Nieprawidłowo zamontowany reduktor
Witam - dziś na badaniu technicznym diagnosta zwrócił mi uwagę, że mam nieprawidłowo zamontowany reduktor - umiejscowiony jest równolegle do kierunku jazdy, a powinien być prostopadle. Podbił mi dowód rejestracyjny, ale powiedział, żeby zmienić położenie reduktora, bo mogą wynikać problemy podczas jazdy na LPG - i tu moje pytanie - jakie problemy mogą się pojawić? Zaznaczam, że dotychczas samochód sprawował się na gazie zadowalająco, bez większych problemów. Reduktor Lovato, auto kupiłem już z zamontowaną instalacją LPG.
wow...ja tez mam rownolegle i jakos nikt sie nie czepial/nie zwracal uwagi na sposob montazu
a i o problemach z tego wynikajacych nigdy nie slyszalem
> większych problemów . Reduktor Lovato, auto kupiłem już z
ogólnie chodzi o siły działające na membrany przy przyspieszaniu/hamowaniu przy takim ułożeniu reduktora, a jak jest równolegle to siły te działają na zakrętach.
ale jak piszesz wszystko jest w miare OK to ??
IMO diagnosta nie ma nic do tego i była to raczej jego rada - choć chyba się myli bo raczej montuje się tak jak Ty masz tzn równolegle.
Też spotykałem się z lamentem ludków widzących tak zamontowany mam reduktor, nawet kazałem przełożyć przy wymianie, ale gazownik powiedział że nowsze reduktory są odporne na siły bezwładności więc jak to jest niewiem.gif
> mam prostopadle, już drugi reduktor i też autko śmiga
> Zjawisko można wyeliminować montując dwa reduktory
> równolegle.
> więc jak to jest
Dzwoniłem dziś do zakładu montującego LPG i potwierdzili, że nie powinno się montować parownika równolegle, bo..... pojawiają się problemy podczas nagłego przyśpieszania, tzn. auto będzie bardziej zamulone spineyes.gif Pewnie chodzi o te siły działające na membrany o których piszesz. Ale to teoria, a że moja instalacja działa OK, to nic nie zamierzam zmieniać wink.gif Pozdrowienia
Pierwsze słyszę...ja i mój brat także, mamy w Lanosach zamontowane reduktory równolegle do kierunku jazdy...ciekawe skąd pomysł montowania prostopadle...pewnie z niechęci gazowników do pracy... hmm.gif
> pracy...
ale chyba właśnie powinien być równolegle do osi pojazdu ?
jak niby wtedy mają działać siły przyspieszania/hamowania
a dla uściślenia to tak jest równolegle wink.gif i IMO tak powinno być
> ja mam prostopadle i jest niby źle, więc
> a dla uściślenia to tak jest równolegle i IMO tak powinno być
Z tego co wiem, powinno być tak jak na rysunku, który zapodałeś...oczywiście czasem montowane są prostopadle i też działają, ale...
Zgadza się - na rysunku jest prawidłowo - czyli równolegle do osi pojazdu, a ja napisałem wcześniej że mam zamontowany parownik równolegle do kierunku jazdy, czyli prostopadle do osi pojazdu - więc mój parownik jest nieprawidłowo zamontowany i stąd pytałem o problemach wynikających z takiego montażu. Pozdrawiam
> działają, ale...
Co masz dokładnie na myśli? Napisz coś więcej. Pozdrawiam
Aleś zamieszał spineyes.gif ...zawsze mi się wydawało, że oś pojazdu jest równoległa z kierunkiem jazdy, bo auta to raczej na boki nie jadą... hmm.gif
> Aleś zamieszał ...zawsze mi się wydawało, że oś pojazdu jest
> jadą...
1. Oś pojazdu jest równoległa z kierunkiem jazdy
2. Prawidłowo parownik powinien być zamontowany prostopadle do osi pojazdu co jest zgodne ze zdjęciem powyżej
3. Ja mam zamontowany parownik nieprawidłowo - czyli równolegle do osi pojazdu
> Racja, zamotałem się trochę
zgoda
> osi pojazdu
masz prawidłowo, nieprawidłowo jest prostopadle
> Mój poprzedni post można wykasować
Ale jazda!!! Nie można dojść o co chodzi.
Ja was pogodzę:
- jeśli parownik jest względem samochodu usytułowany jak tylne koło to jest równolegle , tak jak na rysunku wyżej. W takiej pozycji jest nieczuły na hamowanie i przyśpieszenie. Podczas gwałtownego skręcania może reagować, ale nie musi.
- jeśli parownik jest względem samochodu usytułowany jak kierownica to jest prostopadle i wtedy podczas przyśpieszania i hamowania poruszają się membrany, co ma wpływ na dynamikę jazdy.
A jakby parownik położyć poziomo , to może byłby niewrażliwy na hamowanie, przyśpieszanie i zakręcanie? Przecież auto do góry ani w dół nie poleci? Co wy na to? Ciężar membran chyba jest pomijalny, bowiem utrzymywane są przez sprężyny...
Pozdr.
> Pozdr.
nie ma bata, nasze krajowe dziury nie dadzą mu żyć
To oczywiste, mój pomysł był takim małym żarcikiem. Gdyby było lepiej, to juz by dawno tak montowano...
