Co obejrzeć przed zakupem (checklista)
Jutro jadę pooglądać kilka autek. Zastanawiam się nad zrobieniem takiej checklisty, żeby nie zapomnieć czegoś oczywistego posprawdzać:
- nr silnika, nr podwozia na tabliczce i nadwoziu
- dokumenty, czy się zgadzają z powyższym, karta pojazdu(od 2001?)
- czy wszystko działa, światła, wycieraczki, dmuchawa (klima - jak ją teraz sprawdzić jak jest tak zimno?)
- wycieki z silnika i skrzyni
- wycieki półosi
- stan wydechu,
- korozja
- nadwozie, szpary, ślady po lakierowaniu
- stan kierownicy, nr na szybach,
- jazda testowa - skrzynia (synchronizatory)
- silnik - hałas i takie tam.
Coś dopisać?
Gdzie w W-wie warto jechać na takie sprawdzenie przed zakupem?
Najlepiej jest mieć kogos kto zna sie na autach i pojedzie z Tobą ocenic stan samochodu...albo tak jak piszesz podjechac do jakiegos mechniora ( ale to troche bardziej skomplikowana procedura.Bo tak naprawde samemu nawet jesli wiesz co sprawdzic to jesli nie jestes ekspertem nie dasz rady ocenić wadliwosci/sprawnosci wielu rzeczy...
Szykaj eksperta i za przyslowiową krate piwa popros go o ocene autka waytogo.gif
Sprawa wyglada inaczej jesli kupujesz nówke...wtedy to prawie kazdy sobie poradzi wink.gif
Różne auta mają numery w różnych miejscach, zanim się do tego zabierzesz sprawdź w necie gdzie numery podwozia znajduja się na interesujących Cię markach.
Karta pojazdu była wydawana już od 01.07.1999r. dla nowych pojazdów
> posprawdzać: Sprawdź w kolejności najwazniejszych argumentów za kupnem bądź przeciw.
Ja bym w pierwszej kolejniości sprawdził czy stan karoserii zgadza się z tym co mówi sprzedający, sprawdź czy sa orginalne szyby i daty produkcji na szybach. jeżeli samochód jest w miare młody lub ma niski porzebieg sprawdz datę prosdukcji i stan opon .. Dokumenty sprawdzał bym na końcu jak juz sie zdecyduje kupować. Szkoda czasu na porównywanie numerów jeżeli w 3 minuty póxnie okaże się że autko było bite a sprzedający przysięga że niue.
Delco.
Zajrzyj absolutnie wszędzie gdzie się da. Pomysłowość ludzka nie zna
granic. Otwórz wlew paliwa, pozaglądaj pod tapicerkę, złóż siedzenia
z tyłu, poodsuwaj siedzenia z przodu. Obejrzyj drzwi, klapy.
Każde urządzenie elektryczne włącz, sprawdź czy działa.
A właśnie, jak sprawdzić czy klima działa zimową porą? Przecież będzie leciało zimne powietrze z zewnątrz hmm.gif
> Coś dopisać?
Sprawdzenie srub mocujacych uchwyty maski przedniej oraz tylnej klapy, oslony gumowe wiazek elektrycznych w drzwiach oraz klapach (lubia sobie byc delikatnie polakierowane), podwazyc uszczelki szyb jesli sa, lub gumowe wykonczenia przy ramkach okiennych i zobaczyc czy lakier ten sam, zajrzec do bagaznika pod kolo zapasowe zobaczyc w jakim stanie powloka lakiernicza - jesli nowa - sprawa jasna, zobaczyc w jakim stanie sa zderzaki - kilka razy spotkalem sie z sytuacja, ze polakierowane byly zderzaki przewidziane jako czarne, zobaczyc podluznice oraz mcoowania lamp - czy widac slady ponownego ich mocowania czy nie.
Poza tym standard - stopien wytarcia galki zmiany biegow, kierownicy, pedalow, stan tapicerki, plastiki czy nowe czy nosza slady uzywania, sruby mocujace drzwi...
