Nie bijcie
Od której wersji punciaka I pasują panele głosnikowe do punto stile 3-drzwi ?
o s i sx oraz elx bylo ale o stile nie moge nic znalesc
www.fiatpunto.org
jak nie masz profilowanych boczków (a zdaje sie nie masz) to pasują od GT
nie ma wersji do S i SX a numerki są w manualu podane
S - płaskie boczki i korbki do szybek,
SX - płaskie boczki i elektryczne szybki
ELX - profilowane boczki i elektryczne szybki
mam identycznie takie jak na tym obrazku ( tylko, ze bez tego glosnika ) smile.gif
czyli mam sie sugerowac tym :
Punto Mk1 SX/GT/Sporting
718388061 i 718389061
czyli masz takie jak w GT...
a powiedz mi jeszcze
czy szyba bedzie opuszczac sie do konca jezeli bede mial gleboki glosnik ? smile.gif
> glosnik ?
jak będzie za głęboki to może haczyć... Jaka głębokość głośnika ?
jeszcze nie kupilem , wiec jestem ciekaw do jakiej glebokosci by wszedl ?
> wszedl ?
moje balupunkty mają zdaje się 59mm głębokości... obawiam się że przy głębokości większej jak (na oko) 65mm trzeba będzie już dystanse stosować.. Wtedy nie da się założyć oryginalnej zaślepki...
Bo blache będziesz musiał odginać tak czy siak
> numerków nie pamiętam, po to je wpisałem w manuala
Czyli GT ma takie boczki jak S/SX, a ELX ma wg mnie ładniej wyprofilowane... Ale Foiat namieszał... znów biglaugh.gif
to ja ci bardziej zamieszam. Pierwsze GT miały takie boczki jak ELX, dopiero w gamma97 to sie zmieniło
Dlatego dla bezpieczeństwa podaje numerki z gamma97
> To twoje bo tapicera taka jak u mnie ten sam wzor
mam taka sama tapicere jak na zdjeciu
> wkrotce boczki beda cale granatowe
> po gamma97 ELX tez juz chyba mial plaskie boczki
kurczak nie róbcie większego miszmaszu niż jest. Te numerki sprawdzaliśmy już kilkakrotnie... ELX zawsze miał profilowane dopóki był produkowany
Tu jedyną różnica będzie kolor 30 czyli ciemnoszary zamiast szarego. Ale z tego co się pytałem panele przed gamma97 i tak nie są produkowane już niewiem.gif
> wyprofilowane...
Bo ELX mial welury a GT - czarny material lub skore 270751858-jezyk.gif.
