czujnik temp. w kolektorze ssącym 1,2 8V - piny
Prośba o fachową radę.
Do którego pinu czujnika temp (kolektor ssący 1,2 8 V palio) podłączyć ten jeden kabelek od wskaźnika temp na zegarach??
> Pozdrawiam
do pinu oznaczonego na czujniku symbolem A,
B1 i B2 to styki czujnika kompa
> Pozdrawiam
jak tam zajżysz do tych pinów to one są podpisane takimi znakami: A,B1,B2
A odpowiada za zegar
B1 i B2 podpina sie do komputera seryjnego
pzdr
> Pozdrawiam
tu masz małą rozpiske co i jak.
Pozdro
> O to chodziło!! Wielkie dzięki!!!!
> Pozdrawiam
i co cycu... kiedu bedze jezdzic?
sam wiesz jak jest
a czy ktos wie czy sa jakies + lub - w tych B1 i B2 czy mozna jak kolwiek to podlaczyc ??
> a pod ten od czujnika to podpiąles lampke czy wskaźnik?
to jest liniowy czujnik pod wskaznik. Jak podłączysz pod kontrolke to będzie się świecił ciemniej lub jaśniej w zalezności od temperatury silnika.
