Choinki na przednich reflektorach
Ostatnio zauważyłem, że na przednich reflektorach od wewnątrz pojawiły się przebarwienia lub nalot w kształcie choinek. Na przeglądzie pokazałem to magikom z ASO ale oczywiście wypieli się. Mam zamiar ich przycisnąć dlatego pytam, czy ktoś z Was zaobserwował podobne zjawisko w swoim autku.
Stilo 1.4
> Stilo 1.4
witam ja to też mam ale pojadę i spytam się ich ,ale znam ich odpowiedż z góry.pozdr.
Powinni w aso wyminiec reflektory, w stilo u taty w firmie bylo cos podobnego to wymienili, w naszym prywatnym byly takie mikropekniecia na obydwu tylnich lampach, rowniez zostaly bez najmnijeszych problemów wymienione na nowe.
Ja te przebarwienia w kształcie choinki mam chyba od nowości, ale mam to gdzieś...
> to gdzieś...
u mnie raczej wygladalo na mikropekniecia niz na przebarwienia, obydwie tylnie lampy popekane od srodka, w aso odrazu zakwalifikowali to wymiany
U mnie też to występuje, właściwie od nowości. ASO miało mi wymieniać, ale jakoś olałem sprawę i .. gwarancja się skończyła... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Wymieniałem lampy przednie chyba ze 2 razy...tylne raz. Z przodu nadal mam choinki, ale juz to olewam..
bez problemu ci wymienili
Ja dodam jeszcze, że na tylnych lampach nie zauważyłem żadnych pęknięć ale na dnie klosza zbierają się różne zanieczyszczenia - no paskudnie to wygląda - zaczynają się przebarwiać na czarno...
tez o tym kiedys w aso dyskutowalem, to wyglada na nieoczyszczone elementy po wyjeciu z formy... albo jakies depozyty od utleniajacych sie stykow/zarowek/pies-wie-czego, w sumie olalem sprawe
Ja to mam od dawna. Na poczatku chcialem o to walczyc ale zrezygnowalem.
Moze sie skusze pod koniec gwarancji bo jeden reflektor mam rysniety troszke.
Choc boje sie zeby mi potem nie parowaly jak mi dadza jakies nowe.
Co do parowania prawy mam czyściutki a lewy parował wymienili klapki na takie same, nie wiem po co i dalej paruje. Jak się zrobiło cieplej to zaczołem go sprawdzać co mu dolega i znalazłem że szyba nie jest przyklejona na pół długości obwodu. A aso to normalne i nie wymienimy na nowy, teraz się naprawia i mają mi go kleić. Tylko że przyczynę sam musiałem znaleźć.
> czarno...
O ile zbagatelizowałem sprawę choinek w przednich reflektorach, o tyle kiedy zauważyłem, że z tyłu w prawej lampie i lewym halogenie zbiera się coś czarnego u dołu dałem znać szamanom z serwisu i bez problemu wymienili - jeszcze na gwarancji. Z tyłu miałem już wymieniane wszystkie elementy oświetlenia poza tymi od tablicy - ten sam defekt parowanie i w koncu czarne śmieci u dołu lamp.
Bez problemu...
  • 2 miesiące później...
> Mam to również, na razie to olewam
Czy jest jakiś domowy sposób na pozbycie się wody w tylnym światle hmm.gif?Może mały otworek przy uszczelce od strony bagażnika ?
Co koledzy na to?
> Dzis dosc znacznie powiekszyla sie moja choinka
> Do tego nabrala jakiegos czarnego koloru miejscami
> To wyglada tak jak by plastik pekal jakos wewnetrznie...
> rosnie na swieta, w grudniu bedzie jak ulal
Tylko najlepiej ,żeby to była jodła yay.gifhahaha.gifhahaha.gif Tylko bombki mikolaj.gif dokupić
> Tylko najlepiej ,żeby to była jodła Tylko bombki dokupić
> Co koledzy na to?
Ja ma 3D i nie zauwazyłem, najwyzej czasami zaparują ale ostatnio po przegladzie nie pojawia się....podobno cos tam majstrowali
> Stilo 1.4
Choinki mam i ja, jak również parujące boczne kierunki. Na razie nie mam czasu się tym zająć, ale na pewno do tematu wrócę na gwarancji.
