ŁADOWANIE !!! ANKIETA !!
Panowie, proponuję coś w rodzaju ankiety.
Jakie ładowanie macie w swoich astrolotach.
Mnie osobiście interesuje ECOTEC 1,6 16V, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
ECOTEC 1,6 16V
- napięcie przy wyłaczonym zapłonie - 12,5 V
- napięcie przy włączonym silniku - 11,9 V
- napięcie przy włączonym silniku, światłach, ogrzewaniu tyl. szyby - 11,75 V
- napięcie przy włączonym silniku, światłach, ogrzewaniu tyl. szyby i klimatyzacji - 11,6 V
Co Wy na to ??
> ECOTEC 1,6 16V
> 11,75 V
> Co Wy na to ??
altek trza dac do elektryka. jakaś dioda padla albo cos
> ECOTEC 1,6 16V
> 11,75 V
> Co Wy na to ??
Czy te pomiary wykonane były na wolnych obrotach??????
Tak, na wolnych obrotach pomiary
P.S.: Gdzie elektryk godny polecenia w Katowicach lub okolicy ?
nawet na wolnych powinno być minimum 13,9V. ewentualnie moze troche spaść (ale tez niewiele. 13,7 to minimum) gdy właczy się swiatla czy tylną szybę
i żeby nie było, że to z palca wyssane, to powiem, że mam w domu 6 pojazdów i w żadnym z nich ładowanie nawet na niskich obrotach i przy właczonych wszystkich odbiornikach nie spadało ponizej 14V.
> ECOTEC 1,6 16V
akumulator jest niedoładowany
jeśli wyłączone są odbiorniki prądu i jest to zmierzone na obrotach biegu jałowego to do wymiany masz regulator napięcia w alternatorze
> 11,75 V
mało , przyczyna j/w
> Co Wy na to ??
j/w
Skoro tak to wszystko moze być OK!! Alternator to przecież nie perpetum mobile i aby wytwożyć prąd musi mieć dwie rzeczy napiecie wzbudzenia i odpowiednie obroty.
Spróbuj wykonac te same pomiary przy obrotach silnika 2000 wtedy mozna bedzie wywnioskować cos na 100%
A ile, Twoim zdaniem, powinien mieć doładowany akumulator??
Weź przewód jeden koniec podłącz do obudowy alternatora a drugi do masy czyli akumulator biegun ( - ) i wtedy podłącz jeszcze raz miernik jak nic się nie poprawi to wal do elektryka u mnie dodatkowa masa pomogła
no nie przesadzaj kolego. zdrowy altek nawet na obrotach jałowych silnika powinien ladowac około 30A. były kiedyś odpowiednie wykresy na forum
> wykresy na forum
Proponuje lekture o prądnicach trójfazowych obco wzbudnych
> wykresy na forum
Czyli jednym słowem, mogę zacząć poszukiwania nowego alternatora 70A i sprawdzonego elektryka w Katowicach ?
> To chyba ten wykres jakiś pop....lony rysował
to był skan z jakiejś książki. jestem pewien, ze to było na motokąciku jakies 2 miesiące temu tylko nie mogę znaleść, bo forum coś muli
> Zakres szkoły zawodowej o profilu elektrycznym
moja wiedza pochodzi z doświadczenia i ze stron producentów akumulatorów. w gwarancji każdego akumulatora przeczytasz, że powinien on być ładowany pradem 13,9-14,4 niezależnie od obrotów i obciązenia instalacji. Po co zamieszczano by taki wpis, skoro nie byłby on mozliwy do spełnienia????
> akumulatorów.
A moja z technikum elektrycznego w zawodzie elektromechanik
Jeżeli juz to chodzi o napiecie jakie powinno byc w instalacji samochodowej a nie prąd
A prąd i napiecie to dwa różne pojecia
No jasne bo alternator to perpetum mobile i prad wytwarza z energi kosmicznej hahaha.gifzlosnik2.gifrotfl.gif
Jak dla mnie to EOT bo nasza dyskusja wyglada jak dyskusja patologa z grabarzem na temat budowy ludzkiego ciała. zlosnik.gif
12,5 V to jest "spoczynkowe" minimum , zwykle ma 12,7-12,8 V mierzone po dłuższej przerwie po unieruchomieniu silnia . Poniżej 12,5 V akumulator wymaga doładowania .
właśnie nie jest OK . Napięcie ładowania przy wyłączonych odbiornikach i obrotach biegu jałowego nie może być niższe od 14V , no od 13,9V zlosnik.gif (13,9-14,6V) . Nie może też w tych warunkach wzrastać w miarę wzrostu rpm . Za to odpowiedzialny jest regulator napięcia alternatora , który w opisywanym przypadku jest uszkodzony .
nie alternatora tylko regulatora napięcia . Jeśli jesteś w stanie sam wymontować altek to wymiana zajmuje 5 minut skromny.gif . Przerabiałem już to... skromny.gif
tyle to jeszcze wiem. zastosowałem skrót myślowy
> kosmicznej
współczesne alternatory znacznie óżnią sie wydajnościa od tych sprzed dwudziestu lat, kiedy to kolega kończył technikum. W tamtych czasach to chyba były bardziej popularne prądnice i gdyby w astrze była pradnica to mógłbym się zgodzić, ze na niskich obrotach jest niskie napiecie ladowania, ale nie może być żeby alternator przy obrotach jałowych silnika i praktycznie bez żadnego obciążenia nie potrafił utrzymac w obwodzie nawet 13 volt a co dopiero książkowe 14.
a co by było, gdyby kolega stał w korku z właczonymi swiatłami?? akumulator rozładowałby się bardzo szybko..
