Wkurza mnie otwieranie bagażnika w hatchbacku
Czemu nie ma otwierania klapy linką z kabiny? Po pierwsze bezpieczeństwo - złodziej nie otworzy bagażnika, gdy stoimy w korku. Po drugie wygoda. Sposób otwieranie jest absurdalny. Trzeba nacisnąć przycisk, przytrzymać go i jednocześnie otworzyć klapę. Zajmuje to obie ręce. Trzeba posatwić na ziemi torbę czy siatkę z zakupami i mocować sie z przyciskiem i klapą. Czy nie możana było zrobić choćby tak, że się najpierw naciska, a potem otwiera bez konieczności trzymania przycisku? Linka otwierająca zamek byłaby jednak najwygodniejsza i najbepieczniejsza. Nie wiem, jak jest w F i H, ale w G jest tak, jak opisałem i jest to koszmarne.
> koszmarne.
Idealnego samochodu jeszcze nikomu nie udało sie wyprodukować wink.gif mnie za to bardziej wkurza ten brzeczyk jak się otworzy drzwi i nie wyjmie kluczyka ze stacyjki irked.gif jak ktoś ma wrażliwy słuch to boi się otwierać drzwi grinser006.gif kurde nie mogli naprawde wymysleć czegoś milszego dla ucha!? jak to wyłączyć?
>.... Po drugie wygoda. Sposób otwieranie jest absurdalny.
Ja tam nie mam problemu z otwarciem bagażnika jedna ręką. Jakoś nie bardzo rozumiem po Ci druga ręka skoro można kciukiem wcisnąć przycisk a pozostałymi palcami podnieść klapę.
> Idealnego samochodu jeszcze nikomu nie udało sie wyprodukować mnie
> wyjmie kluczyka ze stacyjki jak ktoś ma wrażliwy słuch to boi
> się otwierać drzwi kurde nie mogli naprawde wymysleć czegoś
Wyciągnąć brzęczek z podstawki.
W F jest w skrzynce bezpiecznikowej, przypuszczam że w G też.
Tak swoją drogą, myślałem że w G zrobili otwieranie bagażnika z kabiny, a jednak myliłem się, te hermngeringi nie są jednak takie bystre jak np. makaroniarze.
> kabiny,
A w H już jest?
Ciekawe, że zawsze w Top Gear, gdy mówią o Fordzie albo o Vauxhallu (czyli Oplu w GB), mówią o nich, że to auta angielskie. Można usyłszeć tekst typu: "angielscy inżynierowie projektując nową Vectrę...", "angielscy projektanci rozwiazali to inaczej w nowym Focusie". Ehh...
Ford i Opel/Vauxhall/Holden nie mają nic wspólnego z Europą, GB czy Australią poza tym, że są tam sprzedawane i czasami wytwarzane.
Tak rozumując, to lot na księżyc miał tyle wspólnego z USA, że tylko stamtąd wystartował statek kosmiczny.
A mi sie nie podoba, ze kieronica jest tak nisko, drzwi sa takie ciezkie, nie mam kontrolki swiatel mijania, kierunkowskaz jest za cichy (no moze mi to tak nie przeszkadza - mojej serce.gif bardziej), wachajka od zmiany biegow za dluga, biegi maja zbyt duzy skok... i tak dalej i tak dalej...
Tego typu dyskusja nie ma za bardzo sensu - albo szukaj auta idealnego dla siebie albo załóż sobie silowniki i zrob klape otwierana elektrycznie hehe.gif
przeciez oni nie wyladowali na ksiezycu - nie mow, ze w to uwierzyles wink.gif
> A gdzie on siedzi? to zaraz biorę się za niego
Nie polecam sie brac za niego, jeszcze pozalujesz, ze go ruszales. Ja kupujac auto nie mialem go, i mialem akcje z wyladowanym aku przez zapomnienie wylaczenia swiatel.
