Łożyska
Witam. Wymieniał może ktoś łozyska w piastach kół przednich i tylnich?? Może ktos sie orjentuje ile kosztuja łożyska i jak ten zabieg przeprowadzić w domowym garażu.? Pozdrawiam smile.gif
przednie łozysko koszt około 60zł na 1 strone żeby wymienić dobrze jest mieć prase bo inaczej bedzi ecieżko koszt wymiany w warsztacie około 60zł
Koszt tylnego lozyska to 50 zlotych ale potrzebna jest prasa A takie gotowe do montazu to 70 zeta
Ja za wymianę za obie strony (łożyska, robocizna i ustawieniem zbieżności) zapłaciłem chyba 220 zł. To widze że nie przepłaciłem.
Zgadzam się z tym co napisał kolega Egon, a dodam od siebie, że oprucz łożyska trzeba jeszcze wymienić taki uszczelniacz, który izoluje łożysko od wody itp syfu, który niszczy łożysko ok.gif
do tylnego łozyska nie jest potrzebna prasa...
Tak z ciekawości, bo pewnie niedługo będę musiał to zrobić..
Czy w UNO na tyle jest podobnie jak w kaszlaku?
Niestety nie orientuję się co do kosztów, ale zapytam:
jakie są objawy padającego łożyska? Na pewno jest to piszczenie. A co jeszcze? U mnie piszczy hamulec, lubi go sobie łapnąć (no chyba że łożysko mi się kończy frown.gif )
jest całkiem inaczej...
piasta jest jednym elementem z łożyskiem . Zeby je wymienić trzeba sciągnąć koło i bęben hamulcowy oraz odkręcić dużą nakrętke w piaście , po czym zdjąc piastę. Jesli piasta nie będzie chciała zejśc trzeba użyć ściagacza , ewentualnie młotka i dużego przecinaka.
montaż w odwrotnej kolejnosci
pozdr
> przecinaka.
> pozdr
Ja na przodzie miałem buczenie przy skręcie przy ok 60, a sprawdza się tak:
podnosisz auto i kręcisz kołem jak słyszysz buczenie lub metaliczny głos (nie pomylić przypadkiem z klockami hamulcowymi) to łożysko,
raz mechanior podniosł auto i wrzucił 3 bieg i odrazu było słychać łożysko. 893goodvibes.gif
> że łożysko mi się kończy )
Łożyska z przodu jak się kończą to jest straszebny huk i wibrację dające się odczuć na podłodze nawet
STrasznego huku smile.gif jeszcze nie było, ale te moje klocki to również inaczej piszczą przy skręcie w lewo a inaczej w prawo (chyba w lewo ich nie słychać). Pisk wysokiej częstotliwości. Dzięki! bow.gif
> STrasznego huku jeszcze nie było, ale te moje klocki to również
> Nie za ma co , mam nadzieję tylko, że trafiłem dobrze
Okaże się wink.gif. Jak mi jutro czas pozwoli, to rozbiorę te nieszczęsne hample, spróbuje coś poczarować i na pewno dam znać. Jak już nie będzie piszczało, to znaczy, że dobry strzelec z Ciebie, kolego! claps.gif
> Okaże się . Jak mi jutro czas pozwoli, to rozbiorę te nieszczęsne
Co do piszczenia hampli to looknij na gumki w zaciskach, zestawy naprawcze nie drogo kosztują ok.gif
Sa dwa rodzaje lozyska tylnego jeden jest odrazu zaprasowanu w piascie i on osztuje 70 zl a jest same lozysko ale ono nalezy zaprasowac (bynajmniej nie zelazkiem hehe.gif)w starej piascie i kosztuje chyba 50 zl i wlasnie do tego potrzebna jest prasa Roznica w cenie jest niewielka wiec nie widze sensu aby bawic sie w prasowanko wink.gifDlatego zabulilem 140zl i wymienilem sam
> zaprasowac (bynajmniej nie zelazkiem )w starej piascie i
> sie w prasowanko Dlatego zabulilem 140zl i wymienilem sam
faktycznie tak jest , masz rację .
pozdr
złużyte łożyska nie piszczą tylko wyją sprawdzic jeszce mozna jadąc np 60km/h wrzucic na luz i krecić kierownica w prawo i lewo na przemien jak auto bedzie skręcało jedna strona bedzie bardzie dociążona a 2 odciążonma i wtedy dobrze słuchac złużute łozyko
Wymieniałem łożysko z przodu w styczniu. Jak się kończyło dawało dobitnie znać o tym. Wysoki, piszczący dzwięk bez przerwy, niesposób pomylić tego z czymś innym. A co do ceny, to samo łożysko mnie kosztowało 4 dychy, ale musiałem jeszcze za 18 zł dokupić nakrentkę uszczelniającą. Natomiast za 60 zł mamy całość w komplecie.
Tak na marginesie,to z tylu wymienia sie cala piaste z lozyskiem koszt to okolo 105 zl w zaleznosci od sklepu.
ostatnio za piaste tylu placilem 77 zł (oryginał fiata)
> Pozdro
Rozebrałem, poczyściłem. Robiłem coś takiego:
Najpierw pod gumkę wstrzyknąłem trochę WD, wcisnąłem tłoczek (wyślałem, że mi 'żyłka strzeli', jak go wciskałem. Jak już był wciśnięty, po wypchnąłem go hamulcem (4-5 naciśnięć). Znowu troszkę WD, wciskanie i tak 5 razy. Za trzecim wciskaniem tłoczek już lżej wchodził.
A co do gumki, to rzeczywiście jest ona mniej więcej na 1/6 obwodu rozwalona (jeśli mówimy o tych samych gumkach - mnie chodzi o gumkę, która uszczelnia tłok i cylinder - wokól tłoka). Po tym zabiegu nadal po przejechaniu kilku kilometrów znowu zaczęło piszczeć. Zahamowałem z piskiem (miałem nadzieję, że wtedy ise jakoś to wszystko ułoży), ale dalej nic frown.gif Do można z tym dalej zrobić? I co zawiera ten zestaw naprawczy?
