pompa wody
chemmist
> Jaka jest żywotnosć pompy wody? I jak moze sie objawiać jej
> niesprawność poza wyciekami, czy np moze to być niewydajne
> działąnie na wolnych obrotach?
A co ? termostat - pudło ? biglaugh.gif To teraz wymiań pompę => pudło, a potem zmień płyn i przestanie się grzać jump.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Fabryka przewiduje na ok 120-140kkm ale ze wzgledów ekonomicznych wymienia sie ją razem z rozrządem
Objaw....piski.przeciekanie-to mechaniczne
spadek wydajnosci (zbyt wolne wychładzanie silnika ,a zimą zbyt słabe grzanie)
> Jak ci się grzeje to przyczyną może być zapchana chłodnica Pompa
> wodna to raczej cieknie lub piszczy; wydajność tu raczej nic do
> rzeczy nie ma.
Oj ma ma-
skoro tak to po co Ci łopatki w pompie-wez je zeszlifuj-przeciez nie ma róznicy biglaugh.gif
To nowa i stara pompa(jednego z naszych kolegów)myslisz ze w jej wydajnosci nie ma róznicy cfaniaczek.gif
> grzanie)
za mojej kadencji w punciaku był kilka razy wymieniany płyn chłodniczy, zawsze było odpowietrzanie itp mimo to ogrzewanie wnetrza raczej jest przecietne, poza tym w chłodne dni jesienne i zimowe zaraz po odpaleniu samochodu i dodaniu gazu w okolicy 2tys obr słychać wyraźne wycie, jeczenie, i nie jest to pisk pasków, ustaje po kilku chwilach lub rozgrzaniu silnika. Teraz mam problemy z przegrzewaniem sie samochodu na wolnych obrotach - po szybszej jeździe jak sie postawi na wolnych obrotach to temperatura rośnie bardzo wysoko i nie załacza sie wentylator, ale wystarczy wsiać i trochę przygazować i zaraz załacza sie wentylator, wiec albo przyciety jest termostat (kupowany w ASO, ma rok) albo nie daje rady pompa na wolnych obrotach
> ciekła i silnik szybko łapał temperaturę zwłaszcza na wolnych
> obrotach
> a wentylator nie był w stanie tego schłodzić....
no kurde to u mnie podobnie tylko ze nie cieknie i normalnie sie rozgrzewa, ja juz nie wiem czy termostat czy pompa beksa.gif
> jakie objawy?
jak mi padła to wystarczyło na chwile sie zatrzymać i już leciał na czerwone, ale wiatrak chodził (tyle że nic nie dawał), no i ciekło oczywiście grinser006.gif
No to ja odpiszę Ci tak
Najprawdopodobniej na 98% to wina termostatu-dlaczego-przegazowanie powoduje wzrost cisnienia w układzie otworzenie sie termostatu płyn wpływa do zboirnika wyrównawczego podgrzewając czujnik i włączając wentylator.
Winny jest termostat
> Bywa
> Ja kiedyś sprzedawałem pompy wody do URSUS-ów z plasikowymi wirnikami
> Płyn się rozgrzewał i plastikowy wirniczek stawał w miejscu.
> CZego to ludzie nie wymyślą
do punto takze dawala jakas firma plastikowe wirniki, przy okazji byl efekt bulgotania. Ja osobiscie uzywam HEPU.
Mozesz jeszcze zobaczyc czy pompa tloczy wode...U mojego ojca taki byl wlasnie objaw padniecia pompy - rurki za termostatem zimne a wskaznik temperatury od razu prawie na czerwone pole - pierwsza mysl - oczywiscie termostat ale po sprawdzeniu to nie on...
Z reszta przeczytaj sobie o tutaj
  • 1 miesiąc później...
Sorki, że odgrzebuję dziada, ale zaraz mam drugą wymianę rozrządu (123 kkm) i się zastanawiam, czy ruszać pompę, skoro nie cieknie, nie piszczy, a auto grzeje się jak należy hmm.gif
ja przy 2 wymianie rozrządu też się zastanawiałem, wszystko było z pompą ok, przejechałem 3 tyś i szlag ją trafił i znów wszystko wymieniałem sick.gif, ja bym zmienił wink.gif na twoim miejscu pompe zlosnik.gif
ja w końcu nie wymieniłem, mechanik dostał się do niej, oblookał, nie ciekła, obracała się ok
  • Dodaj nową pozycję...