> wymontować altek to wymiana zajmuje 5 minut . Przerabiałem już
> to...
Kolega pisał kilka postów wcześniej, że taniej go wyszedł nowy altek Bosha niż regulator napięcia do posiadanego altka ...
mam taki alternator . Regulator napięcia jest razem ze szczotkotrzymaczem . Oryginał kosztuje około 100 PLN a zamiennik około 30-50 PLN .
> To są informacje książkowe
Tak ale jakim miernikiem kolega to wymierzył. Bo z mojego (dość długiego) doświadczenia wynika że miernik miernikowi nierówny. Jeśli to było mierzone dobrej klasy (i z dobrymi bateriami) miernikiem to masz rację. Ale jeśli marketowym za 20 zł to już nie ...
Tak jak napisał wcześniej Seba200 sprawdź połączenia masowe. Sprawdź również mocowanie przewodów do altka, czyli poluzuj śruby mocujące altka, oraz nakrętki przytrzymujące przewody i dokręc ponownie. jeśli to nie pomoże to wtedy trzeba sprawdzić alternator. w moim przypadku też miałem napięcie ładowania ok. 12V, a po tych prostych zabiegach skoczyło do 14,6V.
> nie ...
Miernik jest trochę lepszy - ok. 200 zł clown.gif a baterie Duracell new - zreszta ma wbudowana kontrolę zuzycia baterii, więc ... raczej odpada ....
Jutro startuję z dokręcaniem kabli i ponownym masowaniem ( czyt. podłączenie masy biglaugh.gif
Przy okazji: jak zdemontować alternator w silikach X16XEL ?
> nie ...
te wartości , które podałem są książkowe .
W swoim aucie mam podobne wartości . Mam 2 multimetry , jeden lepszy , drugi gorszy , oba mają dobre baterie i oba mają podobne wskazania choć równocześnie oboma pomiaru nie dokonywałem
słusznie ok.gif od tego trzeba zacząć choć im młodsze auto tym szansa , że to jest przyczyną jest mniejsza hmm.gif
Tak dla ścisłości to napięcie akumulatora ołowiowego (jałowe = SEM) wynosi 12,6V (6*2,1=12,6)
Przy klasie dokładności miernika powiedzmy 2% i zakresie pomiarowym miernika np. 20V wskazania mogą wynosić 12,1V do 13V. (+-2% = 0,4V)
PS. Na osiem mierników (dobrej klasy) które użytkuję na bieżąco tylko JEDEN pokazuje prawie prawdę. Reszta tak różnie - zależnie od temperatury, wilgotności, stanu baterii i ich własnych "widzimisie" smile.gif
U mnie na wolnych obrotach - 14.3 V
> ECOTEC 1,6 16V
> 11,75 V
> Co Wy na to ??
fatalnie
altek nie ładuje
napiecia przy włączonym zapłonie powinny oscylować w okolicy 14V
> fatalnie
> altek nie ładuje
A w daewoo może te same alternatorki wkładają ???
> nie wiem czy takie same, ale powinny działać podobnie i dawać podobne
> napiecia
I cennik bardziej konkurencyjny ... w sklepach daewoo.
Pytanie tylko, czy spasuje ....
> ECOTEC 1,6 16V
> 11,75 V
> Co Wy na to ??
Podane przez ciebie pomiary są napewno nieprawidłowe, to oznaka niedomagania systemu ładującego. W moim bolidzie to ładownie wynosi 14,5V wczoraj sprawdzałem, przy wyłączonych urządzeniach smile.gif, jedynie silniczek pracował na wolnych obrotach. Oczywiście nie może być sytuacji gdy po dodaniu gazu wartość ładowania wzrasta lub maleje wprost proporcjonalnie do obrotów. Wtedy na pewno masz coś nie tak z regulatorem napięcia. Więc radze posprawdzać złączki, jeżeli nic się nie zmieni to biegiem do elektryka.
pzdr.
> 14V , no od 13,9V (13,9-14,6V) . Nie może też w tych warunkach
> jest uszkodzony .
Ja bym tak do końca nie stawiał na regulator........dlatego właśnie chciałem te same pomiary tylko przy 2000 tys obr wtedy powiedział bym na 100% co jest walnięte.
w moim opelku co jakis czas padał akumulator. okazało się że alternator nie doładowuje. na wolnych obrotach prąd ładowania bez obciążenia wynosił prawie 13.4V ,pod obciążeniem spadał do 12.8-12.9V. wymieniłem regulator napięcia z boschowskiego na jakiś zamiennik ,a także elektryk dopiął mi dodatkowy przewód masy i trochę się poprawiło teraz mam bez obciążenia jakieś 13.8-13.9 a po włączeniu świateł i nadmuchów 13.5 . wiem że to żadna rewelacja ale akumulator na razie jakoś kręci. być może jakaś dioda siada.
opel astra caravan 1.7td