Mam i ja w obu oczkach ,jutro pojade i dam znac co wysepiłem
Wysęp i dla mnie lewy tylny(zaparował skur.....byk)
Czy ktoś miał może takie coś:
Na zdjęciach nie widać tego tak dobrze jak w rzeczywistości - chodzi o całą masę takich jakby pęknięć na szkłach reflektorów. Wszystkie "pęknięcia" przebiegają poziomo i - ciekawostka - są po obu stronach rozmieszczone w miarę symetrycznie, tzn. nad światłem mijania jest zagęszczenie, natomiast zarówno nad światłami długimi (przy grillu) jak i nad kierunkowskazami szkło jest czyste. Pęknięcia są różnej wielkości - od 1mm do prawie 1cm.
Przy wyłączonych światłach prawie ich nie widać (trzeba wiedzieć, gdzie patrzeć), natomiast przy włączonych widać to dość mocno. Jak już wspomniałem zdjęcia nie oddają tego widoku zbyt dobrze - te białe plamki, które wyglądają jak kropelki płynu natryśnięte na reflektor, to właśnie te ślady ok.gif
Uszkodzenie mechaniczne to nie jest - gdyby samochód został ostrzelany kamieniami tak, że gęsto popękały szkła obu reflektorów, to cała maska/zderzak/błotniki byłyby prawie bez lakieru. Jako że pęknięcia są umiejscowione nad światłami mijania (które są praktycznie ciągle włączone) i obszar, na którym występują jest symetryczny na obu reflektorach, podejrzewam że ma to jakiś związek z ciepłem/światłem hmm.gif
> ... ale nie o choinkach
Jezdze na swiatlach non stop, praktycznie od nowosci mam zarowki +30%, a teraz +50%. Jutro sprawdze jak to wyglada u mnie.
No i byłem w ASO ,powiedzieli ze będą suszyc czyscic i na dodatek wymieniac dekielki.Cała operacja ma trwac dwa dni.Jeszce bedą patrzyć na przeguby metalowo gumowe tylnego zawieszenia.
> 1cm. [ciach]
Ja chyba mam coś podobnego. Mam takie pęknięcie poziome gdzieś
o długości 2-3cm. Myślałem, że kamyk uderzył ale ostatnio zauważyłem
obok jakby 'zaczyn' czegoś podobnego. Zobaczymy czy urośnie. Jak
urośnie również do pęknięcia to trzeba będzie pomyśleć o ASO.
Z jednym nie ma sensu bo zbyt oczywiście wygląda na uderzenie
kamieniem.
> kamieniem.
To wygląda bardzo podobnie ok.gif - u mnie co prawda te pęknięcia są krótsze, ale aż się od nich roi, na każdej lapmie będzie z kilkadziesiąt hmm.gif. Gdyby tu chodziło o pojedyncze pęknięcie, to pierwsze co przychodzi do głowy to właśnie kamień - ale takie ilości i to tylko na fragmencie szkła reflektora, a w dodatku symetrycznie występujące na obu reflektorach... Poza tym te pęknięcia zdają się być od wewnątrz. yikes.gif
Spróbuję jutro sfotografować to w świetle dziennym przy wyłączonych światłach - może pod jakimś kątem będzie lepiej widać... W każdym razie w sobotę jestem już umówiony w ASO na oględziny - i raczej będzie wymiana obu reflektorów no.gif
Bardzo jestem ciekaw wyniku sprawdzenia hmm.gif... Zwróciłem uwagę dzisiaj - dolewałem płynu do spryskiwaczy przy włączonym silniku (i włączonych światłach) - i z boku rzuciło mi się w oczy. W pierwszej chwili myślałem nawet, że lampy są po prostu czymś ubrudzone biglaugh.gif
Co do świateł, to ja mam je włączone w tryb "Auto" - ale czułość czujnika ustawiona jest na maksymalny możliwy poziom, co znaczy że prawie nigdy się nie wyłączają. No ale samochód ma dopiero 3 miesiące/8kkm, nawet gdyby światła paliły się non-stop to jest to dopiero jakieś 120-140 godzin hmm.gif Reflektory w moim Punto FL wykonane były z plastiku, który sprawiał wrażenie podobnie delikatnego, a ich powierzchnia była ponad dwukrotnie większa - żadnych takich problemów przez blisko rok/26kkm nie zauważyłem...
Tak, to sa wlasnie te choinki o ktorych mowie. U mnie te pekniecia zaczely przybierac czarny kolor. Cos jak odprysk na szybie atermicznej hmm.gif
> Bardzo jestem ciekaw wyniku sprawdzenia ...
