Okazało sie , ze zamiast płynu chłodniczego mam zalany konce
Przygotowujac sie do nadejścia zimy, zająłem sie samochodem. Zbierzność, płyn do spryskiwaczy zimowy, płyn chłodniczy itd. W warsztacie mają taki sprytny przyrząd do mierzenia jakości płynu w chłodnicy i co się okazało? Mój płyn zamarza przy -50st C. icon_eek.gif
Mechanik poradził, ze zamiast go wymieniać radzi dolac wody destylowanej, bo pompa wody cierpi pompując tak gęstą ciecz.
Jak myślicie czy ma racje? Przecież w skandynawii mają chyba taki płyn i wsjo ok.
Pozdrawiam.
> w chłodnicy i co się okazało? Mój płyn zamarza przy 500st C.
> płyn i wsjo ok.
> Pozdrawiam.
oj nie chce mi sie szukać ... ale jak zamarza przy 500 .. to ... to jakiś metal chyba jest 270751858-jezyk.gif
a na powaznie jak chodzi o minus 50 stopni to ... według mnie nie ma co tego ruszac ...
> co tego ruszac ...
Tak -50st C
Polecam lekture wczorajszego Auto-Świata lub Motoru jest bardzo obszerny opis płynów do chłodnic wraz z ich testem cool.gif
> co tego ruszac ...
No właśnie miałem zripostować, że temperatura -500 st c. w ogóle nie istnieje...
> istnieje...
Miało być -50
> Miało być -50
no wiem, wiem.
Przeważnie koncentraty po rozcieńczeniu pół na pół z wodą zamarzają w -35
więc chyba sam koncentrat daje -70. IMO to co masz spokojnie można
zostawić. Jak Ci się chce to sprawdź sobie w innym warsztacie bo równie
dobrze ten sprytny przyrząd może być kupiony w Tesco i made in China i
pokazywać głupoty.
BTW nie jestem pewien czy koncenrat jest dużo gęściejszy od wody.
> -35
> równie
> i
> pokazywać głupoty.
Podobno jest.
> -35
> równie
> i
> pokazywać głupoty.
Czysty "koncentrat" wcale nie ma najniższej temperatury zamarzania.
Proszę cytat ze strony Texaco:
Płyn do chłodnic Antifreeze Coolant zapewnia całoroczną, długotrwałą ochronę przed mrozem i korozją. Aby zapewnić skuteczną ochronę przed korozją zaleca się stosowanie co najmniej 33% roztworu płynu Texaco z płynem w chłodnicy, co zapewni ochronę przed mrozem do -20°C.
Nie zaleca się stosowania stężeń przekraczających 70% objętościowo; maksymalne zabezpieczenie przed mrozem (ok. -69°C) uzyskuje się przy stężeniu 68% objętościowo.
Płyn do chłodnic Texaco Antifreeze Coolant może być z pełnym zaufaniem stosowany w silnikach wykonanych z żeliwa, aluminium i z obu tych metali, a także w układach chłodzenia wykonanych ze stopów aluminium i miedzi.
Wersja rozcieńczona koncentratu Texaco Antifreeze Coolant z wodą w proporcji 1:1 (50%), dostępna pod nazwą Havoline Premixed Coolant, to gotowy do użycia płyn do układów chłodzenia silników spalinowych zapewniający ochronę przed mrozem do -40°C.
Z płynami innych firm jest podobnie.
dokladnie ok.gif wiekszosc koncentratow swoja najwieksza "odpornosc" zyskuje po rozcienczeniu zlosnik.gif
pozdr.
> -35
> zostawić.
Sam koncentrat zamarza juz przy minus kilkunastu *C. Musi byc rozcienczony woda.
> rozcienczony woda.
Możliwe, nie upieram się. Ważne że koledze pokazało -50 a nie -kilkanaście więc nie
widzę problemu.
> rozcienczony woda.
Bzdura. Przeczytaj na opakowaniu koncentratu.
Cytat ze strony internetowej jednej z firm która produkuje koncentraty:
UNIWERSALNY PŁYN DO CHŁODNIC -
KONCENTRAT
Temperatura krzepnięcia do - 70°C. Posiada identyczne właściwości i parametry użytkowe jak uniwersalny płyn do chłodnic Może być bez ograniczeń mieszany z innymi krajowymi i zagranicznymi płynami a zwłaszcza z wodą
> koncentraty:
Strony internetowe podaja rozne ciekawe rzeczy.
Mobil podaje (z pamieci, nie chce mi sie isc do auta)), ze najnizsza temperature zamarzania -60*C uzyskuje sie w stosunku ~65% koncentratu i 35% wody.
A ze szkoly pamietam, ze mniejsza ilosc wody drastycznie podnosi temperature zamarzania roztworu.
Masz rację.
> koncentraty:
> KONCENTRAT
> zwłaszcza z wodą
tutaj jest tylko napisane ze do -70* ale niegdzie nie jest napisane w jakich warunkach (przy jakim i czy wogle rozcienczeniu) zlosnik.gif
pozdr.
