Za każdym razem plan głowicy?
Czy za każdym razem po ściągnięciu głowicy należy ją planować, czy gdy ładnie odeszła uszczelka i nie zostawiła po sobie śladów wystarczy wyczyścić i osadzić głowicę na nowej uszczelce?
za kazdym razem!!! ja dopiero za 3 razem do tego doszedlem, zrobilem jakies 2000km i w zborniczku wyrownawczym robilo sie cisnieie ja cholera, ale doczytaleem sie splanowalem i smigam juz jakies 14kkm
Głowice sie planuje chyba tylko jak są wżery bo inaczej po co to robić ?
> robić ?
Właśnie też mi się tak wydaje. W Agencie robiłem zawsze, ale to przez to że miałem taki mały rowek wyrobiony na niej po tym jak dostała od tłoka, ale tutaj jest gładziutko. Bardziej blok by się nadawał do splanowania 893goodvibes.gif
> 14kkm
w zbiorniczu zawsze po rozgrzaniu silnika robi Ci sie ciśnienie :| prawa fizyki...
za kazdym razem robi się zabielenie czyli wyrównanie tego co powstało przez uszczelke czyli jakieś 0,012 mm
pzdr
Genaralnie to za kazdym razem powinno sie planowac glowice. Co wiecej powinno takze wymieniac sie sruby/szpilki do przykrecania glowicy. W pratkyce wyglada to tak ze przewaznie sruby zostaja stare a glowice w niektorych przypadkach mozna zalozyc bez planowania.
> pzdr
..a co to powstalo przez uszczelke??
> coz takiego ta uszczelka zrobila glowicy
gdy ściagasz głowicę i zostają resztki to po zdjęciu resztek uszczelki zazwyczaj pozostają nierówności pozatym przez to ze uszczelka podczas pracy sie nagrzewa to na głowicy powstają lekkie zniekształcenia
pzdr
> jestes czy ylko udajesz
> pzdr
nie uszczelka sie znieksztauca i nie planuje sie po to by pozbyć sie pozostałości po uszczelce..... głowica podczas dokręcania i "działania" odksztauca się pod wpływem temp. i po to by głowica była prosta nalezy ją zabielić.... koniec.
> pzdr
..takie same zostaja na bloku a jakos wszyscy lub znaczaca wiekszosc pomija ten fakt
> ..wybierz sobie o naj
> pomija ten fakt
> to nie slady po uszczelce powoduja ze glowice sie zabiela
przeta napisałem zę również od temp. czytaj do końca
pzdr
[edit]
widzialem i odnosze sie do pierwszego posta
dlaczego??
bo piszesz tam bzdury wierutne
a ze w nastepnym poscie piszesz juz cos nieco innego to moze wynikac chociazby z checi pospamowania sobie
wystarczylo te pierowotne bzdury zedytowac i nie bylo by zadnego tematusmirk.gif
> Quote:
> Czytam
pzdr
Nie za każdym razem trzeba planować. Czasami wystarczy dosłownie delikatne, ręczne "liźnięcie" głowicy odpowiednim narzędziem zlosnik.gifok.gif
głupiś i tyle przeczytaj dokładnie co Tommi Ci napisał i wbij se to do móżdżku
Dobra już się nie wyzywajcie, bo nie o to tutaj chodzi.
Głowica została lekko zebrana (dla świętego spokoju) mimo że była gładka jak szyba 893goodvibes.gif
Zastanawiałem się przy okazji na odelżeniem koła zamachowego tak ok. 20% i wyważeniem go oczywiście ale nie wiem czy wiele na tym zyskam?
> gładka jak szyba
> zyskam?
jak masz okazje to tocz kolo ok.gif ja mam zjechane i jestem bardzo zadowolony, auto lepiej sie wkreca, lepiej reaguje na gaz
> prawa fizyki...
masz racje ale jezeli zapalilem agenta na 5 sekund i wylaczylem i w zbiorniku bylo takie cisnienie ze szok w trampkach!!!
odelżaj ale nie więcej niż do 4 kg ( tyle ma wazyć koło)
