AKUMULATOR Z BRICOMARCHE
porcin
Witam.Poprzedni wlasciciel mojej Asterki kupil aku w w/w markecie... Dzisiaj sprawdzilem jakosc elektrolitu (bylem zmuszony bo mialem juz pierwsze "pchanko") i co sie okazuje???To nie aku,tylko pojemnik na wode!!!Po elektrolicie echo,sama woda.Nic badziewie pradu nie trzyma.ODRADZAM KUPNO TAKICH BUBLI!!!
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
zanim powiesz że to bubel to sprawdź instalacje auta czy wszystko ok. Czy ladowanie mieści się w normie 13,9-14,4V
w sumie budowa aku jest prosta jak konstrukcja cepa. jezeli nie masz w srodku elektrolitu nie mozliwe bylo w ogole odpalenie go. wiec cos tam musialo byc skoro kilka razu odpaliles. ale zgodze sie z Toba ze hipermarkety i nazwa promocja to cos od czego trzeba uciekac bo to nic dobrego nie wrozu
Ladowanie alternatora mam w normie,codziennie robie 100 kilometrow,radia nie slucham na postoju a jak wloze do celi "probnik gestosci elektrolitu" (wypadla mi z glowy fachowa nazwa), to centralnie wskaznik spada na czerwone pole-do samego konca.Nic nie pisalem ze cele sa suche.
> mechanior mi chce jutro zlac ten syf co mam i wlac elektrolitu.jest
> to jakies rozwiazanie?
Tak, tylko o ile pamiętam zalecane jest najpierw zalanie wodą destylowaną, podlączenie na kilka godzin pod prostownik i dopiero zalanie elektrolitem.
> Z tym, ze to może być przestarzała metoda
> Pozdroofka
Mam dobrego mechanika to sobie poradzi.Technika moze przestarzala,ale narazie niemam kapusty na dobra baterie.Z tego co sie orientuje to z 250 PLN musze miec.A niedawno przeniesli mi z firmy projekt BOSCH do Wroclawia...Mialbym za max.120 PLN elegancki,trwaly akumulatorek! frown.gif
> O widzisz... A na forum ludzie narzekają na Boscha.
nigdy na aku BOSCHa nie jezdzilem,ale trzymam reke (w pewnym sensie) na obrotach tej firmy i z tego co wiem reszta Europy+25% Polski nie narzeka na Boscha.I mysle tu o całej gamie produktow,nie tylko aku.
I tu się szanowny Kolega troszku myli. Obecny aku (nawet kwasowy) to nie ta sama konstrukcja co kilka lat temu. Wystarczy porównać kilka parametrów (moc rezerwowa, prąd gwarantowany, prąd rozładowania) itp.
Można spróbować reanimować elektrownie wymieniając elektrolit. Nie będzie to to samo co nowy, ale na jakiś czas starczy.
za niewiele więcej kupiłem centre standart 44Ah
miałem silvera boscha i wytrzymał niecałe 5lat, jak na aku "z górnej półki" to IMO troche mało.
Wycieraczki bocha (raz zaszaleliśmy w majonezie) po roku były złomem. Od tej pory omijam szerokim łukiem produkty tej marki.
Acha, Junkers to też grupa boscha - na tym też się przejechałem, zwłaszcza na serwisie sick.gif
Rozumiem Cie doskonale.Kazdy ma swoje zdanie.Tak,Junkers to grupa Bosch.Niestety ani za jakosc wycieraczek,ani serwisu Junkers"a nie odpowiadam.Wiadomo-jak Ci nie lezy to omijaj!
> rozładowania) itp.
> Pozdrawiam
jak zes taki madry to opwiedz smile.gif a tak serio jezeli mozesz mi (nam) po krotce stresic czym sie rozni i o co chodzi to bede dzwieczny, jak wiem jak dziala to wiem jak szybciej go popsuc.
Ps czy data akumulatora GM jest bita na ujemnej klemie bo jak tak to mam mlody aku. a drugie pytanie czy GM sie jakos konserwuje dolewa wody czy cos w tym stylu. oczko mi swieci na zielono, ale niepokoi mnie sposob rannego odpalania.
Witam.
dobre
Spokojnie chłopie. Stwierdziłem tylko, że aku to nie tylko kwas i dwa kawałki blachy (jak wnioskowałem z Twojego postu) a technologia jaką aku zostało wyprodukowane powiedzmy 5 lat temu ma się nijak to tej z dzisiaj. Nie wspominając już o tym, że aku Bosch czy inna Varta to zupełnie inna bajka niż sprzęt "made for Biedronka".
Praktycznie w każdym akumulakatorze jeżeli jest tylko dostęp do cel można - a nawet trzeba - uzupełniać ubytki elektrolitu. Robi się to wodą destylowaną. W Twoim przypadku sądzę, że taka operacja była wykonana już naście razy. Można dać aku do jakiegoś przyzwoitego warsztatu i niech go zregenerują. Proces bedzie polegał na wymianie tego co kiedyś było elektrolitem i odpowiednim ładowaniu. Jeżeli nie masz pokrzywionych płyt i nie jest on za mocno zasiarczony powinno pomóc.
> Witam.
> dobre
> Biedronka".
> Pozdrawiam
ja serio pytalem jak to jest zrobione, napewno musza byc dwa metale o roznym elektropotencjale i nosnik jonów. I tu miales racje ze sadzilem ze sa to dwa kawaly blachy dla tego moja wrodzona ciekwosc do poznawania nowinek kierowala moja odpowiedzia.
mam na akumulatorze na - klemie wybite 36 a pod nim 06 wydaje mi sie ze to data 36 tydzien 2006 mowilo by to ze ma aku 3 latka. chyba sie bede musial przejechac do jakiegos machera od akumulatorów niech oceni co i jak
ps a jak myslicie do to jest i jak to dziala aktywator
A tu będe sie spierał bo w aku kwasowym nie ma dwóch metali. jest ołów i tlenek ołowiu. To nie jest takie ogniwo odwracalne jak uczą w szkole.
A dokładniej tutaj http://pl.wikipedia.org/wiki/Akumulator_kwasowo-o%C5%82owiowy
  • Dodaj nową pozycję...
