Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
Jeżeli ktoś już robił - sprawa jest banalnie prosta, czy na wymieniającego czyhają jakieś niespodzianki?
gora
> Pozdrawiam
> gora
Nie nic niespodziewanego Cie nie spotka-warto jedynie spiłowac nózki aby była pokrywa szczelna wink.gif
Wszystko masz też tutaj-poczytaj dokładnie co i jak
Dzięki za wskazówkę :-).
To te cholerne nóżki, o których piszesz, odpowiadają za zalaną głowicę olejem?!?
Spiłuję zgodnie z zeleceniami.
gora
podobno calkowite spilowanie podporek pokrywy nie jest dobre - uszczelka moze sie po prostu wysunac spod pokrywy i bedzie jeszcze gorzej...
> głowicę olejem?!?
> Pozdrawiam
> gora
Pamietaj aby opiłki nie dostały sie pod osłonę pod pokrywą a potem z olejem do silnika......musisz piłowac na zewnątrz a potem ładnie wszystko wydmuchac i wypłukac waytogo.gif
> jeszcze gorzej...
Nie ma takiej mozliwosci...jest na nią specjalna rynienka wiec 95% jest w jej wnętrzu-
co jedynie mozemy doprowadzic przez nieumiejętne dokrecenie do zerwania gwintu ....ale to również nie stanowi problemu gdyż mozemy zastosowac sruby przelotowe zblokowując nakretkami-co czesto spotyka sie w MK1 wink.gif
> jest w jej wnętrzu-
jezeli za duzo sie spiluje stopki docisk bedzie tak duzy ze po pewnym czasie na rogach po wewnetrznej stronie uszczelka sie poprzecina (pierwszy "listek" - mowa o oryginalnej uszcz.) i zacznie sie saczyc - widzialem co i jak wystarczy 1 mm. Dokrecac nie wiecej niz 10Nm czyli mala grzechotka do oporu ale bez przesady.
Czesc, niespodzianka bedzie jezeli zalozysz uszczelke za 12 pln, po prostu po kilku tygodniach zacznie znowu puszczac, zainwestuj od razu w orginal troche drozsza ale bedziesz zadowolony.
Orginalna uszczelka-KONIECZNIE
pozdrawiam
> pozdrawiam
Mam taką za 4,50 zł i zaczeła puszczac gdy ją po raz kolejny załozyłem zlosnik.gif
> pozdrawiam
Za 12 PLN to kolega zakupi bardzo dobrą uszczelkę ELRINGA co mu w zupełności wystarczy. Osobiście oglądałem i miałem w rękach dwie uszczelki ELRINGA i FIAT; doszedłem do wniosku że różnią się jedynie ceną i NICZYM WIĘCEJ niewiem.gif. Spiłowałem nóżki o 0,6mm założyłem uszczelkę i jest ok.gif już od 6 m-cy. Założę się przeto że przy umiejętnym montażu uszczelki za 4,50 PLN na pokrywę która ma spiłowane nóżki, będzie również wszystko ok.gif. Dawno, dawno temu nasz kolega YABOLL ( 20.GIF) założył starą uszczelkę po spiłowaniu nóżek i wszystko było ok.gifpalacz.gif
Ponieważ przerabiałem temat w weekend dodam tylko, że zanim przystąpi się do piłowania nóżek, warto sprawdzić, czy są one równe! W moim Kropku lewa przednia nóżka była zwyczajnie krótsza i po dokręceniu trzech pozostałych, ta nie miała wystarczającego docisku. Wystarczyło wyrównać wszystkie nóżki i już jest sucho smile.gif.
Sprawdzić nóżki jest łatwo - wystarczy położyć pokrywę bez uszczelki na głowicy i naciskac palcem każdą po kolei. Jeżeli na którejś pokrywa zacznie się kołysać to znaczy, że ta jest najniższa i do niej trzeba "dopiłować" pozostałe.
Unika się w ten sposób spiłowania ich do zera, gdy po zebraniu rzeczonego milimetra okaże się, że trzeba wyrównać o kolejny milimetr... wink.gif
Zgadza sie, ja spiłowałem nierówno i po 2 godzinach ciekło mocniej niż przed wymianą sick.gif
  • 1 miesiąc później...
Po spiłowaniu nóżek najnormalniej pokrywa pękła w okolicy 1 ze śrub.Docisk był nawet nie tak wielki.Wniosek- nóżki są po to,żeby: 1. nie zmiażdżyć uszczelki, 2.zapobiec rozwaleniu pokrywy.
(zaskoczenie było pełne, w swoim życiu już kilka różnych pokryw przykręcałem)
Ważne - po spiłowaniu trzeba sprawdzić równość tych spiłowanych nóżek. Często piłuje się pod kątem i po dokręceniu nóżka jest zginana, powstaje naprężenie i BUUUM, tak jak u Ciebie... niestety.
> Wszystko zrobiłem zgodnie z zaleceniami, ale niestety porażka
> pokrywy.
> 121 zł w plecy
> przykręcałem)
No tak jak sie "piłuje"a nie "spiłowywuje"to jest przyczyna-jesli Tobie to sie stało to zrobiłes cos ZLE bo wielu z nas ma spiłowane i nikomu jeszcze nic nie pękło yikes.gifwiec napewno zrobiłes to nierówno i stąd przyczyna
Spokojnie...Moje spiłowane nóżki nie dotknęły nawet głowicy.Uszczelka na tyle jest wysoka,że musiałbym ją cholernie mocno docisnąć, aby osiągnąć styk.
