Dlaczego nie można jeździć do końca paliwa?
Dlaczego nie można w benzyniaku jeździć do skończenia się paliwa w zbiorniku? Co może się od tego stać? W dieslu rozumiem, ale w benzynie?
P.S.
Właśnie ostanio doginałem z buta 2,5 km na staje... Ale przynajmniej wiem, przy jakim położeniu wskazówki wskaźnika paliwa kończy się wacha zlosnik.gif
Pompa może zakończyć żywot z powodu przegrzania, bo to paliwo ją chłodzi.
I dlatego właśnie nie wolno jeździć do skończenia się paliwa w baku biglaugh.gif
> Wiedziałem, że ktoś to napisze
> chłodzi.
dodam ze dlugotrwala jazda z niskim poziomem paliwa moze zepsuc pompe
>oprocz chlodzenia pompy to jeszcze pociagnie ci syf ktory nagromadzil sie przez lata i moze troche zapchac filtr a jak go nie masz to wtryskiwacze
czy jak mam filtr (nawet wzglednie czysty) to mozliwe jest zapchanie wtryskow ? da sie to jakos sprawdzic ?
wez Ty wyjmij sobie taką pompe i nie pisz wiecej takich farmazonów ! zadnego syfu nie zaciagnie bo nie ma jak ! a jesliw baku jest syf to on krazy wraz z paliwem w zbiorniku mimo np. duzego stanu paliwa w baku , wszak paliwo podczas jazdy jest wstrzasane , co powoduje jego wirowanie w baku , jakikolwiek jest tam syf ---sie wymiesza !
ale kiedys w poprzednim aucie wyjezdzilem do konca paliwo i mialem troche problemow
fakt ze byl to gaznikowy silnik. spece powiedzieli z e to moze byc przyczyna, wiec who knows?
ale
mea culpa
> Chyba też smaruje...
przede wszystkim smaruje . Brak paliwa powoduje brak smarowania , pompa się nagrzewa , zaciera i koniec jej żywota
> A pompa droga
> a droga
a tam od razu droga.....
u mnie jak się dowiadywałem to jakiś no name był za 180 zł w sklepie
natomiast boscha to już inna gadka bo prawie 500
Dobrze mówisz, ale nie popadajmy w panikę.
Jeśli zdarzy się to kilka razy to nic pompie nie będzie. Brak paliwa powoduje zgaśnięcie silnika i wyłączenie pompy. Fakt, że to skraca jej żywot.
Bardziej niż osuszenie zbiornika szkodzi pompie jazda przez rok na LPGu z 15 litrami benzyny bez tankowania świeżej Pb.
>uwazaj nie kazdy ma te 180 na wydatki tutaj sa ludzie ktorzy debatuja czy kupic polsyntetyk czy mineral gdyz tanszy o 25 pln na 4 litrach.
mi jak wypadla nagle wymiana sprezyn tylnych ( pekla jedna )i raptem poszlo kolo 220 pln to nie mialem zadowolonej miny
ile to by bylo browaru i imprez
a tak dupa
a czy jest możliwa taka sytuacja:
moja astra stała wczoraj na podwórku, podwórko lekko pochyłe - tak 2-3 stopnie, auto stało przodem w dół. w zbiornika miałem paliwa tyle że ani razu mi się rezerwa nie zapaliła, a wskazówka wskazywała pierwszą kreskę za czerwonym polem.
i oto w takim położeniu auto nie dało się odpalić na benzynie. momentami silnik zaskakiwał ale zaraz gasł. udało mi się w końcu odpalić na LPG i odjechać na płaski teren
czy możliwe jest że w takim przechyle paliwo spłyneło na tyle że pompa wisiała w powietrzu?
potem wszystko działało jak wcześniej ale i tak pojechałem 10l dolać