> (klima - jak ją
Po włączeniu klimy obroty powinny się delikatnie podnieść.
sprawdzenie grubosci lakieru na wszystkich elementach nadwozia wszystko CI powie waytogo.gif
> wszystko CI powie
Za wyjatkiem przypadku malowania w ASO całego samochodu z powiodu wady powłoki lakierniczej.
Delco
> Delco
no ale to wtedy na calym aucie bedzie grubsza warstwa lakieru niz powinna byc smile.gif
o ile sie nie myle to powloka lakiernicza powinna wynosic od 0,2 do 0,35 mm (jesli sie myle niech mnie ktos poprawi)
Nie rozumiem zupełnie, co to ma do tematu. Były czarne, ktoś je pomalował pod kolor budy. Czy to dyskredytuje auto?
> Rozumiem malunek lusterek, to też eliminacja
Podobno zderzaki "czarne" sa wykonane troszkę w innej technologii niz te do lakierowania - tak mi kiedys powiedziano w 2 czy 3 sklepach, Ale czy to prawda nie mam pojecia, niech sie jakis spec od lakierowania wypowie.
Delco
Jesli jeden masz orginalnie malowany, a drugi widac, ze ma strukture jako czarny nie do lakierowania (tym sie wlasnie roznia) to po kiego grzyba wlasciciel zmienial jeden zderzak i do tego go lakierowal? Kwestii opianej przez ciebie nei wzialem wczesniej pod uwage.
> pod uwage.
Dużo ważniejszą sprawą jest sprawdzenie co było robione i jak zostało zrobione,a nie czy wogóle było robione.Zderzak lakierowany po np zarysowaniu na parkingu pod marketem nie może dyskwalifikować auta,tak samo jak daty na szybach które mogły być wymieniane z powodu odprysków po kamieniach lub zbite przez złodzieji.Podobnie z grubością lakieru - w czym problem dobrać w oryginalnym kolorze błotnik,maskę czy tylną klapę z aut sprowadzonych na części.Najważniejsze to podnieść machę i tam doszukiwać się "druciarni",tam duzo trudniej jest ukryć "przeszłość"autka,od tego bym zaczął
> pod uwage.
Patrząc w ten sposób na temat, można się zgodzić. Chociaż z drugiej strony zderzaki to delikatne dziadostwo.
Najwazniejsze imho jak coś zostało zrobione. Wiadomo przecież że otarcia, czy delikatne boom jest do przeżycia
> Delco
Jak mnie pamięć nie myli, ta inność polega na tym, że zdesie do malunku mają "chropowatą"
powierzchnię i są najczęściej w kolorze popielatym.
> i nie kwalifikuje od razu auta do kasacji
Takie otarcia ja np bym zostawil, zeby wlasnie uniknac tematow pt. "musial byc walony - lakierowany zderzak byl". A tak - widzisz co jest i sam mozesz to sobie zrobic, ewentualnie przed zrobieniem porobic foty stanu sprzed roboty i przedstawic kupujacemu.
Chyba nie do końca, nie zawsze w popielatym bo mój zdeerzak do meganki byó czarny i podobno jak najbardziej do malowania. A co do chropowatości to jak najbardziej prawda
Delco
Masz racje.
I tu powstaJje kolejna rzecz do sprawdzenie - porównania. Otóż trzeba porównać wyniki całości własnych obserwacji z tym co mowi sprzedajacy. I nigdy nie kupować samochodu gdzie są rozbieżności istotne co do stanu. Może to banał ale jeżeli widzimy że samochód jest po wypadku a sprzedający przysiega że nie był to przynajmniej ja mam poważne watpliwosci czego jeszcz mi właściciel nie mówi i czego ja nie zauważyłem. Wtedy niezaleznie od ceny mówie do widzenia.
Delco
efekt obserwowalny rowniez np. w chwili wlaczenie ogrzewania tylnej szyby (choc oczywiscie - nie tak wyrazny)
ps funkcjonowanie klimatyzacji pokaze oczywiscie diagnoskop (tak ja zrobilem)
Bardzo mnie bawilo przy poszukiwaniu np. aktualnego auta wskazywanie jednego po drugim sladow swiadczacych o tym, ze ogladany egzemplarz byl walony.
