Czy to UPG?
Witam dzis chciałem sprawdzic czy z UPG wszystko dobrze i po jezdzie na włączonym silniku odkrecilem korek zbiorniczka wyrównawczego. Na poczatku uszlo ciscienie i nic sie nie dzialo, przygazowalem lekko, niezbyt mocno i nagle zaczelo sie gotowac, wywalilo mi chyba z pol litra. jutro sie okaze jak doleje. Tak sie zastanawiam czy to moze byc upg czy poprostu termostat otwozyl duzy obieg i dlatego wywalilo plyn. Sprawdzilem temp i bylo tak ponad 90 st.
> ponad 90 st.
układ chłodzenia w Astrze jest układem nadciśnieniowym przez co nawet w temp. powyżej 100* płyn chłodniczy nie wrze . Nagła dekompresja jaką zrobiłeś odkręcając korek spowodowała , że płyn zaczął wrzeć i wylał się . To jest normalne zjawisko jednak na tej podstawie nie można wnioskować o ewentualnym uszkodzeniu UPG .
Teoretycznie masz rację wink.gif Praktycznie jest tak, że roztwór glikolu pod normalnym ciśnieniem wrze w temperaturze ok 110* a pod ciśnieniem jakie panuje w układzie w temperaturze ok 130*. Mogę się mylić o kilka stopni, po pamietam te liczby z wykresu a nie danych napisanych smile.gif Niemniej jednak, aby płyn zagotował się po zmniejszeniu ciśnienia do atmosferycznego musiałby mieć temperaturę ok 110* a to oznacza koniec skali na wskaźniku. Kolega z pewnością by to zauważył i nas o tym poinformował.
no to co powinienem sie martwic? bo na poczatku bylo ko dopiero po chwili i lekkim dodaniu gazu tak sie stalo. Nie wiem jak dlugo to trwalo bo odrazu zakrecilem korek, zebby wszystkonie wycieklo. niedawno zmienialem plyn.
> wlasnie wróciłem z przegladu. mechanik powiedzial, ze to poczatki
> padniecia UPG.
A na podstawie czego to stwierdzil??
>olej to, kiedyś też szukałem usterek, dbałem i wszystko sie sypalo, a teraz tylko tankuje gaz i latam kilka tys. km miesiecznie, chodzi jak nigdy, maski juz ze 2 miechy nie otwierałem. samochód ma jeździc, a awarie sygnalizują kontrolki
A jak wygląda sprawa z OWS ? Czy nie przybywa, albo podejrzanie nie wygląda ? A jaki stosujesz PWUCH ? Jeżeli będziesz wymieniał UPG, wymień od razu UPZ i UMO i sprawdź PW i PO, bo jak PUCH dostał się do OS, to może być klapa.
Na podstawie tych objawów które opisalem. Czyli na rozgrzanym silniku odkrecam korek, syczy, potem nic, lekko dodaje gazu a tu zaczyna wrzec w zbiorniku, najpierw powoli ale trzeba szybko zakrecac bo zaraz wykipi. Płyn wali z otworu którym powinno zasysac płyn ze zbiorniczka. Niedawno zaslepilem EGR'a , wlasnie go otworzyłem, bo byc moze przez to wzrosła temp. silnika. Jakies 4 kkm zagazowalem go i byc moze przez to sie wypalila. Nie wiem co mam robic. Niedlugo mam wyjazd ponad 300 km i nie chcialbym zeby mi auto stanelo w polu. A tak wogóle to ubylo mi troche plynu w zbiorniczku. Narazie pozostalo mi boozing.gif
Przypomnialo mi sie co mi powiedzial kolega z pracy: jak nie widac czegoś ze srodka auta, boozing.gif to nie ma sie co martwic.
> zaraz wykipi.
Ty byłeś u mechanika czy u hydraulika ?
Jeśli u tego pierwszego, to zmień go czym prędzej na innego, takiego który myśli choć trochę.
