferodo do palio
pewnie tak
zadzwon do przedstawiciela na Polske :
(042)6788030
> A 240mm masz gdzies komplet
niestety nie mam 240 mm
ktos ostatnio na kaciku pisal ze moze zalatwic komplet za 350zł nie pamietam kto to był hmm.gif
> pamietam kto to był
> moze"archiwum X" pomoze
> I to moim zdaniem jest prawdziwy TUNING
w moim zrodelku tez niestety nie ma wentylowanych 240 ale za to 257 sa w baardzo promocyjnych cenach zlosnik.gifok.gif
Polecam dodać w manualu czyszczenie rdzy z powierzchni współpracującej z dystansem i z tarczą hamulca - np. szczotką drucianą. Likwidacja rdzy likwiduje szansę ewentualnego bicia kół przy chamowaniu. Znam takich wiele przypadków.
sa jaknajbardziej pozytywne cool.gif juz nie potrzeba duzo sily przy wciskaniu pedala zeby auto choc troche zwolnilo zlosnik.gif po leckiim nacisnieciu hamulca auto bardzo dobrze reaguje i mocno zwalnia a po depnieciu ostro na pedal samochod poprostu staje jak by ktos rzucil kotwice zakrecony.gif teraz az milo uzywaz hamulca bo przeciazenia sa naprawde kosmiczne biglaugh.gifcool.gif
> współpracującej z dystansem i z tarczą chamulca - np. szczotką
> Pozatym Wspaniały Manual
zgadza sie ok.gif wszystkie powierzchnie styku nalezy dokladnie wyczyscic szczotka druciana ok.gif
> ale ja niechce premium, bo to syf, chce DS
wszystko super eXtra tylko, ze nie doczytalem co z srobami do kol ? tez zmiana na dlozsze ? dla mnie to spory koszt bo mam dwa drogie komplety zabezpieczen do moich 14nastek. i jeszcze jedno probowales wsadzac fele 13 stalowa ?
Ile razy trzeba pisac ze 13 NIE WEJDZIE!
Nie wsadzisz takiej felgi bo zaprze ci sie ona o zacisk albo tarcze biglaugh.gif
sertyjne sruby 32mm maja jeszcze ponad 10mm zapasu wiec spokojnie mozna zakladac te 5mm ok.gif
> i jeszcze jedno
nie wejdzie
