DF - Polish Mugen
to jest polish mugen smigajacy w 900
co trzeba przerobic zeby podszedł do agenta ??
raczej powinno pasowac tylko ze wyrzucasz 2 tlumiki z agenta
a to chcesz samemu montować czy spawacz?
tłumikaz ci to zrobi za 20 zł
zero przerabiania tylko wspawać to jakość i przejsc z chyba rury o mniejszejsrednicy na tą wiekszą z 900
generalnie montaz wyjdzie tyle co wartość tego szesciopaka za którego to kupiłeś smile.gif
chyba tak zrobie kupie DF i podjade do jakiegos tlumikarza niech sie tym bawi ;D
> tym bawi ;D
najlepiej do jakiegos dziadka pdjedz (czyli do jednoosobowej firmy)
oni są najtańsi bo w tych wiekszych to sami nie widzą ile mają brać za montaz
> to kupiłeś
no raczej zadnego spawania nie bedzie bedzie pasowal bez przerubek przeciez tlumiki do 700 i 900 sa oferowane jak ta sam czesc wiec i srednica musi byc ta sama. radze na kanal i zmienic samemu
w sc 900 czy cc 900?
> sc Offcy
a wiec wieszak przespawac i jak dobrze pamietam roznica paru mm w srednicy (ale sadze ze to nie bedzie problem - ale trza sprawdzic , bo srednica na całej dlugosci nie jest jednakowa)
pzdr
jest roznica w mocowaniach ów tłumika
bedzie problem bo trzeba zmienic i wieszaki,wyciac stary i wspawac mugena
> nydyrydy
> mugena
z tego co sie orientuje to niema roznicy w mocowaniu sa podspodem 3 haki i roznicy w srednicy pomiedzy agentem a 900 na gazniku tez nie ma nie wiem jak to jest w 900 na wtrysku bo tam jest pominiety srodkowy tlumik ale sadze ze jest to samo
ale jest różnica pomiędzy CC a SC... a o tym właśnie mowa
a tojezeli chodzi o sc to sie nie wpinam bo tego akurat nie przerabialem
tłumik do 900 na gazniku i wtrysku jest ten sam...jest on mocowany na 2 wieszakach a nie na 3 jak piszesz.
roznica jest taka ze 900 na gazniku maja tłumik srodkowy a wtryski juz nie.
Jest różnica w zaczepach, ja musiałem przerabiać bo nie banglało
> juz nie.
no nie stety nie da si zalozyc tlumika z 900 na wtrysku do 900 na gazniku bo nie ma mozliwosci dolozenia tlumika srodkowego tlumik do 900 na wtrysku ma 3 haki na banka a do 900 na ganiku tlumik koncowy ma 2 haki i 3 hak jest przy tlumiki srodkowym
ale czekaj czekaj...mowimy o tłumiku koncowym czy o całym wydechu??bo w poscie jest mowa o samym koncowym a te sa takie same w cc 90o gaznik i 900 wtrysk
> gaznik i 900 wtrysk
..popatrz na zdjecie i odpowiedz sobie na pytanie
o czym mowimy?
moze teraz bedzie latwiej
zasadniczo masz racje ze najlatwiej wyciac i wspawac
ale nie macie racji jesli chodzi o srodkowy
mozna go tak samo wstawic jak i koncowy->wystarczy wspawac
a mocowanie/trzeci wieszak jest z tego co pamietam przed srodkowym wiec czy srodkowy jest czy go nie ma
wieszak byc powinien
byc moze w jakis tam egzemplarzach nie wystepowal->wszystko sie moze zdarzyc!.
Niemniej jednak czy srodkowy jest
czy go nie ma
w seryjnym wydechu SC i CC
zarowno 900 jak i 1100
sa 3 mocowania/wieszaki
> ..popatrz na zdjecie i dpowiedz sobie na pytanie
> o czym mowimy?
cyt. kolegi ypggicc
..."no nie stety nie da si zalozyc tlumika z 900 na wtrysku do 900 na gazniku bo nie ma mozliwosci dolozenia tlumika srodkowego tlumik do 900 na wtrysku ma 3 haki na banka a do 900 na ganiku tlumik koncowy ma 2 haki i 3 hak jest przy tlumiki srodkowym "...
ja doskonale wiem ze chodzi o koncowy, bo sam miałem mugena w 900 i wiem jak sprawa wyglada z mocowaniami a raczej z ich dłubaniem, a pytanie było do własnie yogiegocc co ma na mysli, bo sam post jak i moja odpowiedz dotyczy koncowego, wiec pytam po kiego mieszac w to srodkowy tłumik??
wystarczy wyciac poprostu koncowy a w jego miejsce wspawac df"a z wspawanymi mocowaniami..ot cała filozofia
