Światła w Omedze... prośba o pomoc
zagladnełam tu po sąsiedzku z kącika Matiziaków banana-wave.gif, ponieważ mam pytanko odnośnie autka mojego ojca.
Jakis czas temu zakupił Omege B, rocznik 96 i... no właśnie, autko fajniutkie zlosnik.gif, ale jest problem z przednimi lampami.
Jadąc dziś wieczorem zauważyłam iz auto ma strasznie słabe światła beksa.gif. Lampy były czyszczone zaraz po zakupie samochodu, żarówki są nowe, ale światła praktycznie dają niewiele niewiem.gif.
Mam więc takie pytanko... czy jest szansa żeby jakoś "wzmocnić" światła, czy jedynym wyjściem jest kupno nowych reflektorów?
Czy mozna ewentualnie dobrac jakies mocniejsze żarówki?
Niestety teraz większość czasu auto bedzie jeździło po zmroku, tak więc światła to postawa hmm.gif
Trzeba się przyjżeć tym reflektorom. Powinny być kryształowo czyste. Jeśli widać jakieś zmętnienia, czy matowy odbłynik, to powinno się je wymienić.
Mycie raczej pogorszy sytuację.
Można podjechać na regulację świateł, jeśli to nic nie da, to raczej tylko wymiana reflektorów.
Nie zaszkodzi też zmierzyć napięcia jakie idzie na żarówki, może jest zbyt niskie.
> Bedę bardzo wdzieczna za odpowiedzi
> Pozdrowionka
Zmierzyc napiecie na zarowce i jelsi z amale wymienic przewody zasilajace swiatla na grubsze. Jesli napiecie dobre - zmienic lampy.
> zbyt niskie.
Czy sprawdzi mi to diagnosta na stacji kontroli? Czy powinnam gdzies do mechanika sie z tym zglosic?
Ale na stacji diagnostycznej też nie będzie z tym problemu, każdy kto ma woltomierz może sprawdzić napięcie na lampie.
> Prawdziwy automaniak sprawdza takie rzeczy sam
No przy swoim autku staram sie robic to co potrafie, ale tego wole sie nie tykac zlosnik.gif... jeszcze bede musiala swojego matiska oddac na zastepstwo jak cos przekombinuje alien.gif
Ja zacząłbym od regulacji świateł a jeśli to nic nie pomoże, to wtedy przygladnął bym sie reflektorom.
Czy są dostępne jakieś środki do odnowienia powierzchni odbłyśnika ? Jak sądze powinien to być jakiś lakier (najlepiej w spreju) - próbował ktoś samemu dokonać takiej operacji ?
> Jadąc dziś wieczorem zauważyłam iz auto ma strasznie słabe światła .
> nowe, ale światła praktycznie dają niewiele .
A może wystarczy założyć jakieś porządne żarówki? Coś w rodzaju Vision Plus albo Osram Silverstar + 50% ?
A no właśnie... jesli jest taka mozliwośc to chyba własnie to bedzie na razie najlepszym wyjściem zlosnik.gif
Autko praktycznie ciągle w ruchu, wiec tak "na dzien dobry" chyba tego spróbuję a z czasem rzeczywiscie warto zmierzyc prąd który jest doprowadzana do żarówek hmm.gif
Przyjrzałam się lampom, sa w całkiem dobrym stanie, napewno nie sa matowe, w dodatku światła są dobrze ustawione, wiec... no zobaczymy.
W matizie własnie żarówki rozwiązaly cały problem, a tu po prostu nie wiedzialam czy sa jakies zamienniki do standardowych crazy.gif
Regeneracja odbłyśnika nic nie da.
Po pierwsze trzeba rozciąć reflektor bo przez otwór po żarówce nic się nie zdziała. Jest tam duża temp, więc lakier pewnie zlezie jak to robi w niektórych podróbach.
Myć też się raczej nie da, z powyższych powodów.
Pozostaje wymiana. Najlepiej dołożyć trochę i kupić porządny reflektor, niż później kląć na to, że nie da się ustawić świateł, że żarówka się rusza, albo lakier złazi.
Ja bym Ci zaproponował mój zestaw xenon za 700zł
Jestem teraz w Sieradzu więc możesz podjechać i zobaczyć moje światła. Wiem, że koszt 700zł jest duży ale efekt poprostu zwali cię z nóg. Żarówki typu Vision plus to Ci kolor zmienią w reflektorze ;-)
Możę teraz się rzucam ale naprawdę takie rozwiązanie będzie rewelacyje. Dla siebie poszedł bym o krok dalej i wymienił całe soczewki np na H7 Valeo. Ja taki upchnąłem do moich świateł w Astrze, a Omega ma większe reflektory. Ale do tego trzeba chęci, troszkę czasu i odrobiny umiejętności.
> Witam serdecznie
> zagladnełam tu po sąsiedzku z kącika Matiziaków , ponieważ mam
> fajniutkie , ale jest problem z przednimi lampami.
> Pozdrowionka
jesli reflektory ma czyste to niewiele zdzialasz. Standardowe swiatlo w Omie nie sa za ciekawe trzeba sie z tm pogodzic badz wymienic na soczewki - BYLE NIE DEPO - bo swieca gorzej od serii badz na xenon (jedyne sluszne rozwiazanie)
Mozesz jeszcze przeczyscic reflektory od srodka. Opis co i jak znajdziesz na forum w moim podpisie.