Jutro sprawdze u siebie a poniewaz jade do ASO to rzucie okiem jak to jest w innych Stilo - jesli bedzie cos nie tak to z punktu zapytam sie co z tym fantem robic - w ramach gwarancji wymiana na xenony grinser006.gif
> atermicznej
Dokładnie - odprysk/pęknięcie, i to raczej od środka hmm.gif
> Wlasnie o tym mowie - to dokladnie mam
> jest w innych Stilo
Mam trochę lepsze zdjęcia - ale na prawdę tylko trochę... "Na żywo" wygląda to dużo bardziej dramatycznie busted.gif (należy klinknąć na miniaturce, żeby otworzyć "oryginał"):
> wygląda to dużo bardziej dramatycznie (należy klinknąć na
Bylem i sprawdzilem. W moim brak, w 3 sztukach w ASO tez takiego czegos nie ma. IMO w Twoim przypadku bedzie wymiana lamp.
> Te choinki to chyba kazdy ma większe lub mniejsze
Choinki sa wszedzie ale takie pekniecia widze 1. raz.
Jestem umówiony w ASO na sobotę na 7:00 biglaugh.gif - zobaczymy, co na to powiedzą hmm.gif
> Jestem umówiony w ASO na sobotę na 7:00 - zobaczymy, co na to
> powiedzą
Quote:
To normalne, jest Pan szczęściarzem. Pierwszy raz widzę nową poprawiona wersję reflektorów w Stilo. Jeszcze takich nie mamy na stanie, bo to tajny patent Fiata, a Fiat wie Pan nie chce aby konkurencja podebrała genialny pomysł
. Podobno montowali je w krótkiej serii, bo produkcja była bardzo droga, you know kosmiczna technologia, inteligentna powierzchnia reflektora zmieniająca kąty padania swiatła w zależności od temp, ciśnienia, nasłonecznienia, promieniowania kosmicznego, zapylenia powietrza itp. Więc sam Pan rozumie, że to tak specjalnie z tymi choinkami
> Quote:
> konkurencja podebrała genialny pomysł . Podobno montowali je w
Raczej nie podejrzewam, żeby z czymś podobnym wyjechali hmm.gif, ale zobaczymy biglaugh.gif. Ja będę stał na stanowisku, że lampy powinny zostać wymienione - to, co tu napisano (tzn. brak takich pęknięć, a przynajmniej na taką skalę, w innych autach) daje nadzieję, że wymiana nie jest zabiegiem z góry skazanym na niepowodzenie hmm.gifbiglaugh.gif
> Raczej nie podejrzewam, żeby z czymś podobnym wyjechali , ale
> zobaczymy . Ja będę stał na stanowisku, że lampy powinny zostać
Jak Ci nie będą chcieli wymienić to niech Ci przynajmiej bombki dodadzą i będziesz miał limitowaną Bożo Narodzeniową wersję Stilo zlosnik.gif
> Stilo
U mnie to raczej nie za bardzo przypomina choinki hmm.gif - prędzej ser szwajcarski biglaugh.gif:
W każdym razie usłyszałem, że tego rodzaju uszkodzenia widzą po raz pierwszy - miałem okazję pooglądać inne Stilo stojące akurat w serwisie i faktycznie niczego podobnego nie udało mi się zauważyć...
BTW. czy ktoś wie, czy do wymiany reflektora trzeba demontować przedni zderzak? hmm.gif
> pierwszy
Czy jak do nich podjade i pokaze im to jako drugie auto to wymienia mi reflektory mimo ze nie mam gwarancji? grinser006.gif
> przedni zderzak?
Na moj gust tak.
Jak to będzie drugie auto z taką przypadłością, to już nie będzie zdziwienia, że widzą to po raz pierwszy hehe.gif
> Na moj gust tak.
Trochę szkoda hmm.gif - miałem nadzieję, że da się to załatwić w miarę szybko, bo reflektory będą pewnie koło środy - ale z tego co widzę, to taka wymiana raczej chwilę potrwa... Spryskiwacze reflektorów raczej nie ułatwią demontażu zderzaka zlosnik2.gif
Może materiał z którego wykonane są szybki reflektorów nie toleruje szybkich zmian temperatury? Szybka reflektora jest od wewnątrz mocno rozgrzewana przez żarówkę świateł mijania i w momencie potraktowania tej szybki od strony zewnętrznej chłodniejszym bądź co bądź płynem ze spryskiwaczy powoduje jakieś naprężenia w materiale z którego jest wykonana.
Zastanawia mnie to czy to zjawisko ma zasięg ogólny czy tylko u kolegów mających spryskiwacze reflektorów lub spryskiwacze z xenonami( tu temperatura może być chyba jeszcze wyższa). Ja nie mam takowych i jak narazie u siebie tego nie zaobserwowałem. niewiem.gif
