Wyważać czy nie ?
Moje oponki zimowe leza od wiosny na felgach w piwnicy jedna na drugiej. Czy potrzebuje je wyważać, czy mozna zalozyc tak jak jest? Ew. skontrolowac cisnienie.
ciśnienie na pewno
co do wyważania, to można
ale można też założyć i sprawdzić czy nie telepie kierą powyżej 100km/h
sprawdzic cisnienie, zalozyc, zobaczyc czy bije przy wiekszych predkociach
jak bije to dopiero pojechac na wywazanie
Jeżeli robisz na zimówkach wiecej niż 20 kkm to IMO warto wywazyć raz do roku, jesli mniej to można raz na dwa lata.
Oczywiście te 20 kkm nie jest sztywna granicą, Moja siostra na zimówkach jeżdzi ok 6 kkm rocznie i nie wyważa, szwagier na zimówkach robi ok 40 kkm rocznie i często doważa je w trakcie sezonu, zreszta przy jego jeździe i przebiegach to te zimówki nie za bardzo starczaja na 2 sezony
Delco
Ciśnienie skontrolować na pewno.
Co do wyważania - zawsze po zalożeniu drugiego kompletu kół mam co najmniej dwa koła do wyważenia.
Powodem jest między innymi to, że mamy dziury w drogach. A jeżeli za tydzień czy dwa mam i tak zmienić kola, to przed tym ich już nie wyważam, zostawiam to na kolejny sezon.
Ale niezależnie od tego, koła leżąc nieco się odkształcają i bez poszkodowania na dziurach też nieco biją po założeniu.
Ja zawsze po zimie wyważam i jest co ,nasze sa takie jak widac ,wiec raz do roku to minimum
Ostatnio był już taki wątek - koło niewyważone o 10-15g przy prędkości 120-130 km/h działa na zawieszenie z siłą 3-4 kg.
