przechowywanie opon....balkon...
Witam, mamy takie pytanko: czy przchowywanie opon na balkonie , czyli na świeżym powietrzu przez zimę może mieć uboczny wpływ na nie? no bo jak spanie tempertatura do np. -25 to nic im sie nie stanie?
> stanie?
pewnie od razu nic im się nie stanie, ale wahania temperatur od powiedzmy -25 do +15 stopni, jakie mogą być od np. listopada do kwietnia na pewno nie wpłyną na nie dobrze. Guma będzie cały czas "pracować", raz twardnieć na mrozie, potem mięknąć itd. Może nic jej nie będzie, a może jakieś "burchle" wyskoczą, czy coś podobnego i opony będą do wyrzucenia.
LOL... a wiesz o tym, że dawno, dawno temu nie było opon zimowych i ludzie jeździli przez kilka lat na jednym komplecie? zlosnik.gif
a jakby te same opony były zamontowane na aucie ... to tak samo byłyby poddawane warunkom atmosferycznym
wiec imho gorzej nie będą miały
Tak, wtedy były tylko opony całoroczne. Kolega pisze o letnich, czyli z twardszej mieszanki, która na mrozie robi się jeszcze twardsza. Na pewno niskie temperatury dobrze na nie wpłyną, zwłaszcza jak będą cały czas stać/leżec w jednej pozycji (oczywiście temu można łatwo zaradzić i przekręcać je co jakiś czas).
No i też uważam, że w sumie nie powinno się nic wielkego stać, ale dla opon na pewno "zdrowiej" by było jakby leżały w wyższej i bardziej stablilnej temperaturze
> czas).
oponki bez felg powinny stać i być co jakiś czas przekręcane
porządnie napompowane na felgach mogą leżeć, a najlepiej wisieć
co do temp. to oczywiscie ma zapewne wpływ na opony, ale imho zużyją się mniej, niż byłyby normalnie jeżdżone na aucie w błocie i soli smile.gif
Myślę, że mimo wszystko nie się co bać, że: "może jakieś "burchle" wyskoczą, czy coś podobnego i opony będą do wyrzucenia" wink.gif
podejrzewam, ze trzeba tylko zadbać o to, aby śnieg, czy deszcz nie dostawały się do środka opon, jeśli będą przechowywane bez felg
zapakować porządnie w folie i tyle
> stanie?
rzechowywanie opon
Większość sprzedawców opon oferuje usługi sezonowego przechowywania opon.
Jeżeli jednak zdecydują się Państwo na przechowywanie opon w domu, należy
pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad:
- opony, które są naciągnięte na felgę powinny być składowane w pozycji
leżącej, najlepiej na palecie;
- opony bez felgi należy przechowywać w pozycji pionowej, przy czym należy
je regularnie przekręcać aby zapobiec odciskom;
- miejsce przechowywania powinno być ciemne, chłodne i pozbawione
przeciągów;
- należy unikać kontaktu z olejami, materiałami napędowymi i chemikaliami, ponieważ substancje te mogą spowodować uszkodzenie gumy.
...poradnik wg firmy Pirelli
> przeciągów;
> a najlepiej wygospodarować miejscówkę w piwniczce
no własnie się skończyło miejsce i to jest ten problem....
> stanie?
Byle się na nie woda/śnieg nie lała to będzie dobrze...
> stanie?
Ja proponuje umyć opony, spryskać jakimś siuwaksem konserwującym, włożyć do ciemnego wora i nie będzie problemu.
Dla opon najgorsze jest promieniowanie UV i działanie smarów i rozpuszczalników.
Faktem, że może lepiej miałyby w przytulniejszym miejscu, ale np. piwnica w bloku nie jest dobrym rozwiązaniem, bo na wiosne można ich tam już nie znaleźć grinser006.gif.
> rozpuszczalników.
> ich tam już nie znaleźć .
Albo moga zostac pogryzione przez myszy czy inne szczury wink.gif.
> dokładnie na odwrót
> czas).
każda guma powinna być przechowywana w niskiej temperaturze,zaciemnionym miejscu składowania-opony też
> pewny jesteś
jeżeli ma stać , to co jakiś czas obrócić o kawałek
natomiast jeśli nie jest, to najlepiej niech leży co jakiś czas należy tylko odwrócić
a teraz pytanie które nastąpi , dlaczego :
bo
opona to kilka warstw gumy wraz z kordem ( metalowym/półciennym) i oczywiście sam rant który jest także dodatkowo wzmocniony
jeśli postawimy opone bez felgi ( lub powietrza sciana.gif) to całość się zacznie odkształcać,
natomiast jeśli leży, nie
to samo dotyczy opony z felgą , jeśli leży bardziej jej to zaszkodzi zlosnik.gif
ale nie z punktu widzenie usera który chce zaoszczędzić
> Jakie mogłyby być przyczyny żeby było odwrotnie ?
> tak
> znajomy który sie zajmuje moimi oponam mi to wyjaśnił
Wszystko prawda co piszecie Panowie, ale jedno pytanie. Czy kolega mieszka może na parterze, bo jak tak to żaden środek nie pomoże zlosnik.gif Chyba tylko łańcuch zlosnik.gif
> stanie?
kumpel kiedys po zimie zalozyl letnie laczki. w pierwszym dniu rozwalil 3 gumy! - lezakowaly na balkonie cala zime (gumy mialy 1 sezon)
Takich skoków temperatury raczej nie uświadczysz w naszym klimacieA już na pewno nie z tygodnia na tydzień hehe.gif Pracować oponka raczej nie będzie... Będzie za to narażona na niską temp. i wilgoć (wahania temperatury przecież nie będą nagłe). - i to właśnie tym bym się radził przejmować.
Naprawdę nie masz innego miejsca na oponki niż balkon? Chyba gorzej nie może być (opady, temperatura). Radzę jeszcze popytać znajomych - może któryś ci w piwnicy/garażu/szopie przetrzyma oponki za przysłowiowego piwo.gifpiwo.gifpiwo.gif
> tak
Moze jak kazda osobno kladziesz to sie tak da ale jak je polozysz jedna na drugiej to niby sie nie odksztalca???
PS
Na Twoim miejscu zmienilbym znajomego. No i powiedz gdzie on przyjmuje, zebysmy wiedzieli gdzie nie jezdzic wink.gif
