JAKIŚ SPOSÓB NA ŚGIĄGANIE KÓŁ ...
Cieszyłem się jak dziecko, że w tym roku nie muszę zapisywać się w kolejki na wymianę kółek ...
Dziś przy okazji zakładania alarmu ... wiele ma z kołami wspólnego 270751858-jezyk.gif postanowiłem dbająć o aluminium obite gumą, zmienić laćki na zimowe, ale ... udało mi się ściągnąc tylko jedno kółko z piasty ... Nie pomógł młotek, ciężki but, nie pomogło pryskanie ślizgadłem ...
Ktoś ma jakieś dobre sposoby "babuni" ??
> ślizgadłem ...
hej ja ostatnio doszłem do młotka 10kg mlotek.gif i oczywiście belki między niego a felge,a autko stało na deskach bo zwykły lewarek takich odchyleń nie utrzyma
wal ile wlezie od wnętrza ale dobrze zabeziecz auto co by ci na głoge nie spadło(zwykły lewarek to za mało) ,najlepiej jakieś deski pod próg dać
Bo się smaruje otwór felgi PRZED założeniem np. smarem grafitowym lub wazeliną. I potem ściągasz felgi bez problemów.
Wez kolo ktore zeszlo i na zasadze wahadla
uderzasz czolelem w zakleszczone kolo , raz z lewej raz z prawej strony.
Zawsze pomaga.
Tylko trzeba lewarek jakos zapezpieczyc, co by auto nie spadlo.
Babuni nie babuni. Popuść śruby tak o jeden obrót i przejedź autkiem ale tak aby dociążyć koło z boku - np. ostro pokręć kierownicą coby autkiem porzucało.
Jak teraz ściągnąć koło to masz wyżej "rady".
Ja co mogę doradzić, zanim założysz koło na piastę dokładnie oczyść powierzchnię felgi oraz powierzchnię piasty papierem ściernym lub nawet gładkim pilnikiem, a następnie posmaruj pastą odporną na wysoką temperaturę.
Pozdr.
Potwierdzam - poluzować śruby i przy prędkości 1 - 2 km/h wcisnąć hamulec. Koło popuści, śrubom się nic nie stanie. Korzystałem ze sposobu 3 razy i było OK.
Nie bardzo was rozumiem.
Po odkręceniu śrub i ich wyjęciu koło nie schodzi?
Gdy dokręcam śruby to czasami uda mi się obrócić koło trzymając za klucz (auto opuszczone), więc dokręcam raczej mocno. Zawsze przy odkręcaniu ostatniej śruby, koło odchodzi od piasty i muszę je trzymać. Otwór centrujący w feldze ma średnicę większą, niż występ w piaście. Poza zgrzaniem felgi do piasty(bębna) nie widzę takiej możliwości, żeby nie chciało zejść.
Wszyscy macie felgi aluminiowe?
Może kolega niech się przyjrzy po zdjęciu feldze w którym miejscu tak się trzymało i poinformuje o tym na forum.
> ja tez wole zapobiegac. stosuje cos takiego KLIK
Zapobiec nie byłem w stanie - tym modlekem jeżdże od 2 miesięcy.
Poprzedniczka miała posmarowane bębenki, więc mój następca nie powieniem mieć problemów ...
Na marginesie - witam publicznie nowego astrolotniarza, będącego równocześnie nowym kierownikiem mojej poprzedniej kombiczki ... ( nicka niech sa ujawni - ochrona danych ... hehe.gif
Te felusie to chyba nie całkiem od astry?
> Jakim cudem
kiedyś nie chciało mi zejść przednie koło z piasty po zimie . Felga i piasta oryginalne . Miejsce gdzie "trzymało" to styk felgi z piastą od strony tarczy hamulcowej i przy otworze centrującym a "trzymała" rdza z błotem .
Od tego czasu miejsca styku smaruję zwykłym smarem i nie mam już podobnych problemów ok.gif
> podobnych problemów
Wszyscy rozpisujecie się, że należy zapobiegać - to wiem ...
Ale mam tego astrolota od 2 miesięcy i nie miałem okazji wcześniej zapobiec ...
> Teraz niech mi ktoś powie jak ściągnąć te cholerne koła ...
Tylko cierpliwość Cie ratuje. Jak mniemam masz alusy więc z czuciem ( i przez kołek) uderzaj po przekątnej. Być może już "ślizgadło" przegryzło się i zjedzie.
Miałem podobyn przypadek z teścia autkiem. Z jednym kołem walczyłem 45 minutek ale zlazło.
pzdr
> zapobiec ...
No przecież masz dwie podpowiedzi:
1. Andrzej_50
2. Lemur
Albo czekaj do wiosny w garażu
> pzdr
Dzięki za słowa otuchy ...
Zaraz kończe robotę, ubieram sztormiak + kalosze ... pociskam na parking do Geanta z wielkim młotkiem i na poluzowanych śrubach devil.gif
Ależ mam dziś qrw... dzień ...
No i weż WD-40 lub innego penetratora.
pzdr i powodzenia.
> Kiedy weekend ??
Ludzie na przystanku gadali że w sobotę rotfl.gif ale ja tam nie wiem. smile.gif
> zapobiec ...
a myślałem , że już rozwiązałeś problem bo ktoś podał dobry sposób z poluzowaniem śrub i przejechaniem kawałka ok.gif Walenie młotem czy coś w tym stylu to chyba zbyt brutalne zlosnik.gif
Skoro mowa o tym , to pochwalę się jak ja to kiedyś zrobiłem mlot.gifclown.gif . Wykręciłem wszystkie śruby , koło nie chciało zejść . Wyciągnąłem lewarek spod samochodu . Odpaliłem silnik , zaciągnąłęm ręczny , jedynka i powoli puszczam sprzęgło . Nagle coś zamieliło i auto się przekrzywiło yikes.gif Okazało się , że koło spadło z piasty i na szczęście tarczą hamulcową oparło się o wnętrze falgi . Poza zarysowaniem felgi i wgięciem na osłonie śruby piasty nie było innych strat zlosnik2.gif
> poluzowaniem śrub i przejechaniem kawałka Walenie młotem czy
> Skoro mowa o tym , to pochwalę się jak ja to kiedyś zrobiłem .
> coś zamieliło i auto się przekrzywiło Okazało się , że koło
Panowie !!
Dzięki wszystkim pomocnym za rady ...
Zgodnie z zalecami odkreciłem o pare obrotów śrubki w kółkach i zrobiłem ok. 5 km.
Kierownica drgała nie mało, autko wydawało dziwne dzwięki,
ale efekt został osiągnięty - kółka zeszły same - dobrze, że po zatrzymaniu zlosnik.gif
Serdeczne dzięki Panowie !!!
