Wyższe obroty po wciśnięciu hamulca
Witam wszystkich!
Mój problem to obroty silnika w czasie hamowania.W momencie , gdy w czasie jazdy wyrzucę na luz to obroty spadają normalnie do około 1100,ale gdy tylko wcisnę hamulec podnoszą się do około 1500-1600.Sytuacja wraca do normy po całkowitym zatrzymaniu pojazdu i odczekaniu 3 do 5 sekund.Nie wiem czy jest to istotne,ale w ostatnim czasie wymieniałem czujnik przebytej drogi w liczniku,który przekręciłem z innego zestawu.W moim samochodzie (ASTRA C16NZ ,1993R 3-D)licznik jest z obrotomierzem,a wymieniany element był z licznika bez obrotomierza.Czy może to być przyczyną moich kłopotów? niewiem.gif
> Witam wszystkich!
Prawdopodobnie nieszczelne serwo (albo wężyki do niego).
raczej wężyki lub membrana w serwo mechanizmie powinno być słychać syczenie
Ponadto po zatrzymaniu silnika w serwo mech powinno byc jeszcze podciśnienie na jakies 2 wciśnięcia hamulca
> Witam wszystkich!
Wg mnie winny jest czujnik. Bo komp odczytuje sygnał że chcesz hamować, podnosi obroty żeby było większe wspomaganie hamulców.
U mnie uszkodzony czujnik - wymieniony na "lepszy" robi taką maniane że silnik wchodzi na jałowe dopiero jak koła się zatrzymają w miejscu i stoję prze ok 3-5 sekund.
> Serwo było jest i będzie chyba dobre
Jaki czujnik??
> Jaki czujnik??
Ano jest takowy w zegarach (od tyłu) odpowiedzialny za informowanie auta czy ono jedzie czy nie 270751858-jezyk.gif
Jak się przy niem pogrzebie nie tak jak powinno to właśnie eychodzą takie dziwne rzeczy jak w/w u mnie i u kolegi.
To o czym piszesz to czujnik przebytej drogi i informuje on komputer czy jedziesz czy stoisz. Ale nie informuje o hamowaniu.
No nie będę się kłócił - o hamowaniu informuje czujnik podciśnienia (bo podciśnienie w pewnym momencie ginie jak się nacisnie hamulec) i wtedy prędkość się zmniejsza (bo sygnał idzie z tego czujnika za zegarami) i komp wie że pedał naciśnięty smile.gif (to moja mała teoria). I jak się pogrzebie w czujniku to daje do kompa inne wartości :/ i z tąd podbijanie obrotów ...
> czujnika za zegarami) i komp wie że pedał naciśnięty (to moja
za trzmanie obrotów też jest odpowiedzialny silniczek krokowy
U mnie w moim x14nz check engin zapala się gdy hamuję tylko silnikiem z prędkości ok. 90 km/h.
Wyświetla mi kod 24 czyli owy czujnik -brak impulsów, ale gdy wciskam hamulec to wszystko ok.
troche to zawiłe.
Być może, ponieważ te czujniki przebytej drogi, czyli impulsatory są różne. Jedne dają 16, a drugie 30 impulsów na 1 obrót koła.
No tak, ale rabcio1 pisze że to się dzieje gdy wciśnie hamulec na luzie. A to (moim zdaniem) są objawy nieszczelnego serwa.
I jak tam Ktoś wcześniej pisał że wtedy syczy - niekoniecznie syczy. Jak mała nieszczelność to jest cisza.
Chyba to serwo by trza sprawdzić.
Gdy auto stoi i wciśniesz hamulec to też silnik przyspiesza?
odłacz podcisnienie od serwo ,zatkaj aby nie zasysało do silnika i zobacz jak wtedy reaguje silnik -uwaga nie będziesz miał wspomagania hamowania ale dowiesz się czy to wina serwo.
