pierwsza zima z ABSem
Jak hamowac? Wciskac i sie nie myslec o odpuszczaniu czy jak? Do hamowania na suchym i mokrym sie juz przyzwyczailem. Ale mysle, ze na sliskim moge miec problemy i bede chcial pulsacyjnie hamowac.... niewiem.gif
> Jakis manual?
> hamowac....
wciskasz do oporu i już
pedał lekko kopie, ale nie odpuszczasz
p.s. oczywsiście jeśli zachodzi potrzeba gwałtownego hamowania
a normalnie, to hamujesz normalnie dozując siłe nacisku w zależności od potrzeb
nie moge tego zrozumiec hehe.gif pojade sobie na parking testowac jak snieg spadnie smile.gif
na sliskiej nawierzchi ABS odpali sie szybciej niz normalnie. Jedyne co to moge poradzic to to zebys nie panikowal na poczatku / mi sie to zdarzylo kilka razy/ i nie puszczal nogi z pedalu hamulca.
> Jakis manual?
jedz sobie pocwiczyc
jak hamujesz awaryjnie to kop w pedal i tyle
a jak normalnie to delikatnie, lepiej jak sie nie wlaczy... bo mozesz nie wyhamowac wink.gif
w kazdym razie mus to dobre opony zimowe
ja tak robilem jak warunki byly trudne bo sie nie dalo hamowac wogole 893goodvibes.gif
> Jakis manual?
> hamowac....
kpiesz pedal i trzymasz na dole. jak chcesz skrecac to lepiej pusc ten hamulec, mimo zapewnien ze abs po to jest zeby hamowac i skrecac. nie wiem jak konkretnie w Twoim aucie, ale u mnie na hamulcu z abs skreca sporo gorzej niz bez hamulca.
pozdro
fosfor
1. upewniam się - wiesz że abs nie służy skróceniu drogi hamowania?
Zapobiega on jedynie blokowaniu kół dzięki czemu auto ma możliwość ominięcia przeszkody,
co nie było by możliwe przy zblokowanych kołach.
2. zapomnij o pulsacyjnym - komputer robi to za ciebie dużo efektywniej
3. jestes w miescie, masz abs hamujesz na swiatlach. Niespodzianka pedał pod nogą robi
trrr ty walisz w zderzak auta przed tobą. Mnie się pare razy małoco to nie zdarzyło - zacząłem
hamować wcześniej niż autami bez absów.
4. "Ćwiczenie zimowe" poznane na kursie doskonalenia techniki jazdy:
Dobrze jeśli będzie ślisko, ale zaznajomić się z ABSem można i na suchym. Jedziesz np na
parking pod supermarketem, no w każdym razie znajdujesz jakiś kawałek prostej bezpiecznej drogi.
Ćwiczenie polega na tym, że najpierw rozpędzasz się aż do określonego miejsca na drodze (początkowo
max 2 bieg, potem można poćwiczyć z większymi prędkościami), a po minięciu owego miejsca zaczynasz
hamować ale tak aby zatrzymać się w wyznaczonym przez samego siebie punkcie. Chodzi o to żebyś
opanował hamowanie np w mieście przed światłami itp a nie hamowanie awaryjne. Oczywiście trudno
na początku dobrać odległości, ale potem okazuje się że równie trudno na krótkim odcinku efektywnie
wytracić prędkość. ABS powodował "przekłamania" od 1 do 5 metrów od zamierzonego miejsca zatrzymania.
"Oszukiwanie" ABSu polega na tym iż początkowo prędkość wytracasz hamując tak na 70% "mocy" hamulca.
Auto wyraźnie zwalnia, ale abs siedzi cicho. Dopiero w końcowej fazie hamowania depczesz hamulec na
max i nie wiedzieć czemu ABS wówczas nie włączał się (ale to fizycy ci wytłumaczą)
edit: może by ktoś zebrałi do faq dał?
> Jakis manual?
> hamowac....
Zależy jakie auto - w każdym ciut inaczej działa ABS...
W Megance pierwszy raz jak mi zadziało (chrupało wręcz) to myślałem że klocki wypadły i tarcza je mieli...
A np. w Volvo przerwy są prawie niezauważalne więc prawie nie było pukania tylko takie syczenie...
> Jakis manual?
> hamowac....
Jak mi na na prawdę śliskim GłUPKOWATY ABS chce wjechać w zderzak poprzedzającego, to używam ręcznego. Oczywiście, gdy tylko tył chce wyprzedzić przód, to odpuszczam. Ale przy prędkościach miejskich ręczny pozwala mi mocno skrócić drogę hamowania.
Fajnie, ze mieszkamy tak daleko od siebie biglaugh.gif.
> Bo w porządnych samochodach to był na desce wyłącznik ABS
teraz sie mozna naciac...
w lanosie np po wyjeciu bezpiecznika nie ma korekcji sily hamowania na tyle...
wiele to nie przeszkadza bo z tylu hamulce marne, ale swiadomosc trza miec wink.gif
> na tyle...
