jeśli centra to jaka??standart ,plus czy futura??
padło na centre,ale tu dylemat o model
> co wybrać??
> co wybrać??
najlepiej to future
> co wybrać??
Jezeli duzo jezdzisz, wez tanszy, ale jak auto potrafi stac nieruszane tydzien albo dwa (jak u mnie), to sprawdzaja sie te "lepsze" drozsze akumulatory. Calkowita trwalosc wszystkich modeli jest zblizona, a zakatowany akumulator i tak padnie szybko.
no najpierw to obadaj która ci rozmiarowo wejdzie a potem to bierz future albo plusa....ja plusa 2 miechy temu zakąłdałem i jest ok palacz.gif
Tylko jeśli też wybierzesz ten model, to przed montażem upewnij się że napięcie ładowania nie jest zbyt wysokie, bo słyszałem wiele opinii, że zbyt wysokie napięcie w całkowicie bezobsługowych akumulatorach potrafi je bardzo szybko wykończyć.
> Ja wybrałem Futurę, nie lubię półśrodków.
Centra Futura jest bezobsługowa? Ja mam budgeta bezobsługowego i każdy kolejny aku będzie bezobsługowy. Nic nie trzeba otwierać i dolewać ... to jest piekne...
> co wybrać??
Centra Futura ok.gif Ja mam CF 50Ah i mogę tylko wychwalać ten akumulator - polecam.
Jak to piszą na stronie http://www.centra.com.pl/showpage.php?pageID=2 , Futura jest "absolutnie bezobsługowa". Również w instrukcji jest (chyba) napisane jak odróżnić półbezobsługowy od "absolutnie bezobsługowego".
Również pan sprzedawca w sklepie zachwalał że jest całkowicie bezobsługowy obracając go do góry dnem i kilkukrotnie energicznie potrząsając. Wątpliwy to test.
Z tego co ja wiem, absolutnie bezobsługowe są jedynie akumulatory żelowe. Również z tego co wiem, Futura takim akumulatorem NIE JEST. Natomiast prawdopodobnie ze względu na parametry techinczne jej bezobsługowość jej na tyle duża że zrezygnowano* z otworów na dolewanie
Ceny akumulatorów żelowych, całkowicie bezobsługowych zaczynają się gdzieś koło 1000 zł. Jednak również te akumulatory się zużywają (mój brat ma takie w inwalidzkim wózku elektrycznym i wymienia średnio co 2 lata przy codziennym, prawie pełnym ładowaniu/rozładowaniu)
*) To że NIE zrezygnowano, można przeczytać w wątku. W ogóle polecam przeczytanie całego tego wątku. http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=punto&Number=272294258&page=191&fpart=1
> bezobsługowego".
Coś tam wiesz ale nie do końca...
Bezobsługowość Futury polega na tym że przez cały okres eksploatacji (pod warunkiem sprawnej instalacji elektrycznej czyli napięcie ładowania musi być w granicach 13,9 - 14,5V) nie ma potrzeby dolewania wody destylowanej (dzięki całkowicie szczelnemu wieczku STS )
Owszem, jest możliwość otwarcia wieczka ale wtedy należałoby je wymienić na nowe. Pozatym po co to robić skoro nie ma potrzeby dolewania wody??
Co do akumulatorów żelowych o których wspominasz to ceny nie są aż tak straszne - ostatnio sprzedałem klientowi rozruchowego Exide GEL 80Ah za około 800 PLN, mniejsze są odpowiednio tańsze.
Reasumując:
z punktu widzenia użytkownika Futura jest w pełni bezobsługowa - jeśli ładowanie jest ok to nie ma potrzeby dolewania wody przez cały okres eksploatacji.
Co do wyboru Standard/Plus/Futura to wszystko zależy od kasy jaką dysponuje klient wink.gif. Futura ma tą przewagę nad pozostałymi że ma większy prąd rozruchowy oraz 3 letnią gawarancję i 2 letnie assistance Centry/Startera.
