Czerwone STP - pytanie
Na opakowaniu pisze: wystarcza na zbiornik 50-60 litrów paliwa.
Czy trzeba od razy lać go na cały zbiornik paliwa?
Czy można zalać proporcjonalną ilość na 10-20 litrów??
> Mysle ze mozna tylko uwazaj aby nie przedawkowac
a co mogłoby się stać??
A tak na poważnie to myślę, że mogło by obniżyć liczbę oktanową i doszło by do spalania stukowego.
Co o tym sądzicie ?
> wzgląd finansowy
na mniej jak pół baku benzyny bym nie lał
> ale mozesz też wlać pół butelki na pół baku
no właśnie nie wiem czy tak można??
ktoś próbował?
A dlaczego nie? Skoro jest napisane, że buteleczka na 60 l, to chodzi o uzyskanie takiego właśnie stężenia praparatu w paliwie. Przelicz sobie ile musisz wlać preparatu do 5l benzyny, tankuj i dolej.. Tylko jaki to ma sens? Czyszczenie wtryskiwaczy polega na tym, ze przepływająca ciecz powoduje wypłukiwanie osadu. Trzeba dać czas preparatowi aby to zrobił. 5 litrów wyjeździsz przez niecałą godzinę i sądzę, że preparat nie zdąży nawet zmiękczyć osadu.
> zmiękczyć osadu.
> Pozdroofka
a drugie to jest jeszcze wypłukanie syfu z baku
więc mechanicy zalecają minimum pół baku benzyny
Ja próbowałem ostanio. Na 25litrów paliwa zalałem pól buteleczki STP. Nie dość, że szarpanie ustało przy toczeniu się na 2 biegu to jeszcze przejechałem o 40km więcej bo zawsze tankuje 25 litrów. Trasa, warunki i obchodzenie się z gazem takie same więc jak dla mnie dla STP wielkie claps.gif
A czarne STP jest tak samo dobre objezdzilem wszystkie sklepy MOTO i nie znalazlem czerwonego wiec kupilem Czarny oczywiscie do benzynki smile.gif uzywal go ktos kiedys?
a co powiecie o usuwaniu wody z baku ? STP sie tez sprawdza ? mialem problemy z pompa paliwa, i przy okazji zobaczylem ze mam niezly syf na dole w baku, a dodatkowo kumpel mowi ze szarpanie i przerywanie na banezynce wynika z wody ktora sie osadza na dnie - potwierdzicie ? polecil szklanke denaturatu na caly bak paliwa
Jeśli masz wodę w paliwie i szlam w baku to na twoim miejscu wymontowałbym zbiornik i porządnie go wypłukał. Pompa paliwa bardzo nie lubi takich rzeczy.
> benzynki uzywal go ktos kiedys?
Czarne STP jest formula do czyszczenia ukladu wtryskowego, czerwony jest do datkiem do paliwa polepszajacym jego jakosc.
strona STP.com
TAK
moim zdaniem pomoglo
