Dodatkowe wskazniki
Chce zanabyc do seja 1.1MPI dodatkowe wskazniki, czyli woltomierz z jego podloczeniem problemu nie bedzie cool.gif Nastepnie temperatura oleju albo cieczy, przy cieczy nie ma problemu bo w gumowy przewodzik wkladam trojnik i dziala, a z olejem myslalem zeby sie wpsawac w miske, dobry to pomysl?? Mysle nad cisnieniem oleju, ale tu nie mam pomyslu gdzie sie wpiac, czy wykorzystac stary czujnik. Jesli macie jakies pomysly i inne wizje to mile widziane podpowiedzi cool.gif Z gory dzieki
Podpinam się pod pytanie
> jego podloczeniem problemu nie bedzie Nastepnie temperatura
u mnie na czujniku dolozonym do wskaznika(podlaczenie na trojniku) lipnie dzialalo wymienilem na czujnik z cromy 1.9TD co by byl dwusygnalowy grinser006.gif ca. 45zl wkrecany w blok i juz dziala elegancko
> widziane podpowiedzi Z gory dzieki
Czyli wykrecasz stary czujnik i wkladasz ten nowy z cromy dobrze rozumiem??
> rozumiem??
mozesz wlozyc czujnik z ccs jest chyba dwa razy tanszy tylko ja chcialem dwu sygnalowy tzn co by wkaznik pokazywal temp. oraz kontrolka w budziku tez dzialala jak by co.. grinser006.gif
normalnie wukrecasz stary wkrecasz nowy tylko szybkosc sie liczy bo plyn ucieka grinser006.gif
i wazne: warto zmieniac na zimnym silniku bo parzy hahaha.gif
Wiem ze plynik ucieka cool.gif Czyli mowisz zeby szukac czujnika z cromy 1.9TD z tego starego modelu?? No takie rzeczy to tylko na ochlodzonym silniku trza robic cool.gif
> plyn ucieka
A ten z auto szajsa zle pokazywal?
to ja sie podlacze z troche innym pytaniem, gdzie oprocz allegro mozna kupic w dobrej cenie zegary autogauge?
Ja bym je odpuscil i szukal jakis z Cali lub audi, lub innego ustrojstwa albo VDO
> ustrojstwa albo VDO
ale zazwyczaj (w Audi napewno, a w Calibrze różne widziałem) są właśnie VDO...
> stary czujnik.
najlepiej się wpiąć w okolice pompy oleju, tam gdzie czujnik, który idzie do kontrolki, ostatnio na forum był taki temat, podobno z jakiegoś seata pasuje czujnik który ma wyjście na kontrolke i na wskaźnik...
> Kedzior a czy mozna by prosic o info z jakiego to seata
nawet nie wiem czy do końca było powiedziane z jakiego, nie pamiętam...
to był wątek kolegi Hustla, jakieś 3 tygodnie temu, więc szukajka powinna rozwiąć wątpliwości...
jedyne co pamiętam to to że kosztował nowy chyba ponad 200 zł oslabiony.gif a ktos z centomaniaków gdzies wyrwał za stówkę ok.gif
E to trza dac se spokoj z cisnieniem frown.gif ale temperatura plynu bedzie owltomierz i mysle nad temperatura oleju jeszcze zlosnik.gif
> E to trza dac se spokoj z cisnieniem ale temperatura plynu bedzie
apropos, bedziesz musiał zrzucić miskę by wspawać czujnik, zrób to sobie najlepiej przy wymianie oleum wink.gif
> właśnie VDO...
W Calibrze też są właśnie VDO, ale ciężko je dostać na rynku wtórnym, a jak już się pojawią to szybko "schodzą" oslabiony.gif
Wiem wiem zlosnik.gif Narazie poprostu zaaplikuje sobie dwa wskazniki woltomierz i temp wody a przy wymianie oleju zrobie temperature oleju grinser006.gif
> Ze parzy to ja tez wiem
teraz dziala zawsze i wyglada na to ze dobrze wskzzuje
> Wiem ze plynik ucieka Czyli mowisz zeby szukac czujnika z cromy
no chyba starego teraz juz nie ma TD:ph:
dokladny model czujnka jest podany w manualu na www.centomania.pl dokladnie wedlug tego kupowalem
pogooglaj troche bo kiedys zanalazlem sklep w ktorym bylo znacznie taniej niz na allegro ok.gif
dziekowac 20.GIF Mam nadzieje ze ten czujnik w MPI jest taki sam jak w twoim Spi
Są jeszcze inne pomysły: można zanabyć dostawkę montowaną pod filtr oleju, w którą tąmagiczną dostwakę wkręca się czujnuk ciśnienia i drugi czujnik temp.oleju. widziałęm nawet ostatnio gdziś na allegro.
Słyszałem, że można wykorzystać istniejące fabryczne otwory technologiczne w silniku czy pompie oleju? , które są pozaślepiane, wystarczy tylko czujnik z odpowiedznim gwintem znaleść albo ewentualną przejśćiówkę zamówić - tak jak to się robi np. w przewodach hydraulicznych.
pozdro 600
Zgadza sie popdstawke mozna nabyc, ale podstawka to koszt 200zl moze fartem uda sie znalezc za 100 i ona daje sygnal do czyjnika temperatury oleju.
a w podstawce możesz sobie zainstalować zarówno czujnik ciśnienia jak i tem. więc jest łasz end goł smile.gif
tylko trzeba sprawdzić czy nie będzie ona przeszkadzać w zamontowaniu filtra - tzn. czy sięzmieśći wszystko razem smile.gif