Pewnie ją rozwiązali poprzez ABS. U mnie jest oddzielny dwuobwodowy korektor mechaniczny.
ok.gif wszystko zalezy od auta
ale nieraz wyjecie bezpiecznika moze nie byc dobrym rozwiazaniem
w skodzie jest dobrym tyle ze razem z ABS pozbywamy sie ASR i szpery crazy.gif
> Jakis manual?
> hamowac....
2. nie hamuj pulsacyjnie odruchowo 270751858-jezyk.gif przestanie wogole hamowac zeby.GIF
3. im bardziej slisko tym dluzsza droga hamowania smile.gif abs ja jeszcze wydluzy smile.gif przygotuj sie na to smile.gif
4. cisnij i nie puszczaj smile.gif system potrafi zglupiec (patrz pkt 2)
5. ja na szczescie nie mam absu smile.gif nie raz by mnie do kolizji doprowadzil smile.gif bez absu duzo bezpieczniej sie czuje smile.gif
> 1. zimowki na zime bez tego jedz PKSem
podstawa z ABS i bez, ale z ABS jeszcze ważniesze.
> 2. nie hamuj pulsacyjnie odruchowo przestanie wogole hamowac
Też dobre - jedz tak, żeby najmniej hamować.
> 3. im bardziej slisko tym dluzsza droga hamowania abs ja jeszcze
> wydluzy przygotuj sie na to
Niekoniecznie - przeważnie to psychologicznie tak się wydaje.
> 4. cisnij i nie puszczaj system potrafi zglupiec (patrz pkt 2)
Mi nigdy nie zgłupiał.
> 5. ja na szczescie nie mam absu nie raz by mnie do kolizji
> doprowadzil bez absu duzo bezpieczniej sie czuje
A mi kilka razy uratował dupsko. Szczególnie na zakręcie.
Szpera na bezpiecznik
> "posmatri kakaja tiechnika"
no widac brak wiedzy w temacie
I ważne, że o tym napisałeś, bo to wcale nie jest ewidentne.
Na zdrowy rozsądek należałoby oczekiwać, ze układ tak ważny jak ABS ma swój własny bezpiecznik na wyłączność, a nie dynda na wspólnym z czymkolwiek innym.
Mi pierwszy raz ABS w zimowych warunkach sie wlaczyl akurat wtedy kiedy bylo trzeba ok.gif
Jechalem akurat po Karkonoszach, z gorki. Mroz, malo sniegu, ale asfalt lekko sliski. Przed auto przede mna wbiegla sarna na droge faint.gif Kolo nacisnal hamulce, narobil tylko halasu, bo oczywiscie jechal dalej (nie dosc ze predkosc, to jeszcze z gorki). Ja nadusilem tak na hamulec, ze az fotel jeknal zlosnik.gif ABS sie wlaczyl, zajarzylem dopiero po jakiejs chwili, ze sie wlaczyl. Sarna sie posliznela i by sie wpieprzyla pod moje auto. Jakos wyhamowalem. I wlasnie dzieki ABS'owi ok.gif
To jest moje pierwsze auto z ABS. W lato ten ABS to masakra, bo byle studzienka i juz hamulce swiruja ale w zime to naprawde dobra sprawa ok.gif
plus jest taki ze nie zrobisz sobie z opon kwadratow przy awaryjnym zlosnik.gif
Jak przy awaryjnym beda po drodze studzienki, to auto bedzie kwadratem zlosnik.gif
I jak dla mnie czlowieka bez doswiadczen z ABS'em to jest najwieksza zaleta, bo na podstawie tego co piszesz producent moze smialo odrzucic kazda reklamacje opony w autach bez ABS, bo hamowania awaryjne niestety sie zdarzaja i latwo wtedy przytrzec opone.
O bezpieczenstwie oferowanym przez ABS nie ma co dyskutowac bo niby jest, chociaz kumpel zmieniajac starego rumpla na auto z ABS'em wskoczyl zdziwiony na skrzyzowanie (depczac do oporu hamulec) na szczescie na zielonym, dziury i koleiny przed swiatlami i ABS zglupial, bylo zero hamulcow. W serwisie stwierdzili ze wszystko jest w jak najlepszym porzadku.
Widocznie z ABS'em nalezy umiec jezdzic.
pzdr.
> sprawa
Jako użytkownik z siedmioletnim stażem używania ABS :-D podpowiem tak -> a u mnie tak nie ma...
Sprawdzone na chyba czterech autach z ABS (rachuby już nie mam ;-D)
Jeżeli na "byle studzience" odzywa się klekot, to niestety, ale zawiecha do roboty, panie...
> -Sprawdzone na chyba czterech autach z ABS (rachuby już nie mam
> ;-D)
ja co prawda z małym stażem jeśli chodzi o ABS i myślę podobnie a z zawieszenia to amorki głównie!!!