Od klejonego swiatla (paaanie, zona w slupek wjechala), poprzez malowany dach (paaaanie, farba przy malowaniu garazu kapnela), az po kilogramy szpachli (paaaanie, sp...dalaj) smirk.gif
Ale z drugiej jednak strony nie można popadać w paranoję. Stawiam się w sytuacji z drugiej
strony i oglądam mojego Opla którego niezadługo będę chciał sprzedać:
Przednia prawa lampa ma pourywane zaczepy. Niemiec w coś puknął ale na tyle słabo że lampa
nadawała się do włożenia. Podczas wichury we wro przetoczyła mi się po aucie gałąź. Maskę
pomalowałem, szybę wymieniłem, na dachu widać kwadrat po malowaniu (bo lakiernik miał 160cm
wzrostu), szyba przednia ma inną datę, na silniku i podszybiu "kapło" nieco lakieru.
Listewki boczne doklejałem na taśmę klejącą bo mi ktoś pourywał na parkingu. Nie wyszło mi
najlepiej i nieco obcierają. Klapka wlewu paliwa niemcowi się urwała, jakoś ją posklejałem ale
widać. Moje światełka LED zamast żarówek konsoli wyraźnie będą wskazywały że dłubałem przy
przebiegu (choć oczywiście nie tykałem zegarów tylko środkową konsolę).Pomimo orginalnego
przebiegu 145 000 mam zjechane mieszki zarówno biegów jak i ręcznego.
I teraz w ogłoszeniu piszę że auto jest "bezwypadkowe". Przyjeżdżacie oglądacie i co? I
zostaję zwyzywany od kłamców, albo dostaję wp*** od kupującego i mam mu oddawać za przejazd.
I mogę sobie tłumaczyć że :
nowy aku, nowy tłumik, nowe amory, nowe sprężyny, nowe sprzęgło, i że uszczelka pod miską się
pociła bo opel tak ma, to ją wymieniłem, ale plama oleju została, i że na dowód mam tylko
takie śmieszne karteczki z pieczątką warsztatu zamiast rachunków. i że zużycie 5litrów oleju
na 10 000 to wg instukcji opla mniej niż powinien (intrukcja mówi 0.075l/100, czyli 7.5/10 000)
I mimo że świetne auto ten Opel nijak nie pasuje on do sylwetki auta "do kupienia", stąd polecam
rozwagę. Auto mające pare lat i normalnie użytkowane będzie miało historię, właśnie w postaci
śladów po tym czy tamtym. I dopiero jeśli tych śladów nie ma należy zacząć być podejrzliwym.
No tak ale (choć nie wiem jak Liwek) mnie bardziej chodzi o sytuację kiedy samochód jest z np 2003
A przednia szyba z 2005, przebieg powiedzmy 40kkm. A bieżnik w oponach zupełnie nowy i data produkcji opon 2006. A własciciej przysięga że samochód bezwypadkowy z orginalnym licznikiem.
Jezeli sprzedajacy z grubsza choć powie co i jak a w ogedzinach też się w miarę potwierdzi to IMO wszystko jest OK.
Delco
Widzisz... właśnie poprzez tak robione naprawy, dłubanie z LED'ami, nieudolne malowanie i inne nie kupiłbym Twojego auta ;-) Przykro mi, ale wolę poczekać i poszukać czegoś ładnego i z tego założenia wychodzi większość ludzi... reszta kupuje jak leci :-)
Nie żebym chciał dokopać leżącemu ale tak to wygląda.
Zle mnie zrozumiales. Ja nie oczekuje, ze auto ktore ogladam ma byc w stanie idealnym, z malym przebiegiem i jeszcze folia na fotelach. Nie jestem swirem, ktory za kilka czy kilkanascie tys. zl chce cudu smile.gif
Chodzi mi o zwykla uczciwosc sprzedajacego. Jesli mam jakies watpliwosci - Ty szczerze i bez krecenia je rozwiewasz.
Tu dochodzi jeszcze fachowosc kupujacego - bo nie jest sztuka zobaczyc np. malowane drzwi. Wypadaloby jeszcze zwrocic uwage, czy sa pomalowane po lekkich parkingowych zdarzeniach czy oblepione kilogramami szpachli. To, ze szyba jest wyprodukowana pozniej niz auto mozna jeszcze zestawic ze stanem przodu - bo przeciez w takcie mocnego dzwona nie peka tylko szyba. Jesli uwalone sa mocowania lamp mozna zobaczyc co jeszcze z przodu bylo ruszone. Itd. itp...
