Zmiana wartości z Lambdy - bogatsza mieszanka
zmienilem pompe paliwa w C16NZ na pompe od Vectry B zlosnik.gif poczatkowe oznaczenia te same ale praca inna i w domysle powinna dawac duzo wyzsze cisnienie - i dobrze zlosnik.gif Jest tylko maly problem, silnik zazwyczaj nie wkreca sie wyzej bo lambda wywala za bogata mieszanke. Co ciekawsze, przy delikatnym operowaniu gazem auto gna strasznie i lambda nie widzi problemu, tylko przy but dno. Teraz pytanie, jaki opornik (?) zapodac zeby lambda sterowala na troche bogatsza mieszanke? Ewentualnie inna kombinacja? Watek ekonomiczny raczej malo mnie interesuje wink.gif To i tak jest Kadett Kombi z niespodzianka, juz teraz niezle smiga...
PS Co moze oznaczac blad - 2-4 Czujnik prędkości samochodu - brak sygnału
Przeciez tam nie ma, elektronicznego czujnika tylko linka??
pozdrawiam
tu się nie wypowiem, ale czy opcja z opornikiem się w ogóle sprawdzi? hmm.gif
> sygnału
w przednim kole jest "imulsator", dający określoną ilość
impulsów na 1km drogi
lambda da nizsze napiecie czyli nie bedzie za bogato? moze dzialac smile.gif
> jest
> a w ktorym? lewe?
samo elektroniczne ustrojstwo jest w zasadzie z tyłu zegarów
PS. cholerka, sam już nie wiem...
bo skoro najczęściej wywala ten błąd przy odpiętej lince, to...
> Witam,
> zmienilem pompe paliwa w C16NZ na pompe od Vectry B poczatkowe
> wyzsze cisnienie - i dobrze Jest tylko maly problem, silnik
a nie pownien byc regulator ciśnienia paliwa ?
> sygnału
w zegarach jest czujnik
> Witam,
> ekonomiczny raczej malo mnie interesuje To i tak jest Kadett
> sygnału
> pozdrawiam
opornik przy lambdzie nic nie da , spadek napięcia raczej pogorszy sprawe lepiej w tym wypadku pokombinować z czujnikem tem. i tam dać opornika wtedy sterownik bedzie wzbogacał mieszanke , tylko że spalanie bedzie kosmiczne no i kata szlak trafi (chyba że go nie ma)
> z prawa Ohma wynika, że może
> nie wiem jak wygląda "to w kole", ale zdaje się w lewym jest
dlatego pytam, bo nie rzcucil mi sie w oczy zaden kabel do kola smile.gif chociaz z drugiej strony staram sie minimalnie dotykac do tego wynalazku (co nie znaczy ze nie wyjmowalem silnika i nie rozkrecalem na czesci pierwsze hehe.gif ) ...
> czy to jednak z linki nie jest brane?
> sprawdzę zaraz
> nie ma)
no wlasnie chcialem uniknac mieszania z czujnikiem temp... mozna go nawet odlaczyc i efekt tez bedzie ciekawy wink.gif czyli zadnej innej opcji nie ma?
jest ale widac nie radzi sobie z tym cisnieniem, nie mam poki co pomyslu jak go przerobic zeby wiecej przepuszczal
Jak wspomniał kolega parholot, wstawienie opornika nic nie da.
Dlaczego? dlatego, że sonda jednowoltowa jest też zwana sondą binarną (widać to na jej charakterystyce). Oznacza to, że ECU rozpoznaje tylko 2 stany. Albo ubogo, albo bogato. Nic pomiędzy.
Problem jest albo w regulatorze ciśnienia paliwa, albo wtryskiwaczu.
Czujnik - jak koledzy wspomnieli - jest w zegarach. Napędza go linka.
Gdzieś czytałem na forum jak naprawiać ten czujnik- jak znajdę dołączę odnośnik
> Witam,
> sygnału
> pozdrawiam
Dla mnie oczywiste jest to że sprawa tkwi w regulatorze ciśnienia paliwa. Na wolnych obrotach (teraz)podaje nieco więcej paliwa i dla tego tak fajnie rwie. Jak depniesz - reguluje już zbyt duże ciśnienie paliwa które nie może być efektywnie spalone. O ile ta pompa daje napewno wieksze ciśnienie to efekt nie może być inny. Reg. ciś.paliwa to proste urzażenie ;membrany która pracuje w podciśnieniu i spreżyn z zaworkami jak dodasz gazu podciśnienie z kolektora ssacego się zmniejszy i regulator utrzymuje paliwo w wukładzie wieksze ciśnienie paliwa. Ciśnienie to zależy zapewne od harakterystyki sprężyn w regulatorze , nie mniej jest ono dobrane precyzyjnie do potrzeb silnika i wtryskiwaczy. Nawet jak oszukasz lamde i ECU to i tak paliwo bedzie zadawane tak samo bo regulator jest mechanicznym ustrojstwem pracyjacy na zasadzie podciśnienia a nie elektroniki. Są regulatory uniwersalne do sportowych silników mają pokretło do ustalenia napęcia sprężyny czyli ustalenia watrtosci ciśnienia paliwa. Dopasować inny regulator z innego silnika raczej cieżko - inne rozmiary przyłaczy. Tak czy siak po mojemu taniej będzie wymienić pompę. Regulator ciś paliwa w ASO ponad 300zł. Te wieksze ciśnienie może z czasem uszkodziś regulator ( u mnie przecieka mębrana) wtryskiwacze i sam silnik ze zbyt bogatą mieszanką też dostają po dupie
To mnie naprowadziło na taki pomysł: podłączyć przerzutnik Schmitta między sonde a ECU i go odpowiednio skalibrować. Wtedy mamy możliwość regulacji sygnału, tzn co i kiedy podajemy z sondy na komputer. Co myślicie o tym?
