Podświetlenie jeszcze raz
cze , wiem ze to jusz było na forum .Ale prosze o info .nie działa podświetlenie pokrenteł na środkowym panelu oprucz wł.obiegu zamkniętego w mojej asterce F.Jak się dostać do żarówek.OPEL ASTRA F1.6 KOMBI 98r
najlepiej zdjąc kokpit i dobrac się do zarówek, bez zdejmowanie podobno tez się da ale jak ktoś ma wielkie łapy to będzie miał problemy
Korzystaj z manuali na astra.autokacik.pl
Sam ostatnio zmieniałem w konsoli środkowej całe podświetlanie włącznie z przyciskami obiegu zamk. i klimy, więc wydrukowałem sobie instrukcję od Kolegów i zerkałem na nią podczas odkręcania śrubek.
Do wymiany żaróweczek (1,2W) musisz odkręcić 2 śrubeczki za kierownicą (mogą być za zaślepkami).Zdejmujesz górną część osłony kolumny kierownicy.Od dołu odkręcasz trzy kolejne śruby osłony kolumny.Potem odkręcasz dwie śruby nad licznikiem i 2 które znajdziesz za zdjętą obudową kolumny.Demontujesz za pomocą dwóch wąskich śrubokrętów środkowe dysze nawiewu powietrza w desce rozdzielczej.Skrajne pokrętła wymontuj podważając delikatnie wąskim śrubokrętem.Pokrętło środkowe zdemontujesz wkładając wąski śrubokręt w otwór w gałce.Musisz jeszcze odkręcić 6 śrub.Dwie na dole konsoli,2 pod gumą pod wyświetlaczem i 2 za wyjętymi nawiewami środkowymi.Wyjmując nawiew lewy środkowy musisz zdjąć metalowe ciegno.Po zdemontowaniu konsoli znajdziesz 2 żarówki(do wymiany).Jeśli nie świeci się także ta od ogrzewania przedniej szyby to muszisz wymontować ją znad włącznika nawiewu(srodkowe pokrętło).Nie widać jej bo jest wciśnięta w czarnej obudowie.Życzę powodzenia przy pracy.Czas to około 2 godziny.
Wiesz... właśnie po to aby nie pisac za każdym razem elaboratów ja twój, takie operacje, o które ludzie najczęsciej pytają zostały opracowane, zaopatrzone fotkami, itp i umieszczone w http://astra.autokacik.pl/technika/napraw2.html .
Więc zamiast się rozpisywać, trzeba było podac link:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsola.html
Po drugie: słownik poprawnej polszczyzny!
Wiem, że admin mnie zaraz zastrzeli za ten wpis, ale wkurza mnie poważnie jak ludzie nie potrafią poprawnie napisać nawet własnego nazwiska. Do tego jeszcze lenistwo! Opis wymiany żarówek "pokrenteł" dawno wisi na AK. Wystarczy zapytać!