Jak Ci przeszkadza ten przerazliwy brzek to zmien uklad na cos milszego dla uszu. Jeszcze 3 miechy temu chetnie bym kupil od to od Ciebie. U mnie w okolicy nikt nie wiedzial o co chodzi nawet jak podawalem parametry fabryczne (sklepy/szroty)
Na allegro tez nic nie bylo, wiecnei pozbywaj sie tego tak ot.
A co to ma wspólnego z tym:
> Quote:
A nie jest przypadkiem tak iż ten sam brzęczyk powiadamia o zostawieniu zapalonych świateł po wyciągnięciu kluczyka?
Zwróć uwagę, że kolega Guardian opowiada swoje traumatyczne przeżycia związane z astrą F gdzie nie ma sygnalizacji pozostawinia kluczyka wink.gif
Mi pasuje jak jest. Jest zdecydowanie wygodniejsze, niż z linką. Np. gdy podchodzę z wózkiem z zakupami otwieram z pilota zamki i mogę od razu pakować zakupy do bagażnika, bez zbędnego otwierania drzwi kierowcy i ciągnięcia linki
>Po pierwsze
> korku.
zamykam zamki centralnym i po problemie
a jak byś sobie radził w takiej sytuacji, gdybyś musiał wejść do środka i pociągnąć jaką linkę????
>Czy nie
> koszmarne.
Ja nie mam najmniejszych problemów z otwieraniem klapy bagażnika jedną ręką . Nigdy mi nie przyszło do głowy by robić to dwoma rękoma.
Ale gdy wysiadasz, jest gorzej.
A o centralnym zamku nie zawsze się pamięta, żeby go zamknąć i wtedy klapa jest otwarta.
Zdecydowanie się zgadzam! Właśnie to mnie denerwowało w Polonezie (ta linka).
> klapa jest otwarta.
na brak pamięci może pomóc lecytyna
> klapa jest otwarta.
No tak ale wtedy otwarty jest również caly samochód... Czy jest wtedy sens przejmować się otwartym bagażnikiem? smile.gif
Ale jak mam tam torbę z laptopem w bagażniku...
Ale, ale kolego ! W Polonezie to jest kicha, teraz w samochodach jest tak, że otwierasz z kabiny wajchą, lub z zewnątrz kluczykiem i wszystko się robi jedną ręką. I tak jest zdecydowanie wygodniej, bo jak mam zapalony silnik, to nie muszę go wyłączać i wyciągać kluczyków aby otworzyć żonie bagażnik gdy przychodzi z zakupami.
koles nie ma o czym pisac to zakłada posta o wkurzającym bagazniku i z gowna robi problem!
mozesz przekręcić kluczykiem zamek klapy i mieć zamkniętą cały czas niezależnie od drzwi, poza tym nie wyobrazam sobie otwierania tej klapy oburącz hmm.gif
kup sobie inne auto..... z linką - to rozwiąże problem bagaznika.
jesteś pewien,że odpowiadasz właściwej osobie???
W Astrze G i (chyba też F ?) sposób otwierania klapy przypomina otwierznie drzwi w Syrenie. Trzeba wcisnąć przycisk, przytrzymać go, bo inaczej się nieotworzy. Bez sesnu. W Toyocie Avensis naciska się od dołu i jednym palcem otwiera klape.
ja w swoim KOOOOOOOOMBI problemu nie mam. moze kup sobie normalne* auto
boisz się użyć całej dłoni do otwierania klapy? a może masz tylko jeden palec smile.gif
A nie przeszkadza koledze sposób otwierania maski??? Tam to dopiero kłopot. Najpierw trzeba otworzyć drzwi, potem pociagnąć za dźwignię, potem wysiąść, potem podejść do przodu auta, potem urzyć obydwu rąk (jak tu jednocześnie otwierać i trzymać bańkę z olejem, albo nowy akumulator?!) żeby odhaczyć maskę i jednocześnie ją unieść. Pół biedy jak auto jest otwarte, ale jak drzwi zamknięte na klucz, to trzeba jeszcze sięgać do kieszeni.