W układzie panuje nadciśnienie, więc oczywistym jest, że w momencie odkręcenia korka będzie syk związany z wyrównywaniem ciśnienia.
Oczywistym jest również (to z fizyki) że im wyższe ciśnienie tym wyższa temperatura wrzenia cieczy. Skoro odkręcając korek powodujesz spadek ciśnienia, to z kolei jest oczywistym, że spowodujesz iż płyn zagotuje ci się w niższej temperaturze niż normalnie.
Ja nawet nie próbuję odkręcać korka przy gorącym silniku, bo połowa płynu by mi wyleciała ze zbiornika wyrównawczego.
Ubywa ci płynu chłodniczego?
przybywa oleju?
Masz olej w płynie lub płyn w oleju?
jest majonez na bagnecie od oleju ?
dymi na biało ?
słychac przelewającą się wodę w nagrzewnicy ?
Jak nie to odpuść i nie szukaj usterki na siłę.
> normalnie.
Tak ale:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=277690081&an=&page=0&vc=1
Sorry, że kieruję do posta ale niechce mi się pisać drugi raz tego samego wink.gif
> normalnie.
No wlasnie troche ubylo, ale nie sprawdzalem przewodów i nagrzewnicy, chlodnice wymienilem niedawno wiec ona odpada.
> przybywa oleju?
Nie ma.
Nie ma.
> dymi na biało ?
Dymi ale jak jest zimno.( to wiem ze to normalne)
Masz racje chyba odpuszcze i zobacze co sie bedzie dzialo.
To troche smieszne, ale wczoraj rano rozmawialem z kumplem, ze on wlasnie ma auto u magika bo wymienia UPG. No i mnie wieczorem podusilo zeby zajzec do plynu. Tak to jest jak szukasz to zawsze znjdziesz. Pozdrawiam.
Czytając Twój wyczyn pomyślałem - i tak dobrze się skończyło. Starzy mechanicy ostrzegali mnie abym nigdy nie odkręcał korków od chłodnicy jak układ jest gorący. Można się nieźle poparzyć . Co do UPG to sądzę , że musisz się najpierw upewnić o szczelności całego układu -sprawdzić czy gdzieś nie wycieka, przewody, pompa itp. Jeżeli układ jest szczelny to niestety czeka Cię wydatek.
U mnie było słychać przelewanie wody przed wymianą uszczelki i po wymianie również słychać, ubytek płynu - ok. 100-200ml / 10 kkm.
Jak dla mnie to to przelewanie może mieć kilka przyczyn (moje przemyślenia):
- padnięta UPG (oczywiste biglaugh.gif)
- nieszczelny układ - np. dziurka w chłodnicy - wystarczy nieduża (trochę przy plastykowym rancie jest zielono-biała)
- zbyt duża wydajność pompy wody - za duże łopatki (na próbę założyłem sobie opaskę na wąż idący do nagrzewnicy - tak że leciało przez nią ok 1/2 mniej - bulgotanie ustało - wyprzedzam pytanie - tak grzało dobrze biglaugh.gif )
> Tak ale:
> samego
> Pozdroofka
No fakt, w sumie masz rację.
Tak się bardziej zastanawiając nad tematem (ach te sobotnie noce z AK i boozing.gifwink.gif ) to w sumie nawet na wyłączonym gorącym silniku odkręcenie korka spowoduje podniesienie się poziomu płynu i jego wylanie.
Może nagła dekompresja powoduje po prostu zmniejszenie parcia na ciecz chłodzącą i w efekcie cofnięcie się jej do zbiornika wyrównawczego.
Może jakieś śledztwo sklecimy ? Kto daje silnik do diagnozy ? grinser006.gif
Gumowe węże nie są sztywne. Pod wpływem ciśnienia trochę pęcznieją. Trochę tych węży jest w układzie chłodzenia, więc i akumulacja ciśnienia może być spora. Odkręcasz korek, węże się ściskają i dlatego nawet przy wyłączonym silniku płynu przybywa.
