Domykanie szyb w Astra H
Witam.
Może ktoś wie co trzeba zrobić, aby szyby same się domykały po zamknięciu zamka centralnego w astrze III. Czy można je nauczyć, czy trzeba zainstalować moduł domykania szyb.
Pozdrawiam.
Gdzieś tu czytałem, że Astra H ma to w standardzie... Ale pewnie była to funkcja "komfort" dodanego alarmu.
A czy wszystkie szyby masz zaprogramowane? Tzn. po dłuższym przyciśnięciu przycisku same się zamykają i otwierają? Bo jak nie, to domykanie nie będzie działać, nawet, jeśli je masz wbudowane.
Pozdr.
Witam.
Szyby elektryczne mam tylko z przodu. Niestety po dłuższym naciśnięciu centralnego zamka nie ma żadnej reakcji. Wygląda na to, że nie mam domykania szyb. W ASO gdy pytałem to mi powiedziano, że pewnie nie ma domykania. Ale jak zapytałem, gdzie podgrzewanie lusterek to usłyszałem, że nie ma. Jednak okazuje się, że ma tylko, że zaczyna ogrzewać lusterka po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Moja wersja to enjoy, bez dodatków. Chyba nie wszyscy tam w ASO wiedzą co ma ten samochód. Alarmu w samochodzie nie mam.
Pozdrawiam.
W AII domykanie szyb, bez dodatkowego modułu możliwe jest za pomocą kluczyka - przekręca się raz, puszcza - zamykają się zamki, przekręca się drugi raz i przytrzymuje - drzwi się doryglowują, elektryczne szyby się zamykają (działa to chyba również na fabryczny szyberdach). Spróbuj w ten sposób pozamykać szyby, powinno podziałać.
Jeśli chodzi ci jednak o zamykanie z pilota, to poczytaj może w instrukcji, powinni wspominać jak to ma działać w AIII.
Dzięki za pomoc. Spróbuję zrobić jak napisałeś. W instrukcji jest napisane, że domykanie jest tylko w niektórych wersjach samochodu, a elektryczne szyby są w każdej. Jak nie ma to trudno, trzeba zamykać przed wyjściem z samochodu.
Pozdrawiam.
Co za pacany w tym ASO!!!
Zaprogramuj szyby: każdą szybę zamknij przyciskiem, a potem dodatkowo wciśnij każdy przycisk na zamykanie przez ok. 5 sekund. Po tej operacji powinny się same zamykać jak naciśniesz dłużej przycisk i powinno działać domykanie kluczykiem - jak pisze TomekT. Sprawdź. A potem sprawdź, czy domykają się po zamknięciu drzwi pilotem (może dopiero zadziała za drugim naciśnięciem). Pozdr.
> Witam.
> Pozdrawiam.
hm biorac pod uwage ze GM nie lubi zmieniac dobrych rzeczy wiec kuknij TU i byc moze Ci pojdzie u mnie smiga bez najmniejszego problemu ale ja mam tylko G (wy BOGOLE to sie niezle bujacie)
Witam.
Niestety u mnie nie działa domykanie. Zrobiłem wszystko jak było w propozycji. Trudno. W okresie zimowym nie będzie to tak bardzo potrzebne a w lecie zobaczymy. Może trzeba będzie kupić moduł domykania. Jeszcze popytam w innych stacja opla. Może coś poradzą. Pozdrawiam.
U mnie domykanie działa, ale tylko z pilota alarmu fabrycznego. Tzn. jak szyby są otwarte to mogę je domknąć, a jak są zamknięte to je mogę otworzyć z pilota w kluczyku.
Niestety jak to zaprogramować u Ciebie - nie wiem
