coś dziwnego sie dzieje z cieczą chłodzącą
witam
dzieje sie taka rzecz,miałem dziure w zbiorniczku i znikał mi płyn więc go wymieniłem,teraz po odpaleniu słychac jak by układ sie odpowietrzał ,ostatnio widziałem że mam w zbiorniczku zero płynu więc uzupełniłem go do poziomu,teraz jak zgasze silnik i odkręce korek zbiorniczka to jest pełny zbiornik(napełnia się ładując bąble powietrza ze sobą) ,jak zapale silnik to powoli poziom maleje do normalnego!!
przy uzupelnianiu lub wymianie plynu powinno sie ogrzewanie na maxa wlaczyc
A nagrzewnica grzeje?wąż od odpowierzania podłączony i drożny?Układ powinien sie sam odpowietrzyć,hmmm dziwne objawy confused.gif
> witam
> czy ktoś sie spotkał z czymś podobnym??
a dopiero co o tym rozprawialiśmy
jak najbardziej normalny objaw
> wlaczyc
Może korek uszkodzony? Nie trzyma odpowiedniego ciśnienia w układzie... Pozycz od kogoś, kto ma takie samo auto i obserwuj układ...
Uważaj, bo jeśli zaciął się zaworek odpowietrzający, to może ci się układ rozszczelnić z powodu wzrostu ciśnienia... pęknie wąż, spasdnie z króćca i stracisz w czasie jazdy płyn, a wtedy... wydmuchnie ci UPG!!!
a jakie ma to znaczenie?nagrzewnica cały czas grzeje a pokrętło reguluje tylko ilość przepływającego powietrza przez nagrzewnice(ciepłe)lub obok(zimne)chyba że się myle hmm.gif no właśnie korek też może cosik p....
> wlaczyc
A po co ? wink.gif pokrętło od ogrzewania kieruje tylko i wyłącznie kanałami powietrznymi. Nie ma żadnej ingerencji w układ chłodzenia.
To tak jakby przy wymianie wycieraczek przedniej szyby należało otworzyć boczną tylną szybę zakrecony.gif
Przy wymianie płynu odpowietrzyłeś układ? (przez odkręcenie czujnika temp do zegarów).
> A po co ? pokrętło od ogrzewania kieruje tylko i wyłącznie kanałami
A jak ktoś ma HB trzy drzwiowego? To może otwożyć boczną przednią??? icon_eek.gif
Nieee,broń boże
W takim przypadku trzeba wymieniać łącznie z przednią szybą i łącznikiem stabilizatora 270635636-JUMP2.gif
> W HB wystarczy w nią zapukać! Dwa razy
Ale jeśli masz magnetyzer, to spowoduje to wzrost spalania o 5 litrów na setkę zakrecony.gif
> na setkę
Czyli sprawa jasna, wymieniając wycieraczki z przodu trzeba od razu sprawdzić cala zawieche i najlepiej zrobic przy okazji wczesniejszy przeglad techniczny zeby wszystko bylo na tip top. grinser006.gif
