kontorlka płynu lub temp sie zapaliła z czym jeść??
bo dzisiaj stałem w korku i sie zapaliła na dole po prawej stronie w sc900. I teraz sie zastanawiam płynu ok było i czy mogła sie zapalić jak wentylator się nie włączył?? oslabiony.gifhmm.gif??
> zapalić jak wentylator się nie włączył?? ??
jak wiatrak nie chodzi to jaknajbardziej ma prawo sie zapalic zlosnik.gif sprawdz bezpiecznik od wiatraka i czy wogole wiatrak lekko sie obraca bo moze sie zatarl
Nie no Marcin, załamałeś mnie clown.gifzlosnik.gif jesteś mechanik samochodowy, a pytasz o tak oczywiste rzeczy zlosnik.gif jeśli ci się wiatrak nie włączył, a zapaliła ci się kontrolka temperatury, to znaczy że za wysoka była. Prawdopodobnie coś wiatrak nie domaga, albo coś z układem chłodzenia nie tak. Mam nadzieję, że nie kontynuowałeś za długo jazdy kiedy ci się paliła ta kontrolka, bo byś wtedy kuku zrobił silnikowi crazy.giffrown.gif i nie obrażaj się za te moje teksty zlosnik.gif luzik pub2.gifboozing.gif20.GIF
> Nie no Marcin, załamałeś mnie jesteś mechanik samochodowy, a
Czasem kazdy potrzeboje rady zlosnik.gif ja czesem w panice mam podobnie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
jesli bezpiecznik caly to sprawdz wiatrak na krotko
a jak sie podpina na krótko?bo mam podobny problem,tez mi nie tyra wiatrak..
> wiatrak..
zewrzec styki termostatu albo dac bezposrednio 12V na wiatrak
> chyba chodzi o styki na wtyczce z czujnika temp. w chłodnicy
> pytasz o tak oczywiste rzeczy jeśli ci się wiatrak nie
> kuku zrobił silnikowi i nie obrażaj się za te moje teksty
> luzik
Hej zmorolu mówie ci że nie pracuje już długo w zawodzie a w dodatku nie mam warunków do tego wpysk.gif a własnie nie wiem czy wentylator się właczył czy nie jeszcze pare dni temu normalnie się włanczał hmm.gif
> nie mam warunków do tego a własnie nie wiem czy wentylator się
może też być, że termostat nie otwiera dużego obiegu, chłodnica niedrożna, pompa padła, ew. węże się rozwarstwiły... niedawno przerabiałem więc pamiętam grinser006.gif
> sprawdź szybko bo pierścionki krzyczą z bólu
no własnie musze się wziąść i zobaczyć co jest grane bo pierwszy raz mi sie coś takiego zrobiło a jak sprawdzi pompe wody hmm.gif??
> mi sie coś takiego zrobiło a jak sprawdzi pompe wody ??
możesz też pompę odkręcić by obejrzeć stan łopatek...
> odkręcić odpowietrznik i patrzeć czy leci
ja miałem kiedyś niezłą zagwozdkę, czujnik okiej, wiatrak funkiel nówka, termostat okiej, co za diabeł ? niewiem.gif
aż pewnego dnia przy okazji wymiany klaksonu pociągnąłem za kabelek do czujnika wentyla.. i się łajdak okazał przerwany 270751858-jezyk.gif
> opowietrznik ten od nagrzewnicy czy ten koło reflektora
od reflektora ale jak otworzysz nagrzewnicę to z obu powinno lecieć... szczególnie jak przegazujesz...
pompa wody dobra dzisiaj będe sprawdzał wentylator zlosnik.gif i przeczyszcze styki jeszcze hmm.gif
