jaki aku do sejaczka ;)
Witam, chcialem sie dowiedziec jaki mam kupic akumulator do seicento 900, bo obecny mi pada i musze go podmienic. Z gory dzieki i pozdro.
> pozdro.
juz to bylo odpal szukaj a znajdziesz cosik na ten temat
> pozdro.
Ja tez mam centra+ 40ah i trzymie bardzo dobrze
> pozdro.
centra+ 50/450
Jeszcze jedno pytanko, jak wlacze muzyczke bardzo glosno (tuba + wzmacniacz + 4 głośniki), przy właczonym silniku, to mi swiatełka robia stroboskop, przygasaja w momencie wiekszego basu, czy to jest wina slabego czy zaslabego akumulatora czy moze alternatora, dodam jeszcze ze akumulator jak muza pogra z minutke przy wylaczonym silniku pada, alternator chyba tez jest do wymiany albo regenarcji, bo cos glosno chodzi, ale glownie chodzi mi o to co sie zuzylo aku czy altek ze swiatla mi migaja. Dzieki wielkie.
> Dzieki wielkie.
pozdr.
> Dzieki wielkie.
Masz za duży pobór prądu, przy mocnym basie i dlatego ci światła migają, to jest tak samo jak odpalasz samochód na właczonych światłach efekt ten sam. Masz za bardzo obciążona instalacje sprzetem audio i dlatego, na pewno nie masz kondensatora przy sprzecie grajacym i to tez ma wpływ na miganie swiatelek. Sprawdz jeszcze altka czy daje wymagana wartosc amperkow jak pracuje!!! Sprawdz tez naladowanie akuma, bo przy glośnej muzyce to moze akum sie nie ladowac bo zapas pradu pojdzie na basik!!!
> Witam, ja również polecam centre plus . Cena też dobra 139 PLN
gdzie za 139 moge kupic ten aku? patrzylem w feu vert i tam kosztowal 189zl frown.gif
PS. jesli chodzi o kondensator to jaka moze byc jego cena? jak go sie montuje, gdzie go kuipic i wogole co mozecie o nim powiedziec, do czego on sluzy, tylko do stabilizowania napiecia podczas mocnego lubudubu wink.gif
PS2. jak sprawdzic czy altek daje odpowiednie napiecie?
Ja go kupilem w zwyklym motoryzacyjnym, jakbym nie oddał starego to byłoby 30 PLN drożej (kaucja zwrotna).
A napięcie mierzysz miernikiem (prąd stały), na wlączonym silniku powinien ładować pomiędzy 14.4 a 14.6 volta. Pozdrawiam.
> pozdro.
ja mam boscha 44ah i jestem zadowolony
