stuki zawieszenie
mimo ze juz od dluzszego czasu nie smigam Uniakiem, ale dalem go mamie. Mama jak to kobieta postanowila zrobic go sobie na tiptop tak zeby w razie czego jej nie zawiodl. Do zrobienia byla skrzynia biegow, tzn zgrzytanie 3 i ciezko wchodzacy R. Skrzynka naprawiona, normalnie biegi wchodza teraz jak marzenie zeby.GIF jestem pod wrazeniem.
Ale do rzeczy... przed tym jak oddawalem Uniaczka w rece mamy, kazalem jej zwrocic uwage na przednie zawieszenie. Jak ja jezdzilem to strasznie denerwowalo mnie stuakanie/walenie przedniego zawieszenia. Odglosy dochodzily z lewej strony. Prawa byla cicha.
Mama oddajac Uniaka do mechanika kazala sprawdzic zawieszenie. Wedlug mnie moglby to byc wahach/sworzen. Ale... mechanik stwierdzil ze wszystko jest OK!!! Nie ma co poprawiac i naprawiac. Zadnych luzow, nic. Uniak w miedzy czasie byl na przegladzie technicznym gdzie rowniez kazalem zwrocic baaaardzo szczegolna uwage na przednie zawieszenie, ale nic. Amorki OK, w normie, w zawieszeniu rowniez na przegladzie nie wyszedl zaden luz.
Wiec teraz pytanie.... co to moze stukac? Jest to ewidentny halas od zawieszenie w momencie wpadniecia np w dziure. Jakies gumy gdzies moze? Czy co?
Z gory dzieki za wszystkie pomysly.
> moim zdaniem to wcale nie musi być zawieha tylko poduszka lub łapa
> silnika
A czy poduszka czy ta owa łapa (cokolwiek to jest:)) może objawiać się drżeniem lewarka zmiany biegów i kierownicy podczas spokojnej jazdy? Bo oprócz tego, też mam jakieś stuki w "zawieszeniu" to drży kierownica(podczas jazdy, nie hamowania) a całe kolumny są nowe wraz z wahaczami.
> A czy poduszka czy ta owa łapa (cokolwiek to jest:)) moze objawaić
to jest poduszka amortyzująca trzęsienia silnika, a owa łapa to mocowanie silnika do budy
> "zawieszniu" to drży kierownica(podczas jazdy, nie hamowania) a
> całe kolumny są nowe wraz z wachaczami.
będzie trzęsło jak cholera całym autem
ps troche zwracaj uwage na błedy i nie pisz że jesteś dyscośtam bo cie zjedzą 20.GIF
> cie zjedzą
Ja robię błędy? Takie duże? A i ponoć jestes dys coś tam ale sie do tego nie przyznaje i nie chwale jak inni:D
> a sworznie nie były od nowośći wymieniane?
> Jeśli ma ponad 100tys to zapewne prawy już się wytelepał
no walsnie byly wymieniane, rok temu. bylem na przegladzie i na trzesawce i szarpaku koles mi powiedzial ze sa do wymiany wiec od razu byly wymieniane.
w poniedzialek Uniak byl na kolejnym przegladzie i kazalem kolesiowi wlasnie baaardzo szczegolna uwage zwrocic na zawieszenie. nic nie stwierdzil. zero luzow...
ale moze faktycznie poduszka silnika... da sie to jakos naocznie/namacalnie okreslic?
zadnego trzesienia kierownica podczas jazdy ani hamowania nie czuc, rowniez lewarkiem nie majta. niewiem.gif
bo podczas jazdy tego nie będziesz czuł tylko i wyłącznie jak auto stoi to jest trzęsiawka
> Quote:
jak z moich doświadczeń to jak jechasłem kiedyś samochodem bez jednej poduszki przy silniku, tzn. bez tej gumy bo silnik się trzymał zlosnik.gif
To przy przyspieszaniu gwałtownym i przy puszczeniu pedału gazu było słychać takie puknięcie ale takie mocne i czuć je było w lewarku od skrzyni spineyes.gif
A może drążek jednak stuka bo jak stuka tak jakby głośniej to to może być to alien.gif
Ja mam podobna sytuacje do Twojej. Samochod byl na badaniu technicznym i wszystko bylo ok. Wczesniej wymienilem sworzen wahacza (przypuszczalem, ze to on jest winny), ale raczej niepotrzebnie.
Jedyne, co przychodzi mi na mysl, to uszkodzenie lozyska amortyzatora. Wczesniej pojawily sie u mnie lekkie zgrzyty przy kreceniu kierownica. Po pewnym czasie ustaly, ale pojawily sie te stuki (np. przy wjezdzie w dziure).
Moze ktos, kto mial uszkodzone te lozysko potwierdzi, czy u niego wystepowaly stuki w zawieszeniu.
> niepotrzebnie.
mnie też się widzi że to łożysko McPersona
Witam!
Wczoraj kupilem uniaka i mam podobna rzecz tez z lewej strony tylko pukanie slychac np. przy hamowaniu po cofaniu i czuc pod prawa noga przy pedale gazu.Co to moze byc
> niepotrzebnie.
Zaraz zaraz... Jeśli dobrze kumam, to mojemu dolega to samo. Wymieniłem z zawieszeniu już wszystko co się dało, a nadal słychać stukanie. Ostatnio mekaniki sugerowali, że to zużyte poduszki szkrzyni i silnika...
> niepotrzebnie.
chyba dobrze gadasz zeby.GIF racja... to musi byc to wink.gif nie pomyslalem o tym. teoretycznie przy skrecaniu kierownica slychac jakies dziwieki dziwne, kiedys myslalem ze to maglownica ale nigdy sam nie moglem dojsc skad te dzwieki dochodza... ale mimo wszsytko kierownica kreci sie leciutenko, bez wiekszych oporow.
ale to na 99% beda lozyska makpersona
> chyba dobrze gadasz racja... to musi byc to nie pomyslalem o tym.
sorki może to ciut póżno na podpowierdz ale , ja mam uno 899, w przednim zderzaku jaj zdejmiesz atrapke osłony chlodnicy , wewnatrz zderzaka jest taki kawałek plastiku z gumową uszczelka
u mnie on spadł z kołków i tłukł sie po zderzaku na dziurach , wygladało jak rozbite zawieszenie zawieszenie moze w Twoim przypadku jest tak samo POZDRO
Osłona zabezpieczająca przed bryzganiem wody na hlodnice (taką chyba rolę spelnia)
> Witam!
miałem podobnie, stukało i stukało. W końcu pojechałem do mechanika. Sprawdził wszystko. W końcu wyszło że wachacze pokrzywione, powybijane. Wymienił i w autku już nic nie stuka. yay.gif