Ciezka sztuka jest i kupowanie i sprzedawanie samochodu w tym kraju. A i jedno i drugie wynika niestety z nieuczciwosci. Jeden chce wydymac drugiego, a drugi sie tego panicznie boi.
W tym wypadku wlasnie zaczynaja sie zabawy z cena. Bo za auto, w ktorym cos bylo ruszane (jak to opisywane) trzeba IMHO tyle z ceny opuscic, zeby nadal bylo interesujace. Jesli chcesz funkiel nowke to musisz zaplacic odpowiedio wiecej, a na to nie kazdego stac.
Primo - praktykuje się to bardzo rzadko
Secundo - ASO maluje ręcznie, fabryka automatami, więc żeby mieli nawet cud-magika nigdy nie pociągnie całego auta tak, żeby było idealnie równiutko pomalowane, jak auto wychodące z fabryki
Tertio - jak wspomniano - grubość powłoki lakierniczej będzie wówczas ZDECYDOWANIE grubsza, zwłaszcza w wypadku lakierów metalizowanych, z definicji lakierowanych dwukrotnie (kolor + klar).
> (klima - jak ją
Jeżeli jest poniżej ok +5 st to klima dobrze wykonana nie powinna się załączyć.
Tzn oczywiście lampki itd się normalnie załączają, natomiast kompresor nie powinien wystartować.
Ma to na celu ochronę parownika przed zamrożeniem.
Oczywiście są też gównozjadzkie marki, które nie montują czujników temp zewnętrznej, ale nie będę wymieniał, bo znowu będę "ten niedobry" :-D
Wskazówką czy klima w ogóle się włącza jest załaczenie się kompresora, co wiaże się z charakterystycznym dźwiękiem (kliknięciem, cyknięciem,"mlaśnięciem" - różnie w różnych autach) wydobywającym się spod maski.
Jest też niewielka (albo i wielka - tez zależy od wykonania zeby.GIF) różnica w wolnych obrotach.
Co do zasadniczego działania układu, to niestety tylko organoleptyczne sprawdzenie jak "duje z kratek", co faktycznie może być trudne..
> stac.
Masz całkowitą rację.
Pytanie czy kogoś niemajętnego stać na pakowanie się w potencjalne koszty - naprawianie druciarstwa i piców może długofalowo wygenerować spore koszty.
Jeśli poprzedni właściciel naprawia różne rzeczy najmniejszym możliwym kosztem można spodziewać się kilku nieprzyjemnych niespodzianek.*
*Nie dotyczy elektroników, drut to naprawdę doskonały przyrząd montażowy ;-)
Oczywiście nie mówię o Astrze kolegi a o dowolnym podejrzanym aucie.
> niespodzianek.*
Dlatego wlasnie czasem trzeba szukac kompromisu pomiedzy cena a stanem auta wink.gif
Zawsze powtarzam, ze kupowanie samochodu bez dokladnego zbadania przez fachowca jest pakowaniem sie w klopoty na wlasne zyczenie. Bo to taka loteria - bedzie sluzyl bezproblemowo dlugie lata albo zacznie sie sypac. A ze zazwyczaj sypie sie jedno po drugim...
Patrzac na stan duzej czesci sprzedawanych dzisiaj aut malo ludzi mysli podobnie. Gdzies znajduja sie kupcy na wyciagany i szpachlowany zlom, na picowane cuda. Ale jesli ktos woli zaoszczedzic 100zl na porzadnym przegladzie, to potem placi wielokrotnosc tego za naprawy. A dzieki temu z kolei mechanicy/lakiernicy/elektrycy i wielu innych ma co robic wink.gif
Dokładnie :-)
Dlatego określiłem to jako wyjątek
Czyli jest tak jak myślę.
Polakierowanie całego samochodu w ramach reklamacji lakierniczej maskuje/może maskować wiele napraw. No może poza grubą warstwą szpachli.
Delco
