Przeprowadzenie przewodu do kabiny w SC
Którędy najłatwiej przeprowadzić przewód zasilający z komory silnika do kabiny w Fiacie SC (a właściwie to już 600) i jak się do tego zabrać?
Tak na szybko rzuciłem okiem pod maskę to chyba wiązka wchodzi po prawej stronie silnika ale chciałbym upewnić się na 100% zanim zacznę rozbierać wygłuszenie wink.gif
> Witam po sąsiedzku
> zabrać?
> Z góry dziękuję
a luknij po stronie kierowcy nad pedalami powinno cos byc w cc jest to i moze w sc tez
> Witam po sąsiedzku
> zabrać?
> Z góry dziękuję
znam dwie mozliwosci:
- gumowa przelotka nad pedałami - dojscie dosc przykre (gdy wymienialem hydrauliczny korektor polozenia swiatel w sc900 to musialem pedaly, kurde, wykrecic;
- przez otwór za zestawem wskazników - leci tamtedy m.in linka predkosciomierza. Wygodniejszy dostep tyle ze troche dlubania ale bezproblemowego
powodzenia
> ale bezproblemowego
> powodzenia
przejscie nad pedalami jest wygodniejsze bo za licznikem to kupa roboty z wykreceniem samrgo licznika i od komory silnika nie mniej
> ale bezproblemowego
> powodzenia
Ok, poszukam ale mam jeszcze pytanko: czy żeby przeprowadzić przewód trzeba ściągnąć wygłuszenie w komorze silnika ???
nie jezeli chodzi o to pzejscie nad pedalami
dobrze by bylo...
..na srodku
pod konsola
pomiedzy pedalem gazu a wylacnikiem bezwladosciowym
widzimy "czorna czelusc okrutna"
i ta droga prowadzi najlatwiej i najszybciej na zewnatrz
zakorkowana jest dosc miekka i plastyczna gumowa zaslepka
Jeżeli dobrze zrozumiałem to masz SC w miare nowiutkie (silnik 1.1MPI) Problem polega na tym, że w MPIkach nie ma tego przejścia koło pedałów. Prawdopodobnie jest tylko to ukryte pod deską za zegarami.
Ja sygnał temperatury mam troche druciarsko puszczony lewym błotnikiem, potem przez otwór na wiążke drzwi w słupek przedni i z niego już pod deske.
Jak znajdziesz jakieś dogodne przejście to pochwal się.
> deską za zegarami.
Dokładnie - auto ma 4 miesiące. Skoro nie ma tego przejścia o kórym mówiliście to może spróbować tam gdzie wchodzi główna wiązka? Tylko w kórym miejscu ona wchodzi? Auto ma założoną gazownię i pod maską jest taki burdel że nie ma gdzie łapy wsadzić wink.gif
Jak robia jak kiedyś, to jest też po prawej stronie- pod schowkiem- trzeba łape pod wygłuszenie wsadzić i wymacać- wyjdziesz pod aku...
w MPI jest to przejscie o ktorym mowa i nie ma problemu z dostepnoscia od strony kabiny. Od strony silnika troszke wiekszy problem ale tragedi nie ma grinser006.gif
> deską za zegarami.
jak to nie ma. najlepiej wziąść długi śrubokret, tasmą klejącą owinąć dookoła niego cienki przewód i przepchnąć sie na druga stronę. wyjdziesz koło maglownicy w komorze silnika. teraz tylko wyjąc sam śrubokręt i od strony komory przeciągnąć właściwy przewód.
pozdrawiam
> Witam po sąsiedzku
> zabrać?
> Z góry dziękuję
