jest problem (marchewa i chwilowy muł)
autko: 899 SX braciaka
objawy: przy jeździe równomiernej zapala sie nagle marchewa od wtrysku, auto łapie muła, po zgaszeniu i dopaleniu wraca wsio do normy do czasu ponownej marchewy.
Myśleliśmy ze miało to związek jak plecionka wydechu była dziurawa i moze działy sie w wydechu jakieś sensacje, ale teraz wszystko naprawione, a dalej dzieją się przeboje.
Nigdzie w okolicy nie potrafi nikt przeegzaminowac kompa, a do Fiata nie pojedzie bo ćwoki sa ogólnie tylko na handlu sie znają.
Pytanie: o co biega?
a i podobno coś w głośnikach trzeszczy przy odpalaniu, ale czy to ma jakiś wiązek niewiem.gif
dodam tylko, że autko ma do przejechania w niedziele jakieś 200 km wycieczki i boje sie zeby nie holowac go do chaty z powrotem frown.gif
Może to być czujnik ciśnienia bezwzględnego (inaczej map sensor), przy kompie po prawej stronie.
Proponuję docisnąć wtyczkę (ewentualnie jakaś opaska zaciskowa)
Podobno w CC i SC 899 to częsty problem.
Oczywiście, może to być zupełnie inny problem, jeden z wielu bardzo wielu...
> jakiś wiązek
wyglada na uszkodzony map sensor ja na uszkodzonym przesmigałem 1kkm i nic sie nie stało
pzdr
odpiąć wężyk od mapa i zobaczyć czy sie coś zmieni ale u mnie jak to zrobiłem to omało nie zgasnął a pozatym czarny dym z wydechu wg mnie to raczej nie map
Według mnie tez. Tez mam ciagle z tym problem bo mi wezyk spada. Ale marchewa sie mi przy tym nie zapala.
u mnie tez to sie dzieje .. ale do tego obroty skacza z 1000 na 1500 a jak zimnyt to trzyma 4000 potem skacza zeby.GIF ale jak odlacze potencjomett przepustnicy to stale jest 4000 tys :> wszyscy mowia pot. przepustnicy ... czekam i czekam az dojdzie do mnie poczta zeby.GIF
kurde ja tez podejrzewam ze u mnie nawala przepustnica fakt ze to jest 1,6 16V ale roznicy to nie robi, noga na gaz w jednej pozycji kolo 3tys a tu nagle obroty skacza sobie same gora dol i marchew sie zapala zlosnik.gif
> marchew sie zapala
ja tez mam gaznikowy kochane cc903 ale jest tez ta za....bana padaka co sie ciagle psuje zlosnik.gif
> jakiś wiązek
jak maz czas i bedziesz w kole to podjedz do mnei dam ci map i kompa to sprawdzicie co jest
jak nie map to cewka ewenti któraś masa
pzdr
> jakiś wiązek
miałem tak samo w swoim ale poprawiłem ten przewód co idzie do map sensora podociskałem i jest oki moze ty masz go gdzies przetartego pozdro
no wlasnie moze bede za tydzień wtedy przełoże od swojego do braciakowego i sprawdze, a moze jak sie uda to w tą niedziele.
Dzieki wszystkim, pobawie sie to dam znac co to mogło być