Np taki Daewoo Lanos ma tak miekkie amortyzatory ze ABS tez swiruje
A Seicento. Zawieche mam najlepsza jaka dawali w serii (krotsze sprezyny, twardsze amorki i jeszcze szerokie kola Abartha). Niestety auto jest male i zachowuje sie jak pudelko na kolkach wink.gif Jakbys przejechal taki SC Abarth przez prog zwalniajacy, nawet najmniejszy, to bys zrozumial zlosnik.gif
> ;-D)
ja jeszcze napisze raz o oponach
na tym co dawali fabrycznie - czyli kormoran sprint to abs zalaczal sie bez przerwy nawet przy lekkim hamowaniu
po wymianie opon na normalne - ze sredniej polki myslalem ze ABS sie zwalil... dopiero zalaczyl sie na mokrym przy mocnym dohamowaniu
wiec dobre zawieszenie i dobre opony to wg mnie to co pomaga ABSowi w dzialaniu
zreszta wiekszosc systemow elektornicznych jest projektowana dla sprawnych aut wink.gif
  • 4 tygodnie później...
> pedał pod nogą robi
jade na koncu 4 samochodowej kolumny zlosnik.gif, pierwszy skreca w prawo, reszta hamuje (wjazd do miasta czyli dosyc szybko jechalismy), zaczynam sobie hamowac i musialem jednak mocniej przycisnac (droga mokra), ABS sie wlaczyl, a ja szczesliwie odbilem w lewo- gdybym nie odbil mialbym pol metra krotszy przod....
Moja Corolla to 1 auto od 11 lat które ma ABS
szczerze mówiąc to działa bardzo delikatnie
nie mażadnego "kopania"
to już w byłym Passacie B5 starego ABS załączał się bardziej natarczywie.
generalnie myślę że ABS może pomóc......
> nie o to mi chodzilo- chcialem napisac, ze ABS sie wlaczyl
> ..... to jeszcze z
> gorki). Ja nadusilem tak na hamulec, ze az fotel jeknal ABS
Dziwne hmm.gif z górki to ja mam od domu. Jak jest naprawde slisko a podjade firmowym Doblo z ABS to sie zastanawiam czy dam rade zatrzymać sie na dole czy przeskocze na drugą strone (do rowu) droge do której zjeżdzam. Z Mareą bez ABS nie mam takich problemów.
A teraz znany banał:
ABS nie skraca drogi hamowania a z własnych obserwacji uważam że jak jest b slisko to nawet wydłuża, jego zadaniem jest umożliwić ominięcie przeszkody z nogą na hamulcu i to wszystko
> efektywniej
> pedał pod nogą robi
> ci wytłumaczą)
taaa... a w pewnych warunkach ABS spowoduję iz hamulce wcale się nie uruchomią...
> Nie ma co sie zastanawiac bo osiwiejesz
> kiedy bylo trzeba
> droge Kolo nacisnal hamulce, narobil tylko halasu, bo
> sprawa
sorry Piotrek, ale racji nie masz..... bez ABSu to byś zatrzymał się kilka metrów wcześniej....
jedynie na suchej nawierzchni ABS pozwoli na zatrzymanie auta szybciej, na mokrej, a tym bardziej zaśnieżonej to już jedziesz dalej....
> dalej....
To jakieś nieporozumienie, że w ogóle się myśli że ABS jest do tego, żeby zatrzymać auto szybciej.
Błąd!
Służy do tego, żeby raz: nie zablokować kół - zwłaszcza przydatne zimą-
a dwa: zachować sterowność podczas hamowania na zakręcie.
W idealnych warunkach i na wprost bez ABS-u zawsze hamuje się szybciej.
Pic z ABSem polega na tym, że w warunkach mniej sprzyjających bez ABSu łatwo wpaść w uślizg kół, co wydłuży drogę hamowania.
> Błąd!
> zimą-
> szybciej.
wniosek: ABS jest dla panikarzy
No jest. Tak samo jak ESP.
Niestety ABS to już teraz standard. I już się UE szykuje żeby ESP było obowiązkowe sick.gif
Ja ogólnie jestem zwolennikiem UE, ale w tej sprawie uważam, że jak już muszą to regulować
przepisami to niechże wprowadzą jakieś dodatkowe egzaminy zwalniające
> było obowiązkowe
> z obowiązku używania ABS i ESP
ciekaw jestem, w ilu % przypadków systemy "bezpieczeństwa" przyczyniły się do wypadku....
> było obowiązkowe
a jak z autami które nie mają w ogóle esp ?
To samo co z autami co nie mają w ogóle ABS. Pomyśl.
mar00ha
> mar00ha
> a są jeszcze takie w klasie a,b,c ?
No te przepisy nie będą przecież działać wstecz- no, chyba że polski rząd tak zadecyduje a oni tak lubią grinser006.gif
czyli jechales za szybko albo za blisko tych przed Toba...
