Dmuchawa? Co jest??
Witajcie!
Po weekendzie (kiedy to asterka grzecznie sobie stała na parkingu) dzisiaj rano przyszedł czas pojechać nią (jak zwykle) do pracy.
W sobote sypało, w niedziele lało i na dzień dobry przymarzły mi wycieraczki.
Ale ja nie o tym...
Uruchomiłem autko i tradycyjne ustawiłwm nawiew MAX na cieło i nadmuch na szyby.
Tradycyjnie najpierw prędkość nadmuchu 1, potem 2.
Słychać było, że dmuchawa chodzi.
Po 2 km zauważyłem, że mi szyby parują.
Odblokowałem lewą kratke (nawiewu) no i spoko.
Spojrzałem jeszcze na konsole, i spostrzegłem, że mam włączony obieg wewnętrzny (ups smile.gif).
Włączyłem więc OBIEG ZEWNĘTRZNY a tu ZONK!!
Praktycznie nie "leci" powietrze yikes.gif!!
Przełączyłem nadmuch na 1, też nic. Przełączyłem na 3 - DZIAŁA, 4 - działa.
WYŁĄCZYŁEM dmuchawe, WŁĄCZYłEM OBIEG WEWNĘTRZNY i po kolei 1,2,3,4. Na każdym z poziomów dmuchawa działała.
Ponownie wyłączyłem OBIEG WEWNĘTRZNY i znowu:
1 - nic nie "dmucha"
2 - lekko dmucha (o ile można to nazwać dmuchaniem, było lekko czuć ciepło z nawiewu)
3 - spoko działa (tradycyjnie głośno pracuje)
4 - działa a jakże (tradycyjnie jeszcze głośniej niż na 3ce).
Obadałem wszystkie kratki i zawsze jest tak samo.
Przy włączonym obiegu wewnętrznym nadmuch działa tak, jak powinien, a przy wyłączonym już nie.
Podpowiedzcie mi Drodzy formuowicze "co jest grane" i jak to "naprawić"??
Da rade samemu, czy mam już rezerwować termin u mechanika??
Garażu niestety nie posiadam, a na dworze nieźle pada!
Tragicznie się dzisiaj jeźdźi, ciągle pada, dmuchawa nie wyrabia i szyby parują, wycieraczki albo za szybko, albo za wolno zbierają wode wink.gif. Do tego nie zdążyłem wyminić opon, a najbliższy termin w zakładzie ( w którym zawsze zminiam oponki) to 16 listopad!!
Z góry dziękuje Wam za pomoc i pozdrawiam serdecznie.
Jeźdźijcie ostrożnie!!
A moze na wlaczonym zamkneitym dziaal mocniej niz na wylaczonym?
Co do parowania szyb, to jest to mozliwe jesli wilgotny jest filtr ppylkowy.
I nie zebym sie czepial, ale zmien sobie w podpisie to V8 na 8v...
Do wymiany rezystor dmuchawy znajdujacy sie pod filtrem PP z prawej strony (od przodu asterki patrzac). Jezeli nie bedzie zapieczony albo brak innych obiawow niecheci z jego strony to sprawa prosta. Jezeli bedzie inaczej jak u mnie to sie nieco pobawisz smile.gif
Do rezystora dochodza 2 przewody dosc krotkie z jego lewej strony. Wtyczka blokowana jest z obu stron "bolcami". Sam rezystor przykrecony jest jedna sruba.
Co wiecej nie wiem... milej zabawy zycze!!
Koszt - Opel Maciej Madry w Poznaniu - 98 zl brutto po znizce (GM)
Pozdrawiam!
Przecież koleś napisał że dmuchawa kręci, nie siej zamętu!!
A ja mam pytanko teoretyczne bo narazie wszystko u mnie ładnie śmiga: dlaczego tak często padają te rezystory dmuchawy? Ma to może związek z wilgocią jaka panuje w podszybiu ? Jak ktoś wywali filtr przeciwpyłkowy i będzie lała mu się woda w miejsce po nim co się może stać ?
Korozja panie, korozja. Wilgoć niespecjalnie dobrze działa na układy elektryczne. Odrobina wody, trochę prądu i przewód oporowy zjedzony.
> zjedzony.
Dorobic przedluzke i rezystor wsadzic gdzies pod deske?
BTW - pamietajcie ze sa dwa rodzaje rezystorow dmuchawy do eFki - z glowna wtyczka na 4 i na 5 przewodow. Jelsi komus padnie ten rezystor niech najpierw sprawdzi jaki ma u siebie po prostu go demontujac. Ja kupilem nowy za 98zl w Inter Carsie i kupa, bo do mojego nie pasowal. Okazalo sie ze nigdzie nie mozna bylo kupic tego z 4 pinami, a z 5 byly tylko uzywki na gieldzie. Moja asterka jak w podpisie. Podobno 5-pinowe so do nowszych asterek, ale to info od goscia z gieldy, wiec nie jest weryfikowane.
Jak to zrobisz spalisz rezystor w minutę - przynajmniej u mnie jest on chłodzony przepływającym poprzez kanał powietrzem. Pamiętaj, że przez niego płynie bardzo duży prąd.
Pozdr.
> Pozdr.
A tego nie wiedzialem, ze jest wlasnie tak chlodzony...
> ciepło z nawiewu)
Typowy objaw zapchanego lub mokrego filtru pp. Skoro wiatrak działa (czyli rezystor nie spalony) normalnie na WŁĄCZONYM wewnętrznym a na WYŁACZONYM nie, to znaczy że powietrze trafia na opór podczas swojej drogi do kabiny. Jedynym miejscem, któe może stawiać opór i poza tym to miejsce występuje tylko przy pobieraniu z zewnątrz a w wewnętrznym nie, jest filtr pp. Wyjmij filtr, wyłącz obieg wewnętrzny i uruchom wiatrak na 1. Jeżeli bedzie tak samo dmuchał jak na wewnętrznym - masz przyczynę. Ja jestem pewien, że to filtr. smile.gif
Witam, witam!
Miejmy taką nadzieje, bo już mnie koledzy postraszyli (jak wyżej widać)
Oki, jutro tak zrobie (o ile nie będzie padać, bo jak na razie to leje od 12ej non stop)
Oby, choć filtr PP wymieniałem miesiąc temu :-(.
> Pozdroofka
I wzajemnie, raz jeszce dzięki za radde.
Jutro sprawdze i dam znać czy Twój typ się sprawdził.