Więc dociągnąłem jak w standardzie + lekko mocniej.Punkt ze śrubą "wisi przecież w powietrzu" i to było przyczyną- brak podparcia nóżki.Swoja drogą głowicacieniutka i delikatna.Pamiętam z Łady, Passata, Zastavy...
Prędzej by wam serce pękło (jak mówią w reklamie prezerwatyw) niż pokrywa...
Kupiłem nówkę.
122zł.
W zestawie, na otarcie finansowych łez, jest uczczelka i wewnętrzna blacha-osłona(?)
Witam serdecznie.
Hmm... to kolega sobie niezłego kłopotu ( i wydatku ) narobił.
Najpewniej stopki były krzywo podpiłowane a i siły kolega zapwewne nie żałował wink.gif
Ja położyłem arkusz papieru ściernego o dużej gradacji (nie pamiętam jakiej) na kawałku płyty meblowej, co się po garażu walała i na to dekielek i delikatnie stopki... szuru buru spiłowałem. Na płaskiej jak stół powierzchni 4 stopki podpilowałem idealnie równo. I robiłem tak dwa razy, bo po pierwszym jeszcze troszkę oleum się sączył. Uszczelka oczywiście ciągle ta sama i bez silikonu. Teraz sucho jak pieprz pod dekielkiem.
> Witam serdecznie.
> nie żałował
> Pozdrawiam
> Witam serdecznie.
> nie żałował
> Pozdrawiam
pozdr.
> Kupiłem nówkę.
> 122zł.
> a duzo te stopki trzeba spilowac
> pozdr.
2-3 mm i styknie.
> Witam serdecznie.
> nie żałował
> Pozdrawiam
bardzo dobry sposób!
ja tez bym piłował każdą nóżkę osobno a Twoim sposobem wszystko dośc równo sie spiłuje. Pytanie tylko czy gruby papier ścierny da rade tak dobrze jak pilnik?
> To Cię zmartwię KOSMICZNIE przepłaciłeś
Dlaczego??
Oridżinal z ASO, w końcu...
> Dlaczego??
________________________
Wydaje mi się,że przy wymianie uszczelki należy zapuścić silikon w owe obłe powierzchnie przylegania- po lewej i po prawej.Znalazłem tam wcześniej jego resztki...
Tak robią w ASO i ja też tak robię ... Zresztą u mnie problem wycieków rozwiązany został poprzez: delikatne spiłowanie nóżek, zmatowienie powierzchni styku uszczelki na głowicy, silikon przy wałku oraz oryginalna Fiatowska uszczelka ... Teraz mam po prostu spokój z wyciekami ... brawo.gif
Ja zabiegu spiłowanie dokonałem tydzień temu tak jak w manualu znalezionym na necie czyli spiłowąłem kątówką 1mm ( więcej nie treba a raczej nie można te dystanse jeszcze mają pełnić swoją powinność po spiłowniu 1 MM dochodzą jeszcze do głowicy) patrzyłem przykładając pokrywe do silnika czy równo przystaje jak nie to jeszcze troche szlifowałem. nie skłądałem na żadne sylikony narazie jest dobrze zaobaczymy co będzie dalej A z tym pękaniem pokrywy to niewiem może dokręcałeś nie na krzyż tylko jedną mocno ja pokoleji potroszeczku każdą i mi jakoś nie pękła.
Pozdrawiam LUMO
Witam kolegę.
Osobiście zastosowałem papier ścierny jakiego używają lakiernicy na moko. Jest on bardzo bardzo drobny. Piłowałem oczywiście na sucho.
Dekiel zaworów zrobiony jest z dość miękkiego stopu i spokojnie Kolega da radę ładnie spiłować wszystkie cztery stopki.
> 2-3 mm i styknie.
Za dużo Maras. cfaniaczek.gif Uszczelka się wyciśnie.
U mnie wystarczyło 0,7mm i jest wszystko ok.gif. Myślę że do 1,0 mm wystarczy. (kiedyś czytałem naszego kolegę Yabolla 20.GIF, który stwierdził że 1,0 mm to jest wersja cytuję: "hard-core" zlosnik.gif)
> Za dużo Maras. Uszczelka się wyciśnie.
> U mnie wystarczyło 0,7mm i jest wszystko . Myślę że do 1,0 mm
> wystarczy. (kiedyś czytałem naszego kolegę Yabolla , który
> stwierdził że 1,0 mm to jest wersja cytuję: "hard-core" )
noo 3 mm to juz stanowczo za dużo...
No to albo podrożało to to pieruńsko, albo sam nie wiem. Bo za orginał fiatowski płaciłem......35 zł.
Ja też znalazłem.
Ale po równomiernym spiłowaniu nóżek nie jest on już potrzebny. Zdziwiłem się trochę że na gumową uszczelkę ktoś zapodał silikon. palacz.gif
Przecinek miał byc zlosnik.gif U mnie fachmani w MKI zakładali na silikon i dało rade. IMHO kwestia szczęścia.
uszczelka pod dekiel zaworów 34 zeta, dobrze pamiętasz, dziś pytałem w ASO
> w ASO
Facet w ASO mi powiedział, że dekle stoją nawet po 300, a są i po 50.Kwestia rodzaju silnika.
Czyli: 122-34 za uszczelkę i x za blachę wewnątrz=ze 60 zł.IMO
> uszczelka pod dekiel zaworów 34 zeta, dobrze pamiętasz, dziś >pytałem w ASO
A po co w ASO, w innych sklepach też mają Fiatowskie oryginalne uszczelki i kosztują ok. 25 zeta ... Po co przepłacać ??? niewiem.gif
