Ustawienia na analizatorze spalin
Dzisiaj byłem na ustawieniu instalki po regeneracji reduktora (za pierwszym razem ustawiał mi za pomocą jakiegoś komputerka) na podstawie analizy spalin na gazie. Takie wartości wyszły:
na obrotach jałowych:
CO [%Vol]: 0,48
& - Wert [-]: 1,182
CO2 [%Vol]: 11,60
HC [ppm]: 0068
O2 [%Vol]: 03,50
Oeltemperatur [C]: 012
Drehzahl [min-]: 0000
na przyspieszeniu:
CO [%Vol]: 0,00
& - Wert [-]: 1,325
CO2 [%Vol]: 10,76
HC [ppm]: 0007
O2 [%Vol]: 04,99
Czy takie wartości są ok?
Moje auto to Lanos 1,5 8V z katalizatorem, instalka BRC Blitz.
> Witam
> CO [%Vol]: 0,48
> & - Wert [-]: 1,182
> CO2 [%Vol]: 11,60
> HC [ppm]: 0068
> O2 [%Vol]: 03,50
> na przyspieszeniu:
> CO [%Vol]: 0,00
> & - Wert [-]: 1,325
> CO2 [%Vol]: 10,76
> HC [ppm]: 0007
> O2 [%Vol]: 04,99
Za ubogo. Lambda 1,2 -1,3 - za ubogo.
Rozumiem, że to jest to "wert"?
A ile powinno być?
Czy to jest dużo czy tylko trochę zaubogo?
> A ile powinno być?
Jak dla mnie to sporo za dużo.
A może wydech nieszczelny???
witam
ludzie co wy wypisujecie wartosc sondy lambda na analizatorze spalin od 0,97 do 1,03
a co ma to do tego? oczywiście chodzi tylko o nieczczelność poza lambdą;)
Zgadzam się...na jałowych jeszcze obleci, ale po obciążeniu mocno ubożeje...zresztą nigdy nie widziałem, żeby CO było 0,0... icon_eek.gif
> witam
> od 0,97 do 1,03
Wskaźnik lambda powinien dążyć do 1, tak jak napisałeś, więc 1,3 to chyba zbyt ubogo, nie sądzisz...zresztą CO w okolicach 0,0 na to wskazuje...
> wskazuje...
Szkoda, że wcześniej o tym nie wiedziałem, to bym podpytał Pana czemu tak ustawia.
Ale tak naprawdę to po regeneracji reduktora i przed wczorajszym ustawianiem palił mi tak około 2 litrów więcej (około 10l przy 110-120 km/h na autostradzie) niż przed regeneracją. Powiedziałem to gazownikowi i powiedział, że mam dawkę za bogatą i zmniejszył ją. Pytanie czy nie zadużo. Sprawdzę ile pali w praktyce, ale mam wrażenie ,że auto teraz sprawniej przyspiesza (tak jakby lżej), więc chyba nie jest najgorzej.
Lanos jako, że ma katalizator, powinien mieć % CO do 0,5 jak pamiętam z tabeli...Ty masz 0,0 więc jest super spalanie mieszanki - prawie nie wytwarza się CO (dlatego CO2 masz wysokie)...tyle, że zbyt uboga mieszanka niestety powoduje wzrost temperatury spalania i następuje wypalenie tego i owego...
no właśnie coś takiego mi powiedział gazownik
...tyle, że
Uważasz, że powinienem w takim razie jechać do niego żeby trochę zmniejszył tą lambdę? Czy może najpierw sprawdzić ile mi teraz pali, bo te 10 litrów przy 110km/h na autostradzie to trochę dla mnie dużo.
Zmierz sobie spalanie...od jednego baku na ubogiej nic się nie wypali...przy czym na ubogiej mieszance też może dużo palić, bo trzeba więcej deptać, żeby uzyskać dobry efekt...ja bym tam ustawiał na wartość lambdy w okolicach 1 a CO w okolicach 0,5 na wyższych obrotach...na jałowe mniej bym patrzał, bo w końcu na nich się raczej nie jeździ... grinser006.gif
> ...tyle, że
> mnie dużo.
jakis link analiza spalin w silniku zi
ps: doswiadczenie podpowiada, sprawdz co dzieje sie z silnikiem na benzynie, a moze nie byc ok.
> lambdą;)
Ano fałszuje pomiar.
> wskazuje...
juz odpowiadam zakres pracy sondy TO 0,97 DO 1,03 a nie 1,3 to chyba roznica?
> chyba roznica?
> chyba roznica?
Wna załączonym "wydruku" stoi jak wół, że jest lambda ponad 1,3, a nie 1,03.
Czemu się upierasz?
Dzięki za link
Co konkretnie lub na jakim urządzeniu sprawdzić?
> Dzięki za link
na urzadzeniu zwanym "analizatorem spalin", jaki maja byc parametry - vide link
> vide link
Rozumiem, że jak wyjdzie źle na benzynie to trzeba szukać przyczyn i je naprawiać, a nie ustawiać jak w przypadku gazu?
w przypadku danych, ktore podales to troche sztuka dla sztuki (co innego wspolczynnik lambda 0,6 - tak mialem - wiekszosc parametrow poza skala), ale nie zaszkodzi sprawdzic (mogles to zrobic od razu), w kazdym razie mieszanka powinna byc bogatsza, wbrew pozorom to sie czuje
