Zadbajcie o swoje miski
Miska olejowa dostała "parchu" . Rdza zaczęła punktowo wypychać lakier i wgryzać się w głąb. szczególnie upodobała sobie przód i spód w szczególności okolice korka spustowego.
Małym nożykiem zdrapałem purchle z rdzą do żywej blachy , poprzwiłem szczotką drucianą. Następnie potraktowałem całość odrdzewiaczem Fosol. po wyschnięciu i wytrawieniu blachy nałożyłem czarny lakier Hammerait.
Prace wykonałem na misce zamontowanej w samochodzie z kanału.
Zimę i solenie naszych dziur na jezdniach przetrwam z tą miseczką a na wiosnę zobaczę czy nie pojawiły się nowe znaki Rudej.
Tak samo zrobiłem rok temu przed zimą i trzyna do tej pory bez oznak rudzielca zlosnik.gif
Wlasnie zauwazylem rdze przy korku, jak zmienialem olej na zime. Korka juz mechanicy nie ruszali tylko wyssali olej.
Podejrzewam, ze czeka mnie wymiana, bo na regeneracje jest juz za pozno... frown.gif
> wzgledy estetyczne czy komus rdza wyjadla miske na wylot ?
Estetyka też ale na drugim planie.
Przedewszystkim chodzi o zagładę michy i przecieki Były , opisywane przypadki na forum konieczności wymiany ze względu na żarłoczność rudzielca.
> w porządnych wersjach silnikowych miski są aluminiowe
> mają jednak tę wadę, że nie wgniatają się tylko rozbijają
> Taaaaaaak? A w mojej porządnej 1,2 jest stalowa.
a dlaczego by nie miała? blacha licha ale niestety nie nasiąka olejem, wiec od zewnątrz do wewnatrz to tylko kwestia czasu
Od czasu do czasu trzeba przejechać się po żwirówce albo polną drogą i będzie jak wypiaskowana.
> Jak nie pójdzie w drobny mak to bez problemu się ją spawa
i jak znajdziesz wszystkie części.
mnie w JTD się to nie udało.
chyba faktycznie licha bo te wżery świadczą o złym składzie chemicznym żelastwa.
Czy ktoś się orientuja jaka gruba jast ta blacha?
> Ja mam 1.8 i dam sobie rękę uciąć że mam alu
co nie zmienia faktu, ze masz samochód małolitrazowy.....
bede miał kontakt z 1.8 w weekend, więc wlize pod 1.8 DżiTee i zobacze co tam siedzi
który masz rok?
Masz racje u mnie jest.......
Szkoda rączki. Na pewno masz alu.
