pierwsza zima z ABSem
> Że co? Prepraszam jeśli cię urażę, ale jesteś inwalidą,
> masz zanik czucia, zaburzenia równowagi czy jak?
> Bo nie wiem jak inaczej można pisać, że działanie ESP trudno zauważyć
nie zrozumieliśmy się; działanie ESP jest zauważalne (całościowo); miałem na myśli że nie można zauważyć szczegółow: w którym momencie zmienia położenie przepustnicy (jeśli zmienia) i oraz tempo i siłę przyhamowywania kół.
> Chyba po prostu nigdy nie jechałeś autem z działającym ESP
> Jeżeli już, to ODEJMUJE GAZU.
ASR tak dziala, ESP tylko hamuje
Oj w VW i Audi można zauważyć i to bardzo - i o to właśnie mi cały czas chodzi.
W tych markach doszło do ogromnej przesady w działaniu tych systemów.
Takie systemy w różnych markach działają przecież różnie...
> ESP nie odcina dopływu paliwa to raz.
> Odcięcie do zera - patrz wyżej.
Przymknięcie przepustnicy = ograniczenie dopływu paliwa.
Nie miałem na myśli odcięcia do zera, może nieprecyzynie się wyraziłem.
Efekt w 200-konnym Golfie jest taki, jakby nagle 150 koni mu uciekło.
Po raz niewiadomo który: ESP tak działa w wehikułach koncernu VAG icon_rolleyes.gif
> jak zdejmie gaz go z obu kół, a to moze byc nieporządany efekt
Nie jeśli równocześnie hamuje odpowiednie koła.
> mam ten sam problem chlopaku i stwierdzam jedno, ten ABS to gowno
> jakich malo, strasznie niepewnie sie czuje i mam wrazenie ze
> hamuje i hamuje i hamuje ten samochod, Zdecydowanie wole bez
> ABSu a ABS miec w prawej nodze
Oj prawda, ja też jakoś nie mogę przywyknąć crazy.gif.
Myślę, że jakby się to ustrojstwo przynajmniej poniżej 60km/h wyłączało, to dało by się nawet jeździć, a tak to niesety pad.gif
1. masz gówniany/zepsuty samochód
,> Zdecydowanie wole bez
HanYs
> Oj prawda, ja też jakoś nie mogę przywyknąć .
może po prostu za ostro hamujesz ?
HanYs
> są dwa wyjścia
> 2. hamujesz jak baba czyli ON albo OFF
> nie ma takiej możliwości
> HanYs
co prawda nie mam abs-u w prawej nodze, ale też dość sceptycznie podchodze do działania tego mechanizmu w aucie którym się przemieszczam... icon_rolleyes.gif
> przemieszczam...
nie chcę się powtarzać
więc powiem tak... dużo zalezy od auta i samego ABS-u w każdym działa deczko inaczej np. w moim byłym Civic działał nawet przy lekko mokrej nawierzchni sick.gif ale w krytycznej sytuacji kiedy miałem rowerzystkę praktycznie na masce zadziałał właściwie ok.gif
dziewczyna praktycznie była z pół metra od prawego błotnika kiedy zauważyłem ją kątem oka (wyjechała bardzo szybko z prawej strony pod dużym kątem z niewidocznej uliczki) wcisnąłem hamulec do dechy i odbiłem w lewo ile dałem rady skręcić ręce i trwało to z pół sekundy !
w efekcie przód auta uciekł rowerzystce spod wyciągniętych do przodu rąk i jedynie upadła na asfalt crazy.gif
w poślizgu z rowerem uderzyła lekko kierownicą w drzwi ...auto stało o tak ... \ icon_eek.gif
jeżdżę od ponad 17 lat i bez wypadku skromny.gif tfu tfu tfu.. zlosnik.gif i moge szczerze powiedzieć ,że nie ma fizycznej możliwości w ciągu pół sekundy wyhamować i skręcić bez ABS smirk.gif inny przykład to zjechanie jedną stroną autka na pobocze np. w celu ominięcia przeszkody
dwie różne nawierzchnie 270751858-jezyk.gif i potrzeba awaryjnego hamowania .... powodzenia życzę ludziom z "ABS w nodze" hehe.gifok.gif
teraz mam dużego sedana z ABS+EBD+BA i muszę się na prawdę postarać (hamować do dechy na lodzie) żeby ABS zadziałał 270751858-jezyk.gif
aa...no i miałem jeszcze minivana z ewidentnie uszkodzonym ABS ,bo hamował beznadziejnie ...po wyjęciu bezpiecznika wróciły hamulce hehe.gif
HanYs
> mokrej nawierzchni ale w krytycznej sytuacji kiedy miałem
> z pół sekundy !
> o tak ... \
> jeżdżę od ponad 17 lat i bez wypadku tfu tfu tfu.. i moge
> sekundy wyhamować i skręcić bez ABS inny przykład to zjechanie
> dwie różne nawierzchnie i potrzeba awaryjnego hamowania ....
> HanYs
pare rezy bym wjechał na terkoczącym pedale w auto przede mną bądź też wyjechał na środek skrzyżowania, bo akurat troche piasku tam byłło, dlatego to mnie bardzo zraziło do abs-u oslabiony.gif
i nie pisz mi, że na lodzie aby zmusić auto do zadziałania abs musisz nie wiem jak w hebel dać, no chyba, że jeździsz na zimówkach z kolcami i nie wiadomo z czym jeszcze wink.gifzlosnik.gif
jeżdżę na oponkach 215/55/17 Hankook V4 Ventus ,autko ze skrzynią AT z ręczną zmianą hehe.gif
może po prostu umiem skutecznie hamować ? icon_eek.gif albo ABS jest jakiś inny ? zeby.GIF
HanYs
> No właśnie też mnie tak uczono (co prawda jeszcze w III RP, w 92
> roku) i na różnych kursach i "szkoła życia" też mnie nauczyła
> robić właśnie tak. Jeżeli AK-autorytety uważają inaczej, to
> sorry, ale dyskwalifikuje to MK jako źródło wiedzy i na dodatek
> stwarza zagrożenie - naczyta sie ktoś głupot i .
> Jeżeli ucieka nam w zakręcie przód - najgłupszym pomysłem jest
> wciskać jednocześcnie gaz i hamulec.
wybierz się do księgarni i poszukaj odpowiedniej w tym temacie książki skoro nie wierzysz ludziom z AK 893goodvibes.gif
HanYs
> Rozumiem ze uwazasz sie za alfe i omege w tej dziedzinie ze tak latwo
> przychodzi Ci krytykowac innych. W zyciu nie wpadlbym na pomysl
> gdy ucieka mi przod w zakrecie aby wciskac gaz i hamulec.
> Zrozumialbym gdyby najpier deliktanie trzeba bylo nacisnac
> hamulec aby dociazyc os i zlapac kontakt z nawierzchnia i jak
> najszybciej na gaz.
> Ale zeby naraz oba pedaly wciskac
a może po prostu kolega ma większe doświadczenie i próbuje Was uświadomić ?
wybierz się na pusty placy i po prostu spróbuj .... to takie trudne ?
HanYs
> są dwa wyjścia
widocznie musi to byc pierwsza opcja ok.gif bo druga napewno nie, a tak powaznie poprostu to pewnie kwestia przyzwyczajenia, ale poki co jestem anty absowi, jeszcze mi nie pomogl, a kilka razy o maly wlos nie zaszkodzil, chociazby hamowanie na pofaldowanej ulicy dramat i to pieprzone kopanie w pedal przez ABS, ale tak jak mowie kwestia przyzwyczajenia
> HanYs