odpialem wczoraj lambde i chodzi elegancko... co ciekawe czasem dlugo mu zajmuje zanim przejdzie w awaryjny... i roznicy wiekszej nie, troche rowniej pracuje i tyle
poza tym ja bym obstawial nadal lambde - tzn rozpoznaje, ze za bogato bo wtryskiwacz przy wiekszym cisnieniu wiecej puszcza, lambda steruje na bardziej uboko to wtryskiwacz daje mniej niz powinien
gdyby silnik sie zalewal paliwem to by nie jezdzil generalnie, a tutaj ewidentnie jest to problem sterownika
Moze w Astrze tak, ale w Kadecie jest tylko sprezyna i stale cisnienie w ukladzie. Dodatkowo na starej pompie raczej paliwo nie wracalo prawie w ogole tak regulowal ten regulator, teraz nie sprawdzalem czy cos idzie powrotem, moze zaraz pojde i zbadam smile.gif
> O ile ta
dzwieki wydaje zupelnie inne, auto szybciej zapala...
niech uszkadza, wisi mi to smile.gif to auto ma jezdzic, a do kochania i martwienia sie mam Merca smile.gif
Gaziarze mają coś podobnego i nazywają to emulatorem sondy lambda 270751858-jezyk.gif
Istnieje jednak pewien zonk. Jeśli lambda podaje prawdziwe dane to ogłupianie ECU to tak jakby zawiązać oczy lejącemu kolesiowi. Myśli, że wsio ok, a szczy po ścianach.
Moim zdaniem trzeba wyregulować instalkę Pb, a nie zamiatać problemu pod dywan.
sj64 raczej wątpię, żeby pompa od Vectry dawała ciśnienie większe niż ta od Astry, zwłaszcza od silnika podobnej pojemności (kolega nie sprecyzował jaki silnik napędzała ona w Vectrze). Co do reszty to zgadzam się w zupełności waytogo.gif
> zbadam
> niech uszkadza, wisi mi to to auto ma jezdzic, a do kochania i
A po co wstawiłeś inną pompę. Nowa pompa kosztuje znacznie mniej niżregulator cisnienia (który miżesz teraz uszkodzić) Gwarantuje ci że regulatora nie dobieżesz innego jak tylko oryginalny. Gwarantuje ci również że paliwo w układzie krąży i powraca powrotnym i to w dużej ilości. - tak jak pisałem w oplu przez minute pompa pompuje 1,4litra benzyny ,- jak sadzisz ile minut byś pojeździł jakby ta ilość nie wracała do zbiornika i jak taka ilosć byłby w stanie spalić silnik. Powiem ci co by było gdyby paliwo nie krążyło w ukladzie paliwowym. -układ by sie strasznie grzał od ciepłoty silnika a w efekcie w paliwie powstawałyby pęcheżyki oparów paliwa. Tak czy siak w każdym normalnym aucie paliwo krąży i to w dosć dużej ilosci.
A czy napewno ta twoja pompa daje wieksze cisnienie? Jak do wszystkich Astr idą pompy o takim samym wydatku to i pewnie do vektry też zastosowali. Może twój problem leży gdzie indziej.
Bo stara sie zawieszala, czesciej nie dzialala niz dzialala a nowa pompe za freeko dostalem smile.gif
teorie znam i to bardzo dobrze tylko wyjasnij mi prosze w takim razie gdzie sie podziewa paliwo jesli zdejmowalem waz powrotny i susza? czasem minimalnie cos pocieklo troche... wnioskuje ze stara pompa ledwo co zipala... jutro zobacze co sie dzieje na powrocie z nowa pompa
i (kolega
zdaje sie ze 1.8 no ale tam niby wielopunkt... nie wiem, nie znam sie i staram sie ograniczyc wiedze o oplach do minimum chociaz niestety sie nie da i trzeba poznawac ciekawe wynalazki - porownuje do rozwiazan z Merca ktore jak dla mnie sa wzorcowe po prostu smile.gif
oznaczenia pompy - pierwszy nr ten sam, pozostale totalnie inne
PS teraz przemknalem z 15km dosc zwawo i ani na chwile nie zapalil sie blad pomimo, ze lambda odlaczona... ciekawe
PS2 w Mercu elektryka podpieta do silnika ogranicza sie do 2 czujnikow temperatury i przekaznika pompy paliwa (z odcieciem) wiec dla mnie cale to ECU to troche porazka wink.gif
pozdr
> i (kolega
> prostu
> pozdr
No to juz teraz przynajmniej widomo z pewnością że to sprawa zasilania paliwem - ale nadal bynajmniej sugeruje jużtylko dwie rzeczy : - albo ta twoja pompa jest zużyta , albo filtr paliwa zachany + przewody, albo się przytkał/uszkodził regulator cisnienia paliwa. Sprawdź w koncu wydatek pompy przed filtrem a potem na przewodzie dopływu paliwa przy listwie paliwowej. Jak bedzie takie samo i dobre to - to tylko regulator cisnienia winny. Ja właśnie u siebie zamontowałem regulator używke za 100zł --długo szukałem. grinser006.gif
Aha - a może ta twoja poprzednia pomopa zużyła się własnie dla tego że pompowała a powrocik nie popuszczał za dużo -- pewno w krótce i ta padnie. 275490107-glaszcze.gif
pompa pod vectry B to do wielopunktu (ciśnienie ok. 3 bar) a ty masz jedopunkt (ciśnienie ok. 1 bar) więc czujnik ciśnienia chyba nie wytrzymuje. Trzeba kupić pompę do jednopunktu - u.zywaka ok. 70 zł. - ja na takiej jeżdżę już rok.
Astra F X16SZ 95 lpg
