Drgania na kierownicy
Witam i proszę o diagnozę. Z czego mogą wynikać dość mocne drgania - bicie kierownicy, które pojawia się przy 140km/h? Jakbym trzymał młot pneumatyczny. Dodam,że końcówki drążka wymieniłem i nic nie pomogło. oslabiony.gif
> pomogło.
Tak samo jest w samolocie. Kiedy grozi przeciągnięcie włącza się wibrator orczyka wink.gif
A tak na poważnie: koła wyważone/doważone? Opony nie uszkodzone?
Trzeba w ostateczności wyważyć koła razem z piastami . Czytałem tutaj, że jest specjalna aparatura do tego, nie pamietam nazwy firmy. Ktoś miał ten sam problem - po wyważeniu ustało.
Czasem nie widać, gdy od niewidocznej strony przyczepi się do felgi jakać bryłka gliny, czy czegoś podobnego...
Pozdr.
No w Poznaniu to z doważaniem jest mały problem. Ja doważałem koła na aucie w Novaxie na Madzierskiej, ale tam liczą sobie za doważenie koło 100 PLN. W Wawie, Krakowie czy Wrocławiu są zakłady, które robią to za 20 - 30 PLN'ów. Drgania zniknęły jak reką odjął.
A tak poza tym to przed latem kupowałem opony. Na nowych oponkach już nie drga smile.gif. Zobaczymy jak będzie teraz po zmianie na zimówki.
Ja na twoim miejscu przekręciłbym jeszcze przednie koła i sprawdził w innych położeniach koła na piascie, może pomóc.
Pozdro
Właśnie wygooglałem, że podobno robia to jeszcze na Piątkowskiej, cytat posta:
"polecam wulkanizatora na piatkowskiej, przy NIKU, wjazd ten sam jakbys
wjezdzal do niku, bedzie po prawej, na pewno taniej i na pewno lepiej "
tak jak koledzy pisza:wyważ kółka.
Witam, miałem podobną przpadłość. Okazało się, że felgi przednie zamiast kołami były elipsami. Wyważanie kół (nawet na najbardziej restrykcyjnych tolerancjach) nic nie dawało, pomaga wymiana felg. Do tego nieustanne drgania jakie wywołuje obrót elipsy (zamiast kół) źle wpływa na układ kierowniczy.
Kalp
Znajomy bw astrze G miał tak, że pow. 130km/h zaczynało być i okazało się, że to niewyważona półoś
Mozliwe powody takiego stanu rzeczy:
- wywazenie kol
- stan felg
- stan opon
- zbieznosc kol
- stan tarcz hamulcowych
U mnie kierownica telepalo od ok. 110km/h, ale po wymianie opon na zimowe i wywazeniu kolek objawy zniknely smile.gif (a przynajmniej do predkosci 130 ich nie zaobserwowalem 270751858-jezyk.gif)
> Pozdrawiam
> Kalp
frown.gif szkoda by mi było moich alusków.
Nie panikuj.Wywazy ci gumiarz i zapomnisz o sprawie za 20 min.
> reką odjął.
> nie drga . Zobaczymy jak będzie teraz po zmianie na zimówki.
> Pozdro
> cytat posta:
> jakbys
Dziękuję ziomalowi za cenne wskazówki. Poznań jak widzę najdroższy w Polasce we wszystkich samochodowych usługach. Podjadę jeszcsze do Agromixu na Wichrową - kiedys tam kupowałem fele i gumy i nie byli zbyt drodzy. A propos, może masz namiar na jakigeoś magika od kodów radiowych ( w sensownych cenach - na forum widziałęm że za 40PLN można odczytać kod a w Poznaniu nie schodzą poniżej 100-150 za Delco CDR500). zlosnik.gif
Dzieki wszystkim za posty. Zabieram się do sprawdzania w czymrzecz. Najpier wymienię koła na zimowe, oczywiście uprzednio wyważone i zobaczymy czy coś się poprawi.
