POMOCY!!! Grzeje mi się prawe koło...
Kilka miesięcy temu z powodu szumu musiałem wymienić dwa przednie łozyska. Prawe koło dodatkowo grzało się, więc myślałem, że to też wina zużytego łożyska. Jednak po wymianie na nowe, prawe koło dalej się grzeje. Mechanik wymienił tarcze, myśląc, że to to, ja wymieniłem klocki, a problem dalej pozostał... Co może być powodem???
> być powodem???
Ja obstawiam, ze nie odbijają Ci klocki.
Sprawdź czy Ci włożył takie "spręzynki" (blaszki) żeby Ci się tłukły klocki w szczękach.
Jezeli ich nie ma - to je zainstaluj.
U mnie to było powodem
> klocki w szczękach.
te spręzynki sa dość lipne powinno to być inaczej rozwiązane ale faktycznie też ten problem i tez przez sprężynki nie odbijały i cały czas klocek tarł o tarcze smile.gif
> być powodem???
Może spuchnięty przewód hamulcowy albo uszkodzony tłoczek i nie odbija należycie.
> być powodem???
Giętki przewód/tłoczek w zacisku/sprężynki. Sprawdź te trzy rzeczy. To jedna z nich.
> Giętki przewód waytogo.gif o tym zapomniałem
> być powodem???
ja bym obstawiał na zapieczony cylinder lub nawet jakies uszkodzenie pompy bądź przewodów
Witam, gdy wymieniles klocki i tarcze na mnowe to podnies kółeczko i zobacz czy niema oporu i czy niehamuje, jezeli tak jest to popros kumpla aby wrzucil 4 w twojej furce i trzymaln 50-60 ke a ty wes szlifierke i spiluj delikatnie tarcze przesuwajac gora-dol kilka razy aza klocki beda mialy troszke luzu.
Rany! icon_eek.gifpad.gif Chłopaku niepisz takich bredni,bo ktoś tak zrobi i się jeszcze przez to zabije. zolta.gif
  • 3 tygodnie później...
popieram przewody elastyczne , posmaruj tłoczek smarem i odpowietrz układ hamulcowy
> układ hamulcowy
Plus kup zestaw naprawczy do cylinderków. Siostra miała to samo w Cordobie i po wymianie uszczelek oraz oczyszczeniu i przesmarowaniu wszystko wróciło do normy.
